Старый 04.01.2013, 17:14   #301
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Подсветка панели приборов.
Сообщение от 766 Посмотреть сообщение
я думал там светодиоды
светодиоды на всех индикаторах, кроме подсветки панели.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.01.2013, 20:59   #302
polok
polok немного нехорошо себя вел в прошлом
Добрый день! Ребята, проблему видно на фото-т.е. начиная со 100 км/ч не работает светодиод, причем как не работает-то работает, то не работает, обычно на холодный двигатель работает, а на прогретый уже нет. в чем может быть дело?
это плохой контакт на лампочке, вынимаешь панель и меняешь лампочку, только лучше возьми новую. при съеме панели защелку черную тяни вверх она разомкнет разъем панели, лампочку вставляешь по пазам и крутишь в право до упора
polok вне форума
Старый 24.01.2013, 18:35   #303
Svetl@n@
Автомобиль: ВАЗ-2170
Svetl@n@ не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста маркировку светодиодов подсветки панели приборов? Сгорел светодиод, хотели заменить, но не знаем какой покупать!
Svetl@n@ вне форума
Старый 02.02.2013, 22:46   #304
ice9
Автомобиль: 217030 SE
ice9 не успел проявить себя
При включении поворотников начинает помаргивать (ярче-слабее) в такт подсветка ЖК дисплея (на нем лучше всего видно). Такое ощущение, что где-то окислился контакт, но машина новая. В чем может быть проблема?
ice9 вне форума
Старый 03.02.2013, 12:16   #305
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от ice9 Посмотреть сообщение
сильно мигает? днём видно?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.02.2013, 13:03   #306
ice9
Да, днем даже в солнечную погоду видно.
ice9 вне форума
Старый 09.03.2013, 11:26   #307
Denls
Аватар для Denls
Автомобиль: Lada priora
Denls не успел проявить себя
Re: Умерла приборка, помогите.
ау меня вот какая проблема, отказала подсветка тахометра решил поменять лампочку,поменял,не горит,поменял с рабочей лампочкой спидометра, тахометр все равно не горит а спидометр горит, разбирать не стал думаю наделаю делов еще больше поставил так, и перестала еще гореть подсветка дисплея (маленькое окошечко с пробегом) думаю что произошел обрыв на самой плате на дорожках, как быть ? кто сталкивался с таким же ? PS температура бензин спидометр светятся не горит только тахометр и выше указанный дисплей.
Denls вне форума
Старый 07.05.2013, 14:27   #308
Артём33
Автомобиль: 21723
Артём33 не успел проявить себя
Добрый день. Проблема такая ... Сегодня с утра заметил, что не загорается подсветка дальнего света на панели приборов при включении онного. Дальний свет горит исправно. Вычитал на форуме что стоят впаянные диоды.
Дорогие приороводы вопрос в следующем :
1) Как сложно провести эту замену? Есть где нибудь фото отчет или фото расположения самих этих диодов. (или хотя бы объяснение на 2х пальцах, сними это, отщелкни там, выверни это ... про снятие панели приборов не стоит. снимал для подключения ДУТ к бортовику)
2) Какие именно диоды там стоят?
Артём33 вне форума
Старый 08.05.2013, 15:41   #309
Влад258
Автомобиль: Приора седан
Влад258 не успел проявить себя
Denls, там нужно следить за тем, чтобы лепестки лапочек плотно касались контактов гнезда (если там у тебя разъем такой именно). У самого такое было, перепробовал дюжину лампочек новых прежде чем догадался соответствующим образом лепестки подогнуть)
Влад258 вне форума
Старый 14.07.2013, 02:00   #310
ExeGT
Автомобиль: Приоро
ExeGT не успел проявить себя
Re: Потускнела часть приборки
Сообщение от The Stig Посмотреть сообщение
Всем привет. Сегодня появился очередной баг в машине моей :( А ей всего год и одна неделя ровно...
Вчера еще всё было хорошо, а сегодня заметил, что часть панели приборов потускнела. Та часть, где спидометр. До 100км/ч нормальная яркость, а правее как-то просто потускнело. А температура и бензодатчик нормально яркие. Ну, собственно, вот фото для наглядности прилагаю.
ВОООООТ! епрст, на таком же сроке.....ездил ездил,
плюнул, думаю надо поставить диодные... снял приборку, посмотрел сколько и какие надо, достал все патроны с лампами - поставил обратно и теперь ни одна лампочка не горит))))
Приборка работает, все преды целые, подсветка крутилок печки и тд работает, яркость регулируется....а лампочки в приборке не горят)
новые патроны и диодные лампочки еще не пробовал ставить, старые патроны крутил по всякому - ниче не горит, езжу вслепую
ExeGT вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
