Старый 21.12.2009, 19:09   #301
DbIM
Аватар для DbIM
Автомобиль: пряорко
DbIM не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ
какое зарядное устройство купить? марка\модель\цена
Если девушка не стонет ночью, она ворчит днём
DbIM вне форума
Старый 21.12.2009, 21:04   #302
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от DbIM Посмотреть сообщение
У меня орион PW 265,вот такое:
http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/#top брал за 1300р.,заряжает нормально.
бармолей вне форума
Старый 21.12.2009, 23:13   #303
Bolshoidrug
Bolshoidrug не успел проявить себя
Re: электрооборудование
У меня такая же ситуация только, все приборы работют а стартер нет ни каких признаков жизни ни щелчка, все предохранители нормально, ничего, потом само востановилось причин не понял в сервисе ничего не нашли, сказали сломается привезешь. Вот боюсь садится, вдруг не заведусь
Bolshoidrug вне форума
Старый 22.12.2009, 07:23   #304
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка АКБ
При выборе зарядных устройств (ЗУ):
1. Напряжение до 16.0 Вольт, если ниже - не брать, т.к. не зарядите АКБ до 100% никогда (конец заряда АКБ ровно 16.0 Вольта, как для свинцовых, так и для кальциевых).
2. Ток, с возможностью регулировки и амперметром - соответствующий 1/10 вашего АКБ, но лучше чуть больше - 6.3...7.5 Ампер - идеально. 1-я стадия заряда - доведение АКБ до напряжения 15.0 вольта током 1/10 ёмкости, 2-я стадия заряда доведение АКБ до напряжения 16.0 Вольта малым током, менее 1 Ампера.
3. Автомат/не автомат - без разницы, на ваш вкус.
4. Обязательно должен быть паспорт в котором оговариваются эти хар-ки !!! (в случаи не соответствия можно обменять или подребовать возврата денег, т.к. товар не соответствует хар-кам)
5. Не когда не слущать, что говорят продавцы - смотреть паспорт устройства! Если его нет - проходить мимо!
Цена подобных устройств начинается от 2500 руб.
Никогда не заряжать АКБ включенным в борт.сеть автомобиля, т.к. зарядные устройства замеряют внутреннее сопротивление и напряжение АКБ и по нему ЗУ выставляет напряжение и ток заряда !!!
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.12.2009 в 07:45.
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.12.2009, 09:24   #305
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ
Роман Торопов ©, Роман, объясни пожалуйста по подробней как правильно реализовать вариант с диодом в разрыв земли РН ,на пальцах так сказать (хорошо бы фото) ,заранее благодарен...
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Старый 22.12.2009, 11:17   #306
dimancars
dimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от myal1969 Посмотреть сообщение
Надо проверить вначале как затянуты клеймы на аккумуляторе и проверить массу с аккумулятора на массу,или сел аккумулятор при включение зажиганмя надо померять на нем напругу
совершенно верно-либо контакты,либо акумулятор умер
dimancars вне форума
Старый 22.12.2009, 13:03   #307
KarpJurii@rambler.ru
KarpJurii@rambler.ru немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Зарядка АКБ
не спеши выкидывать старый ак-тор сначало проверь зарядный ток генератора он должен быть в пределах 13,5-14 волт если да то проверь плотность злектролита в банках ак она должна быть в пределах 1,27 г/см3 (допускается разность в банках не более 0,02) в той банке где плотность будет 1,1 озночает что она пробита это уже все покупай новый (зделать можно но не стоит) если все более менее ровные то долей только дисц воду! (электролит доливается только в случаи утички его из ак) и заряди его (зарядный ток 10% от его мощности ! не более) если дело не в ак то проверь генератор а в частности реле заряда (она вмести с щетками) и сам генератор (статор и ротор на пробои)
БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ
KarpJurii@rambler.ru вне форума
Старый 22.12.2009, 15:27   #308
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Зарядка АКБ
Егор27!!! В квартире нежелательно, тем более на кухне. Это же кислота, и кипит она при зарядке не один час. Вся гадость оседает на посуде, столах и кастрюлях, а ты и вся семья еще и дышет ею, вытяжка не решение проблемы.
Vodoley вне форума
Старый 22.12.2009, 17:30   #309
Ленар
Аватар для Ленар
Ленар не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ
Я просто отключаю минусовой клемник от батареи и закрываю ключем все двери, утром на оборот, на улице -45 было заводился нормально стоит на улице, а до этого уставал перезаряжать батарею
Ленар вне форума
Старый 22.12.2009, 20:02   #310
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
У меня у самого глаз на вот этот лег - <a href="http://catalog.autodela.ru/good/view/12864" target="_blank">http://catalog.autodela.ru/good/view/12864</a> Наверно его и куплю .
В общем купил я этот зарядник АВТОЭЛЕКТРИКА -1021 .
Снял с 2109 аккумулятор , поставил заряжать - на Автоматическом режиме . Сразу плотность не мерил - часа через 4 померял - а поплавок то не всплывает ( машина с Октября месяца стоит ... )
Заряжался еще часа 4 - не всплывает !
Переключился на Ручной режим - поставил 4 А (АКБ -55А/ч 3 года)
И уже через пару часов он стал Плотность набирать ! Заряжал 2 дня - по 12 часов - набрал плотность 1.25-1.26 ... для того , что бы дальше стоять - хватит .
Дело дошло до АКБ Приоры (штатный Аком+) .
Выкручиваю пробки , пытаюсь набрать в ареометр Электролит - а он булькает и не набирает ... еле еле пластины закрывал .
Купил 1.5 Дистилированной воды - в АКБ залил грамм 600 !!! ( Вот я его запустил ...)
Поставил на зарядку - на ночь - Ручной режим - так же на 4А .
Утром проверяю плотность - 1.25-1.26 ... Пока хватит .
__________________________________________________ ____
Теперь вопросы - почему на Автомате - старый АКБ не набирал плотность ?
Можно ли ставить для АКБ 55А/ч - ток заряда 3-4 А ?
(Слышал - что если давать меньший ток заряда - АКБ будет лучше заряжаться , будет выравниваться плотность по банкам и будет дольше сохранять зарядку - так ли это ?
__________________________________________________ _______
Ну а зарядку АВТОЭЛЕКТРИКА 1021 - Рекомендую !!!
За 1.550 р - и Автоматический Режим и Ручной режим и фонарик в ручке .
zubilo2109 вне форума
аккумулятор
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
