Старый 14.10.2013, 11:01   #301
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Re: Прикуриватель
зачем через зажигание: выкл. зажигание==телефон не заряжается...в чем прикол?
дааа, об этом я не подумал, когда озвучивал эту мысль, думал про то, что та приспособа, которую я хочу прикурочить в бордачок имеет индикатор, который будет все время светить
den1s_55 вне форума
Старый 14.10.2013, 11:06   #302
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Прикуриватель
сделай по простому, отдельным проводом от АКБ через предохранитель и тройник в бардачке.....че еще придумывать то?
Старый 14.10.2013, 11:09   #303
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Прикуриватель
Сообщение от den1s_55 Посмотреть сообщение
Индикатор легко перекусывается - надо только разобрать розетку...
Еще можно сделать так, чтобы розетка работала только при наличии ключа в замке, но это сложнее...
Старый 14.10.2013, 11:18   #304
den1s_55
Re: Прикуриватель
леха=60, если к стандартному прикуривателю подключиться?
Добавлено через 45 секунд
хорошо было бы, но у меня из-за сигналки постоянно думает, что ключ в замке зажигания
den1s_55 вне форума
Старый 14.10.2013, 11:18   #305
Re: Прикуриватель
не стоит, он и так у нас косячный....лучше так как я посоветовал
Старый 14.10.2013, 11:46   #306
Re: Прикуриватель
Это ни при чем...
Старый 14.10.2013, 16:07   #307
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Re: Прикуриватель
чтобы прикуриватель работал от зажигания, как на иномарке, подскажите куда его подключить
Запитать с соответствующего предохранителя, например с ближнего света фар.
Но "+" лучше вести отдельным проводом от аккумулятора через свой предохранитель. Предохранитель ставить непосредственно после акк клеммы. Ну и кнопку на "+" повесить, чтобы в покое разветвитель ток не кушал.
IvanPomidorov вне форума
Старый 14.10.2013, 19:54   #308
den1s_55
Re: Прикуриватель
IvanPomidorov, можешь поподробнее объяснить
den1s_55 вне форума
Старый 14.10.2013, 20:05   #309
Re: Прикуриватель
мой пост №268 читай
den1s_55 (14.10.2013)
Старый 17.10.2013, 20:25   #310
Sioune
Аватар для Sioune
Автомобиль: PrioRa Нatchback
Sioune не успел проявить себя
Re: Прикуриватель
Всем привет. Для нужд доп. оборудования необходим постоянный плюс. решил взять с прикуривателя, снял щиток и не пойму плюс ли это прикуривателя или нет? Фото ниже:
И еще офтоп вопрос: где снизу найти провода ведущие к плафону салона авто?
Sioune вне форума
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
