Старый 29.04.2012, 19:37   #301
andrsv1804
andrsv1804 не успел проявить себя
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
так раньше никогда такого не было!!!!вчера щётки поменял на генераторе,свечи,контакты клеммы проверил вроде нормально!!!а сегодня с утра опять такая петруха!!!
andrsv1804 вне форума
Старый 02.05.2012, 08:25   #302
andrsv1804, ДИ-АГ-НО-СТИ-КА!! Можно пол машины заменить, а проблему не устранить. Хотя-бы надо ошибки посмотреть.
Старый 03.05.2012, 12:39   #303
ttk99
ttk99 не успел проявить себя
Icon9 не знаю что делать!!!!????
Помогите разобраться что у моего авто, когда поворачиваю ключ зажигания машина заводится и глохнет. Но, если в момент завода нажать педаль газа, машина увеличивает обороты и начинает работать. При этом писк ремня, если чуть-чуть погазавать и звук пропадает. Спасибо.
ttk99 вне форума
Старый 04.05.2012, 01:38   #304
-=victor=-
-=victor=- не успел проявить себя
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Господа, ситуация следующая:
Год назад начались глюки - поворачиваю ключ в стартере и иногда заводится, а иногда звука бензонасоса нет или он обрывается через пол-секунды и загорается лампочка иммобилайзера, ну и в таком случае машина не заводится.
Эту процедуру приходилось повторять по 3-4 раза, потом раз по 10, а потом вообще было не завестись, сколько не бейся. Вообщем, в прошлом году прочитал решение на этом форуме - вытащить батарейку из ключа зажигания и это помогло, несколько недель заводился с первого раза практически всегда, изредка с 2-3-ех попыток. Если вставлял батарейку обратно, то машина либо не заводилась вообще, либо заводилась с 20-ой попытки. Думал проблема в иммобилайзере и ездил без батарейки.
Сейчас же уже и без батарейки завожусь только иногда с первого раза, в среднем с 3-4 раза. Такой же глюк происходит (возможно реже), если использовать красный ключ. Закономерность, которую я заметил: если не просто крутить ключем в стартере, а его вынимать-втыкать опять, то вероятность завестись с меньшим числом попыток - выше.
Аккумулятор менял-заряжал - проблема точно не в нем. Предохранители на вид тоже целые.
Куда копать?
приора 2008 года, иммо включен, ключ зажигания без батарейки, доп сигналка - starline
-=victor=- вне форума
Старый 04.05.2012, 07:40   #305
ttk99, Как давно чистили дроссель и меняли РХХ? Скорее всего дело в них.
-=victor=-
, Копай внутрь рулевой колонки. Там установлена антенна ИММО и проводка к ней. Проверь, в каком они состоянии.
Последний раз редактировалось Spike@; 04.05.2012 в 09:27.
Старый 23.05.2012, 06:46   #306
lexa7777
lexa7777 не успел проявить себя
Icon9 Не могу завести.
Друзья, срочно нужен ваш совет. Подъехал к магазину, закупился, хочу уехать, а не могу. Ситуация такая: вставляю ключ, поворачиваю, включается зажигание, бинзонасос (всё как всегда), а повернув ключ дальше (чтобы завести) не чего не происходит. Стартер не крутит. Что мне делать? Может предохранитель какой нибудь? Сигналка Старлайн А61, без автозапуска. Может иммобилайзер не даёт?
lexa7777 вне форума
Старый 23.05.2012, 07:33   #307
Кеша1965
Аватар для Кеша1965
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Кеша1965 станет известным достаточно скороКеша1965 станет известным достаточно скоро
Re: Не могу завести.
Очень много причин...Попробуй добраться и перимкнуть клеммы на стартере отвёрткой.Да кстати,а на приборке машинка не моргает?
Кеша1965 вне форума
Старый 23.05.2012, 07:40   #308
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Было что-то такое. Сказали, иммо отключать надо. Потом ключ-брелок разобрал-почистил-собрал - всё заработало.)
Vlad.ru вне форума
Старый 23.05.2012, 07:41   #309
lexa7777
Кеша1965, на панеле не чего нового не загорелось, всё как всегда. А что нужно перемыкать? Может с толкача попробовать завести?
lexa7777 вне форума
Старый 23.05.2012, 07:48   #310
Axels
Аватар для Axels
Автомобиль: 21701 Priora
Axels не успел проявить себя
Бывало такое, но очень редко. Поммогает постановка и снятие с охраны с ключа-брелка. Пробуй.
Не мешай машине работать!
Axels вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
