Старый 05.05.2012, 13:50   #301
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Лопался ли у кого расширительный бачок?
Бывает. Меняется на 1-2-3... Больше геморроит, чем представляет опасность.
в571оа вне форума
Старый 07.05.2012, 22:42   #302
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Трещина была на дне бачка, не по шву.
То же самое оказалось. Трещинка на самом дне, примерно сантиметр.
Д-Митрий вне форума
Старый 14.05.2012, 00:10   #303
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
Re: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
Всем доброго времени суток! ребята,прошу вашей помощи!на холостом ходу в момент выключения вентилятора( примерно 90 гр) машина глохнет.
подскажите,пожалуйста,что может быть?
P.S.термостат и датчик вкл. вентилятора поменял
dracon вне форума
Старый 02.06.2012, 11:48   #304
Priman
Сказал(а) спасибо: 12
Priman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скороPriman станет известным достаточно скоро
Сообщение от Sancho797 Посмотреть сообщение
Привет ребята,подскажите кто сталкивался,приора люкс с кондером,грелась машина поменял антифриз,патрубки проверял горячие вроде термостат рабочий,после 15-20 минут езды температура поднимается до 100,потом греется до 110 включается вентилятор опускается опять до 100 и скачет туда сюда,если заглушить мотор вентилятор сразу выключается,так должно быть?пока время нету загнать на станцию,в чем может быть причина?заранее благодарен....!!!
такая же фигня. вчера поменял термоэлемент в термостате, температура как приклеена на 90С
Priman вне форума
Старый 17.06.2012, 17:07   #305
Дровосек
Автомобиль: приора седан
Дровосек не успел проявить себя
всем привет!!!! В салоне машины есть запах тосола при вкл печки теплым воздухом, и стекла потеют, в чем причина?????? радиатор печки???? скиньте ссылку как мне это посмотреть???!!!!
Дровосек вне форума
Старый 19.06.2012, 08:19   #306
Сказал(а) спасибо: 829
При ветствую всех! Выскакивает ошибка Р0485 "Вентилятор охлаждения неисправность цепи питания / заземления". Машина люкс с HALLA, октябрь 2011 г.в. Оба вентилятора включаются и работают. Где то вычитал, что возможно не работает первая (низкая скорость) вентилятора. Хочу проверить все контакты. Реле и пред возле аккумулятора проверил, клеммы возле вентилятора проверил. Кто знает, где находится резистор первой скорости вентилятора? Еще вроде есть реле включения первой скорости? Есть ли они вообще? И как проверить работает первая скорость или нет? Каков алгоритм работы вентиляторов? У меня оба включаются одновременно. Если во время работы вентиляторов включить кондиционер, скорость вентиляторов не меняется.
Вопрос снят
Старый 23.06.2012, 14:53   #307
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Priman Посмотреть сообщение
какой термоэлемент поставил?
Атлант вне форума
Старый 24.06.2012, 17:43   #308
Дровосек
если течет радатор печки, то и ковролин под рез.ковриком пассажирского места должен быть мокрым???
Дровосек вне форума
Старый 24.06.2012, 22:04   #309
Сообщение от Дровосек Посмотреть сообщение
Радиатор печки (отопитель) установлен со стороны моторного отсека и отделен от салона щитом передка (металл).
Старый 24.06.2012, 22:20   #310
Дровосек
в салон на пол он попасть не может????
Дровосек вне форума
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
