Старый 01.09.2011, 16:25   #3051
valentin
valentin не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Сообщение от Martin777 Посмотреть сообщение
Сгорел электромоторчик датчика температуры салона, такой стоял
Вложение 60403
Его поменяли по гарантии на такой
Вложение 60405
Но со вторым кондиционер в режиме "авто"работает хуже-недостаточная скорость вентилятора во всех положениях, кроме мин.Т.е. скорость при температуре за бортом +25, а салона +50(машина чёрная греется сильно) даже на первом делении после мин соответствует скрости работы вентилятора в ручном режиме не больше двушки.
Объездил с десяток магазинов- датчики той формы который был только для отопителя без климата, под климат ВИСы такие как стоит у меня сейчас.
Знающие люди-просветите-что за датчик стоял изначально?
Климат,естественно,Хала
У меня стоит датчик вообще с маркировкой FJHB(машина март 2011 г.) Народ-насколько я понял, нужен датчик DEXB?
valentin вне форума
Старый 01.09.2011, 18:08   #3052
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
это правильный датчик.у меня такой
Moiseikin вне форума
Старый 02.09.2011, 00:43   #3053
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Сообщение от valentin Посмотреть сообщение
буквы вроде ничего не значат, ими зашифрована дата производства или партия
MixaKapa вне форума
Старый 02.09.2011, 08:43   #3054
valentin
Moiseikin, а у меня "неправильный"? Кстати , в самом начале темы маркировка "правильного" датчика была именно DEXB!
valentin вне форума
Старый 02.09.2011, 09:01   #3055
Moiseikin
я не про маркировку.а про внешний вид.маркировку не помню.просто по разьему подходят и от просто печка и от панасоника.они все разные.а для халлы нужно именно такой
Старый 05.09.2011, 23:04   #3056
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Поблагодарили 4,579 раз(а) в 2,453 сообщениях
Не прошло и пол года, мне пришли какие-то заказанные детали на кондишку (вреде блок трубопроводов, хотя я уже и забыл что они заказывали- давно это было) . Чудо специалисты на моей СТО путем каких-то логических умоизмышлений пришли к выводу, что он не герметичен..... Хотя все лето убеждали меня, что у меня кондей абсолютно исправен (зачем тогда заказали если все исправно?). В среду поеду менять, хотя счастье (скорей всего) совершенно не в этом.
Интересно зачем мне сейчас кондей? На улице максимум +15 и со дня на день обещают первые заморозки
жестик вне форума
Старый 06.09.2011, 16:17   #3057
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
затем что бы был))) у нас 31 и кондей актуален))
помыл сегодня тоже свой кондей,а то запашек появился,заодно и фильтр продул
нашел неплотность при установке- когда фильтр запихнул до упора и вставил крышку ,вот там и зазор увидел..наклеил на крышку поролон и все собрал- должно быть ок)))
zsergey вне форума
Старый 06.09.2011, 20:30   #3058
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
А300СМ08 не успел проявить себя
100 процентов гудел подшипник на шкиве. Сняли его, и поставили назад. Потум что его нет в магазинах. Буду в Ростов заказывать. Маркировка его - 30BD5222 DUMS, фирма NSK КОРЕЯ. Короче внутренний диаментр 30, внешний 52, высота или ширина 22
А300СМ08 вне форума
Старый 27.09.2011, 11:17   #3059
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Коллеги, так есть однозначный ответ или FAQ на ситуацию, когда температура воздуха из печки практически не регулируется при ручной скорости воздушного потока? Я ужЕ заколебался выявлять закономерность! Тепло идет только в крайнем правом положении регулятора температуры. Но так долго ехать нельзя - становится жарко! Ставишь на одно деление назад - ужЕ прохладно. Вчера на стоянке, каким-то образом, щелкая переключатель температуры и скорости вентилятора (через положение AUTO), добился _нормальной_ работы отопителя - плавная регулировка температуры по всей шкале регулятора. +Еще в этот момент было подмечено, что в крайнем правом положении регулятора температуры (макс. тепло), из воздуховодов шёл раскаленный воздух - такого ещё ни разу не было (такой температуры).
Я ведь простого хочу: руками выставить скорость вентилятора, желаемую температуру (плавно!) и направление потоков воздуха. Научите, пожалуйста, пользоваться отопителем с Халлой, а то зима близко!...
SoftFelix вне форума
Старый 27.09.2011, 18:31   #3060
Moiseikin
а диагностика?
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
