Старый 01.02.2011, 18:22   #301
Satch
Аватар для Satch
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от Борисыч С Посмотреть сообщение
И еще поднять уровень в картере до отметки маx
+1! Забыл совсем)) Добавил туда 4й пункт :smile:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 01.02.2011, 19:27   #302
Игорь Бологов
Игорь Бологов не успел проявить себя
привет у меня на приоре после того как нагреется двигатель до нормальной тем-ры слышен какой -то стук как-будто зазор в клапане большой идет такое почакивание может кто подскажет что это
Игорь Бологов вне форума
Старый 01.02.2011, 19:35   #303
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
да ни че бывает:smile:
кстати тоже после ночной стоянки гидрики прослушиваются,но я точно знаю что это из-за того что уже почти 15тыщ маслецо не менял
http://www.ladakalina.ru/][/url]
Борисыч С вне форума
Старый 01.02.2011, 19:47   #304
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Сообщение от Игорь Бологов Посмотреть сообщение
Это может щелкать и клапан абсорбера.Некоторые экземпляры ну очень громкие.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 01.02.2011, 20:25   #305
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
У меня долго молотят, бывает и с минуту-две. Причем интересно, в первые секунды после старта холодного движка, который ночь простоял - может быть тихо, а потом начинает тарахтеть.... Причем тарахтит только при низких оборотах 800-2000(или на высоких я их просто не слышу). Температура за бортом от +5 до +17. В этом интервале будет стучать с вероятностью 95 процентов, при этом сук бывает разной силы - или очень тихо - или клацает будь здоров! Недавно заметил что клацает вроде и когда машина горячая, на холостых, при этом немного поклацает - тишина... Опять десяток клацаний и опять тишина... А может постоянно тараторить. Вот я думаю, а гидрики-ли это? Масло Mobil 3000 5W-40
Усли давление масло в норме,возможно даже и не гидрики! Если такой звук(похожий на цокот гидрокомпенсаторов) прослушиватся на горячем двигателе достаточно чётко после перегазовки, с непонятными интервалами, и по ощущением звук ниже раположения ГБЦ,то это возможно и пршневая группа. Попробуйте отследить когда звук будет достаточно чётким, и пробуйте снимать фишки с каждой катушки по очереди. Если после снятия фишки с какого либо целиндра цокот пропал,этим всё сказано! Если после одевания фишки целиндр вдруг не работает,это отключилась форсунка.Просто заглушите автомобиль и снова заведите,всё заработает.
Serg12 вне форума
Старый 01.02.2011, 20:54   #306
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Serg12, блин... сегодня слушал движек... Утром треск явно идет с ГБЦ... Долго. Даже если машина час стоит. А вечером, горячий движек слушал - стук ниже... :( Блин.... проверять буду, кстати фишки с катушек надо снимать? При работе? Там ничего не пальнется?
KolaDOOMer вне форума
Старый 01.02.2011, 21:04   #307
forgotten
forgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себя
Клапан адсорбера щелкает он еще в крышку пластиковую отдает.сними его с направляющей и подержи в руках это от него щелкотня идет когда его на весу держишь тишина прицепишь обратно и поймешь. (на прогретом двигателе).
Сообщение от ЧерныйТюнер Посмотреть сообщение
В частности у меня. Я тоже думал гидрики стучат.....
Последний раз редактировалось GEMINI; 01.02.2011 в 22:47.
forgotten вне форума
Старый 01.02.2011, 21:12   #308
KolaDOOMer
Завтра проверу по поводу клапана. И поршня... Только вот разьем с катушки надо снимать при работающем двигателе?
Старый 01.02.2011, 23:53   #309
Борисыч С
Да при работающем
Старый 02.02.2011, 03:50   #310
Serg12
Аватар для Serg12
В этом деле главное без фанатизма. Нужно правильно поставить диагноз. Грамотная диагностика очень важна! Как вы описали выше "треск" с ГБЦ,это явно компенсаторы,больше там попросту стучать нечему,случай со стуком р-валов крайне редок.Да и кстати,снимите клапан абсорбера с пластиковой крышки,уж очень иногда он громко работает. Выверните датчик давления масла,и померейте даление манометром. А по поводу стука ниже и снятия фишек.да на рабочем двигателе.Не чего не сгорит.Если двигатель некоторое время поработает без фишки на 3-ёх цилиндрах,то после одевания фишки,цилиндр не заработает.Не переживайте,это отключилась форсунка,просто заглушите и заведите снова.
Serg12 вне форума
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
