Старый 21.12.2010, 19:17   #301
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от maksi-stas Посмотреть сообщение
А вот эти симптомы похожи на межвитковое замыкание.
да нет,это не симптомы, а нормальная работа) АКБ заряжен всегда, и генератор работает исправно) если бы было межвитковое замыкание, то напряжение было бы ниже, так?
0.5v это нормально,чётко, есть значит есть, нет значит нет.а мерять разумеется под нагрузкой.
нет, 0.5 вольт это как раз очень не нормально. Неужели столько на проводе просаживается! может частный случай и место соед. клеммы с проводом окислилось?
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 24.12.2010, 16:08   #302
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну дайте же совет по генератору,какой взять из списка ПРАМО 100 А или БАТЭ 90 А?
Гога вне форума
Старый 24.12.2010, 21:59   #303
maksi-stas
maksi-stas не успел проявить себя
не магу вас понять ,я вас чем то обидел ,задел,что вы как студент к каждому слову ,фразе пытаетесь докапываться, перефразировать и ноправить в обратную сторону.
хотя бы спрашивать не будут ,мол 0.5v это нормально,чётко, есть значит есть, нет значит нет.
а вообще читать посты внимательней надо.
Прочитайте внимательно моё первое сообщение
Всем доброго времени суток,сразу обмолвлюсь что спорить ,доказывать и оспаривать я не намерен просто выскажу своё мнение.По поводу зарядки и переделки генератора для работы с другим регулятором лишний гемор ,так как у многих приораводов проблема с недозарядом (а именно машин с элек.усил. руля и максимальным количеством потребителей) вызвана недостаточным сечением кабеля ,соединяющего АКБ и генератор, он просаживает напряжение при полной нагрузке (проверить можно любой цэшкой в режиме вольт метра измерив напряжение непосредственно на болте генератора и клейме аккумулятора) ну а нужное сечение и диаметр провода легко можно рассчитать по этой ссылке http://electromirbel.ru/vybor_sechenia
Для сравнения приведу пример приора со штатным геником и регулятором с проводом нужного сечения -без нагрузки 14v с нагрузкой печка max,обогрев,форы,рулём лево-право 13.75v
после доработки действительно без нагрузки 14.4v а с нагрузкой те-же 13.75v тут как в рекламе доси "если нет разницы,зачем платить"
P.s.:На написание этого сообщения меня натолкнуло обращение камне одного из ваших форумчан, с жалобами на зарядку и просьбой переделать . А вообще ели не сильны в электрике лучше съездите к специалисту.
Что толку от 90 Ампер если из за сечения провода ими не воспользоваться.
maksi-stas вне форума
Старый 24.12.2010, 22:41   #304
Driver163
ни к чему я не придираюсь, просто пытаюсь выяснить, как садится напряжение на этом проводе при полной нагрузке.. что ж, придётся самому померить
вы как-то агрессивно относитесь к сообщениям
Старый 25.12.2010, 07:09   #305
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Со слов предыдущего оратора maksi-star,получается что нужно просто поменять провод от гены до батареи на большее сечение?(уточни на какое) и все проблемы отпадут
Гога вне форума
Старый 25.12.2010, 19:02   #306
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от zevaka Посмотреть сообщение
собрал поставил, завел все ок, только напряжение показалось великовато 14.8
Для зимы нормально, летом меньше будет, т.к. РН н.о. с термокомпенсацией - холодно поднимает, жарко - снижает.
тут бац завел лампа горит зарядки нет, на шпильке гены 12.1. Что это?
проверь тонкий проводок который идёт к генератору, на предмет контакта.
Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
с этим оратором можно согласится только частично!
Судя по написанному профессионалом не является, максимум ПТУ на тройки ...
Но вернёмся к нашим "баранам",
Во-первых, провод от генератора до АКБ отсчатья является балластным сопротивлением, который ограничивает максимальный зарядный ток. И его сечение более чем достаточное даже для 120 Ампер !
Во-вторых, что бы убедится в исправности генератора достаточно проверить напряжение между корпусом генератора и плюсовой шпилькой генератора,
если напряжение на генераторе нормальное, а на АКБ ниже на 2 и более десятых вольта, то просто переобжать клему плюсового провода идущего от генератора, что равносильно замене провода предидущего оратора. А так-же проверить (зачистить/переобжать) контакты по "земляным" контактам (ГБЦ->минус АКБ, минус АКБ->кузов, земля ЭУР-а и ЭСУД).
если напряжение на генераторе просидает под нагрузкой, то для начало прочистить контакты на котосъёмной втулке, шайбах и гаек на плюсовой шпильке генератора, если не помогает, значит у вас генератор с РН старого образца или не исправнен генератор.
В-третьих, для приор комплектации "норма" достаточно 80 А генератора, для комплектации "люкс", с кондиционером, нужно минимум 90 А. Обусловлено наличием дополнительной нагрузки ввиде управлением АБС и вариаторным рэле привода компрессора кондиционера.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 25.12.2010 в 19:39.
Роман Торопов © вне форума
Старый 25.12.2010, 19:50   #307
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Всё ещё не выберу генератор.Хотелось бы взять и поставить без всяких доработок -есть такой?
Гога вне форума
Старый 25.12.2010, 19:56   #308
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03), его-же можно переделать в 90А, добавлением "звёздного" вывода, с заменой подковы на 8-ми диодную.
ID:	49240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49241   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Старый 25.12.2010, 20:06   #309
Гога
Автомобиль: ВАЗ
а маркировку подковы скажи
Гога вне форума
Старый 25.12.2010, 20:09   #310
Гога
Автомобиль: ВАЗ
А БАТЭ не рассматривать?
Гога вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
