Старый 06.02.2011, 19:12   #301
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: Механизм саморегулировки привода сцепления
сегодня подкрутил сцепу, доволен как слон. Первая и вторая входят дегко, задняя без посторонних звуков. затянул всего на пару оборотов, а каков результат. На сто сказали что здесь сцепление самому нельзя регулировать.
Андрей 64 вне форума
Старый 26.02.2011, 19:57   #302
Jendos 64
Jendos 64 не успел проявить себя
Где, что именно и в какую сторону крутить ? Что то никак неуразумею.
Jendos 64 вне форума
Старый 21.03.2011, 19:02   #303
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Щелчки при нажатии на педаль
Какие то странные щелчки при нажатии на педаль.
Причем щелкает сильно. Сначало подумал может накладка педали люфтит. Но нет. Как то сильно щелкает. Может пружина или что то другое задеет.
Щелчек происходит при нажатии на педаль в районе 5 - 10 миллиметров хода. Ну в общем как только на педаль начинаешь нажимать. В гараж пока ехать некогда, а на улици щас непосмотреть грязища полная.
У гого нить были такие звуки???
Еще вопрос. Задняя передача включается с тарахтением как будто на самосвале. Причем зимой в мороз холодную заведешь включаешь зуднюю идет в легкую сразу и без посторонних звуков. А щас если выжать сцепление и подождать немного то тоже включается в легкую. По форуму пишут, что особенности конструкции. Но до этого ездил на приоре другой там передачи включались легко и задняя тоже как по маслу без хруста.
Дак вот стоит ли пробовать регулировать сцепление или это особенности сборки автоваза?
LexRx вне форума
Старый 21.03.2011, 20:46   #304
craze24
Аватар для craze24
craze24 станет известным достаточно скороcraze24 станет известным достаточно скоро
Сообщение от LexRx Посмотреть сообщение
Такая же беда но только не постоянно - то щелкает то нет. Пока не вникал некогда(((
craze24 вне форума
Старый 21.03.2011, 23:15   #305
Gench 93
Аватар для Gench 93
Gench 93 не успел проявить себя
Стоит! позавчера сам мерял длину натяга что-б 27мм была, как по "книжке" поставил не айс, взял сам чуть подкрутил на себя оборотов 3,5 и ВСЁ машину не узнать, как у зятя иномара всё плавно без хруста и щелчков!!! так что дерзайте ничего сложного там нет- мастер не нуженделаешь на глаз чтоб тросик в вилке сидел без зазоров плотно но не туго! Удачи.
Gench 93 вне форума
Старый 22.03.2011, 14:46   #306
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Gench 93 Посмотреть сообщение
Все верно,с завода ничего не щёлкало,тоже прочитал в книжке про 27 мм.Замерил -меньше,опустил до 27,стало щёлкать.(интересно почему?)Вернул все назад,все тихо.
Alex-N вне форума
Старый 03.04.2011, 23:09   #307
Мансори
Аватар для Мансори
Мансори не успел проявить себя
Re: Ответ: Щелчёк сцепления
Сообщение от alex1092 Посмотреть сообщение
Как начинает раздаваться щелчок, надо подтянуть трос сцепления на пару оборотов по часовой стрелке!
А посредине пружины что за металическая штука!Сегодня смотрел была только пружина,а этой небыло!А зачем нужна пружина?
Добавлено через 17 минут
Сцепление схватывает в самом низу,подтянул пластмасу до упора,но педаль всеравно ниже педали тормоза на 2 мм,что мне надо сделать что бы сцепление схватывала на верху,а то все убовь протер этим сцеплением!
Мансори вне форума
Старый 04.04.2011, 22:28   #308
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Сообщение от Мансори Посмотреть сообщение
Вижу многих это напрягает, и вдругих темах тоже вопросы задавали. На моём авто тоже сцепление у самого пола схватывало, и педаль сцепления на пару сантиметров ниже педали тормоза, как ни странно на каждой машине поразному. Стал разбиратся. Не буду описывыть процесс снятия троса(без матерных слов не смогу) Выяснил что: чёрная втулка немного длинновата и не дает педали поднятся выше.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54745 Втулка из пластмассы, пустотелая т.е. не совсем пустая внутри пружина и трос. Ножовочным полотном выпилил кусок примерно 3-4мм.( да не учёл толщину полотна, два реза в стружку ушло, педаль выше стала чем нужно)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54748 Убрал все заусёнки, чтоб ни чё не заедало. Собрал, испытал, работает только педаль чуть выше стала, опустил подложив резиновую шайбу 1мм. с дыркой под тросик (там где стрелка). Ещё три фото[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54751[/ATTACH] А здесь педаль нажата. Теперь сцепление меня не растраивает, срабатывает примерно на середине хода педали, передачи легче включаются и задняя без хруста. Трос делал ещё в осенью, как говарят полёт нормальный, чё не понятно спрашивайте.
ID:	54750   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
murlum (06.12.2013)
Старый 05.04.2011, 09:05   #309
Мансори
Аватар для Мансори
Сообщение от 114-й Посмотреть сообщение
Вижу многих это напрягает, и вдругих темах тоже вопросы задавали. На моём авто тоже сцепление у самого пола схватывало, и педаль сцепления на пару сантиметров ниже педали тормоза, как ни странно на каждой машине поразному. Стал разбиратся. Не буду описывыть процесс снятия троса(без матерных слов не смогу) Выяснил что: чёрная втулка немного длинновата и не дает педали поднятся выше.Вложение 54745 Втулка из пластмассы, пустотелая т.е. не совсем пустая внутри пружина и трос. Ножовочным полотном выпилил кусок примерно 3-4мм.( да не учёл толщину полотна, два реза в стружку ушло, педаль выше стала чем нужно)Вложение 54748 Убрал все заусёнки, чтоб ни чё не заедало. Собрал, испытал, работает только педаль чуть выше стала, опустил подложив резиновую шайбу 1мм. с дыркой под тросик (там где стрелка). Ещё три фото[ATTACH]Вложение 54751[/ATTACH] А здесь педаль нажата. Теперь сцепление меня не растраивает, срабатывает примерно на середине хода педали, передачи легче включаются и задняя без хруста. Трос делал ещё в осенью, как говарят полёт нормальный, чё не понятно спрашивайте.
Спасибо,полезный совет!Хотел спросить,а зачем ты поставил резиновую шайбу?А после того как педаль стала выше ты отрегулировал под капотом?И на первом фото у тебя внутри пружины втулка металическая,зачем она нужна,просто у меня ее нету!?
Мансори вне форума
Старый 05.04.2011, 20:54   #310
Демьян
Аватар для Демьян
3-4мм+толщина полотна примерно миллиметр, итого: 5-6мм настолько втулка стала короче, это много, педаль поднялась выше педали тормоза, подобрал шайбу и подложил тем самым удленив лишнего укороченую втулку, педали сейчас на одном уровне.
Да регулировал, но не 27мм, а меньше примерно около 20мм. Эта регулировка на педали ни как не отражается.
Есть. Это шток с зубчиками, а вокруг него две прасмаски тоже с зубчиками (на фото не видно) вот они-то и щёлкают и народ пугают.
Демьян вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
