Старый 04.10.2011, 20:31   #3071
MadMillioner
Аватар для MadMillioner
MadMillioner не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Ребяты-ы-ы-ы помогите!!! Весь и-нет облазил, так и не смог найти распиновку блока управления климатом (Галла)(ой, простите Халла). Помогите кто чем может, пожалуйста!!!
MadMillioner вне форума
Старый 07.10.2011, 22:06   #3072
kostas
kostas не успел проявить себя
юзал поиск, но так и не нашёл где можно купить радиатор печки (отопителя), даже гугл молчит.... система Халла, радиатор стоит алюминиевый
kostas вне форума
Старый 12.10.2011, 23:08   #3073
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Сообщение от mex45 Посмотреть сообщение
То же гремит подшипник,причем похоже на внутреннем валу слабо он там посажен.В общем пока подшипник в поиске,я решил обойти компрессор.Поставил ремень 1020 от калины,подошёл как родной.Теперь крутиться на трёх точках.На зиму в самый раз ,а до лета и подшипник найдётся.Да и зачем 8-9 месяцев крутить его в пустую?
вот только через 8-9 месяцев, вероятно обнаружишь нерабочую систему кондиционирования... в которой рассохлись уплотнения, из за того, что они не работали и соответственно не смазывались...
(напоминаю, что даже в инструкции сказанно, что кондиционер надо включать как минимум 2 раза в месяц)
Сообщение от MadMillioner Посмотреть сообщение
http://zalil.ru/31858280
MixaKapa вне форума
Старый 13.10.2011, 19:55   #3074
MadMillioner
Спасибо большое, выручил!!!
Старый 15.10.2011, 21:40   #3075
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Заметил такую ситуевину: завожу и через некоторое время наблюдаю, что кнопка включения кондея мигнет 4 раза и гаснет. При этом вентиляция и кондиционер выключены. Включал кондиционер - вроде работает нормально. Какая может быть неисправность?
REC вне форума
Старый 15.10.2011, 21:53   #3076
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что в системе есть неполадки. Их может быть несколько. Определить, какая именно неполадка, можно с помощью диагностики.
ID:	69535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69536   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 15.10.2011, 22:00   #3077
motobest
Автомобиль: .
У меня кнопка начинала мигать после того, как я отключил датчик температуры в салоне. Проверял его работоспособность. Подключил обратно - все нормализовалось.
motobest вне форума
Старый 16.10.2011, 08:36   #3078
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
сначала на диагностику посмотреть код ошибки
Moiseikin вне форума
Старый 17.10.2011, 20:29   #3079
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Кто менял эл. двигатель системы отпления (кондиционирования) на авто с климатом Халла? Как достать, и сколько он стоит?
den011 вне форума
Старый 17.10.2011, 21:49   #3080
Moiseikin
шоб достать нужно откачать фреон и демонтировать блок трубопроводов.
скока стоит моторчик не в курсе
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
