Старый 26.02.2012, 21:35   #301
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
DeathFantazy,
попробуйте вытащить все лампочки и замерить токи утечки. Кстати, а лампы на дверях гаснут при нажатии концевиков?
Сообщение от BANKIR Посмотреть сообщение
и вот обнаружил, что щелкает блок управления электропакетом,
Что при этом происходит (замки клацают,поворотники моргают....стеклоподъемники дергаются....)? По поводу подъемников,чтобы увидеть этот момент,нужно немного приопустить стекла. Просто бывает кнопки подклинивают и стекло вверх пожимает периодически....
LexStav вне форума
Старый 26.02.2012, 21:53   #302
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
В том и прикол, что ничего не происходит все работает в штатном режиме, уже вроде все смотрел, да кстати не так давно стала западать кнопка водительского стеклоподъемника, но вроде сейчас проверял нормально с ней все и все равно щелкает((
BANKIR вне форума
Старый 27.02.2012, 00:05   #303
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Ну в блоке есть реле замков, подъемников, поворотников (?) и привода багажника. Нужно смотреть,чудес не бывает.
Вы уверены,что именно в блоке электропакета щелкает? Просто там,рядом,есть еще реле вентилятора, бензонасоса, главное реле.......
Вы уверены,что щелкает именно реле? Может что то другое? На заглушенной машине (стоящей на месте) тоже щелкает?
Последний раз редактировалось LexStav; 27.02.2012 в 00:22.
LexStav вне форума
Старый 27.02.2012, 11:18   #304
BANKIR
Аватар для BANKIR
Щупал все релюхи в этом месте, щелкает именно в блоке эл.пакета, на стоящей(заведенной) кстати щелкает очень редко, на заглушенной не щелкает. единственное что у меня косяки с открываним багажника из салона задолбался менять моторчики, уже 2-а поменял хватает на пару месяцев, может где то в этом причина?
BANKIR вне форума
Старый 27.02.2012, 14:39   #305
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сгорает привод багажника? Возможно подклинивает кнопка открывания - тогда будет щелкать реле привода багажника. Отключите кнопку и посмотрите,щелкает или нет. Но может и в блоке электропакета косяк быть........
LexStav вне форума
Старый 27.02.2012, 20:28   #306
DeathFantazy
Аватар для DeathFantazy
Автомобиль: Приора седан (2170)
DeathFantazy не успел проявить себя
DeathFantazy,
Обсолютно случайно разобрались с другом, в прио стандартная сигнализация имеет радио блок, находящийся в "модуле водителя", т.е. там где кнопки стп и зеркала, на котором контакт "6" (он-же идет через ф31) жрет эти 0.18, т.е. это на всех приорах и калинах так. Друг просто ставил себе калина блок на 12ю, рассказал мне, у него отключается через реле доп канала сиги, в итоге потребление 0.04
DeathFantazy вне форума
Старый 27.02.2012, 20:32   #307
Fusionok
Аватар для Fusionok
Автомобиль: Продан...
Fusionok не успел проявить себя
0,18 это много, у меня с доп сигой и автономной сиреной в режиме охраны жрет 0,06.
Fusionok вне форума
Старый 29.02.2012, 11:33   #308
BANKIR
Аватар для BANKIR
Ага видимо сгорает(, не знаю в чем там прикол, но работать отказывается, покупаю новый все замечательно, но не надолго проходит месяц-два и трэндец опять замена, щас забил на это открываю непосредственно замком((. Блин достали эти щелчки бесят уже, не знаю что еще придумать! Может ли это быть как то связано с глючащим замком задней пассажирской двери, последнее время срабатывает закрытие открытие через 3-5 раз иногда вообще солдатик не поднимает?
HELP!!!!!
Последний раз редактировалось BANKIR; 29.02.2012 в 11:45.
BANKIR вне форума
Старый 29.02.2012, 11:45   #309
HELP!!!!!
Дак а чем тут помочь то? Смотреть конкретно по месту надо.
Попробуй договориться с продавцами и возьми новый блок покататься не на долго. Только систему переобучать придётся. А замок задний тут ни при чём, это сам активатор умирает.
Старый 29.02.2012, 11:50   #310
BANKIR
Аватар для BANKIR
Спасибо! Наверное так и сделаю больше ничего уже не остается.
BANKIR вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
