Старый 12.09.2010, 19:26   #301
slade
Автомобиль: лада приора
slade станет известным достаточно скороslade станет известным достаточно скоро
Re: Расскажи о своей Ладе Приоре!
По ПТС 2010года. Модель ВАЗ 21703Priora 021-01 . Сумма без учета НДС 317.416 с учетом НДС 374. Музыка родная . А вот допы - 1. Защита, установка защиты
2. Сирена автономная, установка.
3.Антикорозийная обработка.
4.Смывка антикора -поверхностная
5.Установка датчика парковки.
6.а\с Phantom like note
7.Установка ее
8.Коврики
9.Подкрылки
10. Установка подкрылков
11. Антикор 917меркасол
12. Антикор 845 меркасол для днища-черный.
При условии что руки растут откуда надо все можно сделать самому или что то вообще не делать, а дилер готов отдать голую, то Приора вообще впереди всех. А представляете сколько будет стоить иномарка с количеством таких допов?
slade вне форума
Старый 12.09.2010, 20:00   #302
XMblPb
Аватар для XMblPb
XMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущееXMblPb имеет блестящее будущее
Сообщение от slade Посмотреть сообщение
7.Установка ее
8.Коврики
9.Подкрылки
Я её и взял почти голую, пришлось ток сигналку поставить, чтоб КАСКо сделали, без неё могли бы послать. На антикор забил, защита металлическая и так стоит, мастика там и так имеется. Про родную музыку не в курсе, должна, по идее, быть аудиоподготовка
XMblPb вне форума
Старый 13.09.2010, 00:37   #303
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Всем добрый день. Сегодня приобрел приору хетчбек в люксе цвета сочи (сине-серо-зеленый). Понаставил в салоне всяческих допов (нужных и не очень) сигнализация, антикоры всякие, музыку поставил. Пока поездил только часик, (ГАИ там всякое и т.д.), для вынесения какого-то вердикта еще рано, но первое впечатление сложилось не очень (скорей в минус). Очень не понравилась пепельница (руки бы по обрубал бы конструктору, чтоб он больше ни чего подобного наконструировать не смог бы). Очень (после люксовой 2112) разочаровала отделка салона, жесткии дубовый пластик на дверях после двенашки- это явно шаг назад, не понравилось, что каждая деталь интерьера прикручена саморезами с полуметровой шляпкой, которые торчат из каждого угла, особенно добили три, прям перед глазами, которыми прикручено сопло для обдува лобового стекла (неужели ВАЗу было жалко три пластиковых колпачка, чтоб их закрыть?). Абсолютно бессмысленные плафоны освещения салона, количество которых (плафонов) на мой взгляд превышает все разумные пределы, при этом они собственно ни чего не освещают........
Подлокотник понравился- удобно.
Электро управление зеркалами- удобно, доступно (надеюсь надежно)
Понравились тормоза, по первому впечатлению, очень близко к нормальной иномарке, я доволен.
Несколько удивило панорамное ЛЕВОЕ зеркало, по моему, это несколько спорное (я б даже сказал) сомнительное решение.
Парктроник бессмысленный и бесполезный. Я знал что он не показывает расстояние (что само по себе плохо), но то что из-за совершенно дебильного выбора места размещения датчиков левый и правый углы бампера (и все что они могут задеть при маневре) находится в мертвой зоне........... Это нечто........ Хотели как лучше,............ а что получилось............ Плюс (вернее минус) еще, что сигнал парктроника звучит где-то глубоко в заднице (в задней части багажника) и его с водительского места практически не слышно. Лучше всего синлал (писк) парктроника слышно если стоять позади автомобиля и открыть при этом багажник, хотя на фига он нужен в этом случае, вообще, не понятно (стоя позади автомобиля и так все видно).
Пока катался до ГАИ и обратно умудрился заглохнуть раз тридцать, вероятно больше, чем за все последние пять лет, короче, глох каждую попытку тронуться с места (иногда и два-три раза за одну попытку тронуться). Пока не понял связано ли это с машиной или все дело в другой настройке педали сцепления и газа по сравнению с моим прошлым автомобилем.
Подогрев сидений понравился (по крайне мере сейчас) нагрев происходит гораздо быстрее чем на моей прошлой двенашке, почти так же быстро как на иномарке (что будет дальше посмотрим).
Датчик дождя, вроде, работает. Дождя не было, так, пять минут мороси, но вроде, все сработало.
Шум от выхлопа (катализатора) сильнее чем на двенашке (в принципе это ни хорошо, ни плохо, по крайне мере для меня. В силу привычки могу, практически, на работающем дизеле спать). Шум от вентилятора печки намного меньше, что является несомненным большим плюсом.
При включении кондишки,обороты двигателя начинают жить своей жизнью (судя по всему проблема описана на страницах форума) так что будем бороться (может быть, если будет не лень)
Поставил не самую плохую музыку (как мне кажется).
Голова- пионер-6200 с блютусом (для телефона) и колонки Coral вперед компонентные (раздельные), назад обычные (коаксиальные). Правда и те и те 13тые, чтоб все встало в штатные места, но звучание всего этого мне, в общем-то, понравилось. Сделали доп шумку крыши и дверей (теперь хоть двери (как пустая кастрюля) не брянькают при закрывании.
Поскольку поставил защиту картера (железную) появились дополнительные (не штатные) дырки для грязи в районе ремня ГРМ. Придется как-то думать над этим вопросом.
Вроде,это пока все, что я могу рассказать о своем первом знакомстве с машиной. Дальше будем посмотреть, надеюсь (по крайне мере хочется надеяться), что на этом негатив закончится и дальше будут в основном приятные моменты
Последний раз редактировалось жестик; 13.09.2010 в 00:48. Причина: исправил текст (ошибся в наименовании)
жестик вне форума
Старый 14.09.2010, 11:23   #304
xoxlec456
Фотокор Оренбурга
Аватар для xoxlec456
Автомобиль: GFK110
Сказал(а) спасибо: 122
а я вот в первый день всего лишь три раза заглох, а потм привык к сцеплению, а щас уже всё на автомате)))
xoxlec456 вне форума
Старый 16.09.2010, 13:18   #305
Fairas
Аватар для Fairas
Автомобиль: Приора 2170
Fairas станет известным достаточно скороFairas станет известным достаточно скороFairas станет известным достаточно скороFairas станет известным достаточно скороFairas станет известным достаточно скоро
машынка бомба)))
куплена 3,5 месяца назад, полет 2500км, поломок ноль целых хрен десятых....
шумку делать отсоветовали, грят это макс на 20тыков, потом поновой тарахтеть будетс.
Сразу в сервисе сделал обработку, воткнул музон Соньку+перед сонька 13*+зад содрал с дедовой Мегавоксы 350ватс(овалы)(ему то они на кой?Тем болие ставил то их в его тачилу я)).Доволен был как черт, пока не поехал на речкус.....
Там значиться поймал ямку на 90км/час, обидно, обод с..а погнулься.....не смертельно(ездил неделю пока выровнял, да и то ровнял молотком в гараже), после того загнул еще два колеса.....заипалься ровнять молотком(во время такого от способа "ровняния" не один диск не пострадал.) продал нах и купил норм диски, шас щаслив что их купил, задул в покрышки газ 2,1 атмосферы, шас уже третий месяц, даж не вспоминаю про них, идет мягче(Вылет новых дисков более, потому и мягче), газом задул с целью избавиться от мозгипания подкачивать каждый раз перед выездом)
От такот.
Сегодня третье число. Всё хорошо - я везучий...Конечно время прошло. Оно любого научит: Ни о чём не жалеть - иначе туго придётся. И никогда не смотреть на раскалённое Солнце...
Fairas вне форума
Старый 19.09.2010, 22:01   #306
Antropoff
Аватар для Antropoff
Автомобиль: Skoda Octavia A5 FL
Antropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Fairas Посмотреть сообщение
машынка бомба)))задул в покрышки газ 2,1 атмосферы, шас уже третий месяц, даж не вспоминаю про них, идет мягче(Вылет новых дисков более, потому и мягче), газом задул с целью избавиться от мозгипания подкачивать каждый раз перед выездом)
От такот.
машинко согласен после 2110-семейства - улет)))
а вот с газом ты погорячился
состав воздуха:
Азот - 78%,
Кислород - 21%
прочие - 1%
Аргон, Углекислый газ, Неон, Метан, Гелий, Криптон, Водород, Ксенон и прочие...
смысл качать азот?
Antropoff вне форума
Старый 20.09.2010, 20:12   #307
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Antropoff, Когда же ты расскажешь о своей Приоре! Желаю чтоб побыстрей!!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.09.2010, 00:33   #308
mauzer
mauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скороmauzer станет известным достаточно скоро
У меня приора с 2009г на спидометре 16000, по поводу машины могу сказать следующее, задумка не плохая, но деятели которые их собирают им мозги нужно вправить. Много всякой мелочи которую надо доработать, (это шум, скрип, дребезг, и.т.д.) все перечислять долго, хотелось чтобы АВТОВАЗ прислушивался к мнению людей, и дорабатывал все недочеты. Лично я за 2 дня устранил и доработал все их недочеты, и теперь все отлично, машиной доволен.
mauzer вне форума
Старый 22.09.2010, 07:04   #309
Владимир866
Аватар для Владимир866
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Владимир866 не успел проявить себя
Сообщение от mauzer Посмотреть сообщение
Пделись расскажи что сделал и во сколько денег встало
Владимир866 вне форума
Старый 22.09.2010, 10:36   #310
Antropoff
эхх.. дружищще.. я уже и сам бы рассказать рад.. но блин.. очередь однако.. а брать то, что есть вообще нехочу... хочу именно то, что хочу.. и предоплату уже жалко.. вот.. заявку на машину на базовый распред центр сделал. там уже жду... обещали в Октябре отдать... т.е. инфа с конца июля не изменилась.. обкатывать буду по первому снегу.. колеса уже купил, 175/65 R14 ContiWinterViking 2 , к лету Slikи куплю на 15 и резину докуплю... Мишлен Энерджи 2 колеса пока валяются... Весь в мечтах, блин..
лада приора, отзывы владельцев
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
