Старый 01.07.2013, 18:05   #3081
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от Олег А. Посмотреть сообщение
при + 33 снаружи и солнцем в салоне мне точно не хватает. Задним пассажирам тем более.
Все зависит от того, какая температура установлена в салоне. Реально кондиционер может обеспечить на 12 градусов ниже забортной, т.е. при +33 в салоне не должно стоять меньше +20. И при этом нормальная температура в салоне будет достигнута примерно через час.
Вполне возможно, что Вы ожидали большего, но реалии таковы или чуть лучше.
Про производительность кондюка написал выше.
Чтобы быстрее достичь в салоне комфорта, следует следовать нехитрым правилам:
1. Проветривать салон через двери перед поездкой. Салон нагревается от Солнца и в нем горячий воздух, его нужно удалять. Как вариант - открытые окна несколько первых минут поездки.
2. Направлять потоки воздуха из центральных дефлекторов так, чтобы холодный воздух не попадал на датчик температуры в салоне, который стоит в районе салонного зеркала.
3. Задавать в салоне адекватную температуру и пользоваться рециркуляцией (не очень долго)
4. Регулярно обслуживать кондиционер, почаще менять фильтр салона (увеличивает поток воздуха через испаритель) и следить за чистотой испарителя.
5. Регулярно (раз в 1-2 года) проводить диагностику кондиционера с дозаправкой по необходимости.
Если бы было залито 650 грамм хладагента, был бы холодильник. У меня было 450 грамм и был, в принципе, доволен, дозаправил до 550 - стало значительно лучше (до 650 мы со слесарем что-то не рискнули, хотя и жалею).
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 01.07.2013, 18:30   #3082
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Всем привет ! Сегодня обнаружилась непонятная ситуация , хотелось бы выяснить что это . Итак , после заводки двигателя показалось что на кнопке дефростера мигнул индикатор . Подумал - показалось . Однако позже , при движении авто с выключенным кондиционером , увидел - индикатор на кнопке дефростера начал часто мигать , так продолжалось несколько минут , затем всё "стихло" ))) Вечером , уже при включенном кондее , ситуация повторилась . Замечу , что явных нарушений в работе кондея не наблюдается . Что это за индикация такая странная и чего ожидать ?
У меня тоже мигала тем летом,съездил на диагностику(тогда еще у меня ШТАТ-ДСТ не было...) диагностикка выявила аж 9!!! ошибок причем если бы половина из них реально была кондей вообще не работал бы....Так что возможно ничего страшного и нет мне их все стерли,больше не появлялись...
Итак сегодня съездил на диагностику блока управления кондиционером! Хотел к оффициалам,ждать по неделе и больше,поехал в АВТОТЕХЦЕНТР ВИСТ АВТО оффициальный дилер КИА,находится у нас в домодедовском районе,грамотные люди там работают и цены адекватные! 600 рублей за диагностику,по результам ее выявлено:
1)ошибка Б9388-цепь датчика положения заслонки воздухосмещения
2)ошибка Б9378-обрыв цепи датчика испарителя
3)ошибка Б9425-???????????
4)ошибка Б9338-обрыв цепи датчика температуры в салоне
5)ошибка Б9348-обрыв цепи датчика окружающей среды.Ошибки все были сброшены прибором ДСТ-2.Светодиодик на ручке обдува лобового стекла перестал моргать при включении кондея и печки.Напомню вчера вдруг заморгал не с того,ни с сего,при включении кондея,или просто печки. Кондей работал во всех режимах(Auto,min,max) дул во всех положениях (лицо, ноги, стекло),сам обдув лобового стекла с кнопки включался нормально и дул тоже. Щас все нормально светодиодик не моргает. Могло быть такое от сырости? (вчера целый день ливень у нас шел) ,а до этого машину мыл и заодно промыл радиатор кондея керхером через решетки в бампере куда достал.Ошибки больно какие-то серьезные,но все работает исправно,вентилятор вовремя включается. машина не перегревается,воздух их дефлекторов дует холодный при вкл.кондее, конденсат капает из под машины...Повторюсь работает все исправно, да и что за ошибка Б9425? Было это в августе того года
RUWALWIK вне форума
Старый 01.07.2013, 19:26   #3083
Рамазан
Аватар для Рамазан
Автомобиль: Лада Приора 01-011
Рамазан не успел проявить себя
Подскажите , вентилятор радиатора охлаждения который, подойдет ли он по крепежам на радиатор от простой приоры без кондиционера ?
Рамазан вне форума
Старый 01.07.2013, 20:04   #3084
Митрич.
Аватар для Митрич.
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Спасибо , симптомы все те же , что и у меня ... Будем копать ....
Митрич. вне форума
Старый 02.07.2013, 10:09   #3085
Олег А.
Олег А. не успел проявить себя
в571оа
Спасибо
Олег А. вне форума
Старый 03.07.2013, 10:30   #3086
Олег А.
Уважаемые, подскажите, а куда у нас кондесат девается? Сколько не смотрел, так и не увидел, чтобы вода где-то капала. Под другими машинами с кондеем посмотришь, так сырое пятно всегда.
И еще вопрос. Это нормально, что, если отключишь кондей, потом его сразу включишь, очень влажный воздух идет? Может в этом причина, что я у себя стекающий конденсат не вижу.
Олег А. вне форума
Старый 03.07.2013, 12:38   #3087
в571оа
Аватар для в571оа
По центру моторного отсека внизу над экраном катколлектора. Визуально не видно. Нужно пальчиком поискать под щумоизоляцией трубочку типа резиновую диаметром внутренним меньше пальца.
Если конденсат не стекает в принципе и в салоне периодически пахнет сыростью, то нужно купить комплект для обработки кондиционера пеной. В его составе есть трубочка для заливки пены через дренаж, она его заодно и прочистит.
Скорее всего, когда-то фильтр салона стоял неудачно, со щелью, и через него попали говны, которые отсырели и забили дренаж.
Если комплект с пеной будет StepUp, то наконечник трубочки нужно срезать, он не всегда пролазает в дренаж. Есть моя тема с фотографиями про это дело, поищи тут.
Но конденсат не всегда стекает, зависит от погоды.
в571оа вне форума
Старый 03.07.2013, 17:12   #3088
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
До обработки антибактериальной.,тоже не тек или я не видел,после обработки течет ручьем,даже в такую погоду капает...делал вот таким средством трубка в дренаж хорошо лезла 400рублей стоит
RUWALWIK вне форума
Старый 04.07.2013, 08:37   #3089
Олег А.
Я правильно понимаю, что нужно просто набрызгать этим средством в дренажную трубочку, согласно инструкции?
Олег А. вне форума
Старый 04.07.2013, 11:22   #3090
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
В дренажную трубочку и на испаритель,фильтр салона новый придется поставить...
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
