Старый 03.01.2017, 09:03   #301
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Re: Датчик температуры ОЖ
Сообщение от drag26 Посмотреть сообщение
Приборка показывает ошибку 4. Какой датчик за это отвечает?
Датчик приборки, а не ДТОЖ для ЭСУД. Поз.2 на фото. Он с одним зелёно-белым проводом. Если приборка показывает Т двига адекватно, забей на эту ошибку, она часто висит на калиноприорах пожизненно. Да и вообще, все эти ошибки приборки - хрень собачья.
Буйный на форуме
Старый 03.01.2017, 13:00   #302
drag26
Аватар для drag26
Сказал(а) спасибо: 18
drag26 не успел проявить себя
Exclamation Re: Датчик температуры ОЖ
Получается одноконтактный датчик нужно менять? А ДТОЖ тогда не причём.
drag26 вне форума
Старый 03.01.2017, 14:19   #303
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Этот вопрос возникает у форумчан с начала выпуска приоры.( про ошибку 4). И правильно вам ответили:
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.01.2017, 14:36   #304
drag26
Аватар для drag26
Icon7 Re: Датчик температуры ОЖ
Ну кто то же решал данную проблему?
Пока выходные НГ время "покопаться" есть.
drag26 вне форума
Старый 03.01.2017, 15:25   #305
Зажимаю кнопку сброса суточного пробега, ошибка 4 так и остаётся висеть...
Это называется: здравствуй ...опа, новый год))). Русским по белому было написано: "нажать кнопку управления "Reset" и удерживать ее" Сия кнопка расположена на подрулевом переключателе стеклоочистителей - если приглядеться, то даже надпись над ней присутствует (выпуклая).
К авто прилагается руководство по эксплуатации - в нем все "органы управления" расписаны/показаны с картинками, если отсутствует бумажная - любая эл. версия доступна на оф. сайте http://www.lada.ru/cars/priora/sedan/manual.html
drag26 (03.01.2017)
Старый 03.01.2017, 15:38   #306
drag26
Аватар для drag26
И ошибка исчезнет с приборки?
LADA Priora Люкс Machete by DR@G^26
drag26 вне форума
Старый 03.01.2017, 16:42   #307
Сказал(а) спасибо: 333
drag26, тебе уже сказали ЗАБЕЙ на эту ошибку
Старый 03.01.2017, 18:36   #308
Буйный
Аватар для Буйный
drag26, я тебе больше скажу... Ошибка «4» на отдельных версиях приборок(или прошивок оных) означает ошибку«3»(и наоборот!!!!), то есть ошибку ДУТа, которая загорается при каждом пересечении стрелкой красной зоны указометра щитка приборов(«попрошайка»). И эта ошибка 3/4 будет всегда появляться, как только мы услышали «пи-пи» от приборки «Езжай на АЗС!».
Буйный на форуме
Старый 03.01.2017, 18:51   #309
Я написал как ее стереть. Не экстрасенс - причины ее появления, в твоей приборке, мне не известны.
Один чел насобирал, что смог - читай https://www.drive2.ru/c/209221/ раз есть желание))) Только еще раз повторю: ошибки приборки с ЭСУД не связаны, на скорость, работу ДВС и др. систем в авто - не влияют. При адекватных показаниях и работе световой сигнализации тестить ее и смотреть коды ошибок приборки ничем не полезней ковыряния в носу...
Старый 03.01.2017, 19:06   #310
drag26
Аватар для drag26
Ниже, что Вы скинули ссылку на борт журнал, цитата: "При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд."
Двигатель не закипал, больше 110 градусов приборка не показывала, бак никогда не видел меньше половины бензина.
drag26 вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
