Старый 16.02.2011, 20:21   #301
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА часть 2..
jonbleck, если использовать как ДХО, то есть
icemania вне форума
Старый 18.02.2011, 10:26   #302
pilulkin690
Аватар для pilulkin690
pilulkin690 не успел проявить себя
не гаснут противотуманки
не выключаются противотуманки. зажигание выключаю все равно не гаснут. минут 15 кнопку по-...чишь выключаются. где именно проблема?
pilulkin690 вне форума
Старый 21.02.2011, 19:52   #303
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Re: не гаснут противотуманки
Возможно залипает реле противотуманок, у меня так было, и не раз
street 64 вне форума
Старый 21.02.2011, 19:57   #304
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
у меня тоже по несколько раз надо нажать для включения/выключения противотуманок. Так было с новья.
icemania вне форума
Старый 23.02.2011, 15:24   #305
macsimca28
Аватар для macsimca28
Автомобиль: LADA 21703
macsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Может в блоке управления светом, скореи всего плохая паика микрокнопки, может конечно и реле но врятли. Проверить просто замерь напругу на катушке реле если не снимаетса после нажатия на кнопку откл. ПТФ. то точно не реле. Если не реле надо разбирать блок упр. светом. Вот тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=168 наидеш много про блок и внатуре увидиш как выглядят кнопочки.
macsimca28 вне форума
Старый 23.02.2011, 20:23   #306
Edasio
Аватар для Edasio
Автомобиль: ВАЗ 21723
Edasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком светаEdasio является великолепным маяком света
Хочу установить ПТФ и использовать в качестве ДХО.
Есть ряд вопросов:
1. По ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны быть не ниже 250 мм от уровня земли и не выше 1500 мм. Соответственно, штатные места под ПТФ у Приоры подходят под установку ДХО?
2. Ближний свет приоры потребляет 110 Вт + габариты 20 Вт, если включать ПТФ (например производства Киржач) то сколько они кушают Вт?
Хочу понять на сколько выгоднее использовать ПТФ вместо ближнего света и можно ли?
За ранее спасибо за ответы...
Edasio вне форума
Старый 23.02.2011, 20:39   #307
masssovik
Аватар для masssovik
Автомобиль: 21728-03-018
masssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Edasio Посмотреть сообщение
Есть ряд вопросов:
Зачем ты так заморачиваешься по этому вопросу?
Может проще использовать ПТФ по назначению + добавить ДХО модули...
masssovik вне форума
Старый 23.02.2011, 20:43   #308
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Хочу установить ПТФ и использовать в качестве ДХО. Есть ряд вопросов: 1. По ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны быть не ниже 250 мм от уровня земли и не выше 1500 мм. Соответственно, штатные места под ПТФ у Приоры подходят под установку ДХО? 2. Ближний свет приоры потребляет 110 Вт + габариты 20 Вт, если включать ПТФ (например производства Киржач) то сколько они кушают Вт? Хочу понять на сколько выгоднее использовать ПТФ вместо ближнего света и можно ли? За ранее спасибо за ответы...
Я использую ПТФ как ДХО. Мощность ПТФ 2х55 Вт + габариты. Разницы нет! Но я сделал чтобы ПТФ работали не зависимо от габаритов и ближнего, поэтому получается экономия 20 Вт + нет всяких перегорающих лампочек в доске приборов и т.д. В дальнейшем, планирую поставить светодиоды вместо стандартных ламп! Мимо ДПС ездюю свободно, т.к. в правилах есть поправка на использование ПТФ в дневное время суток, в качестве ДХО. В общем мне нравится! Кнопка ПТФ всегда влючена, машину завёл-загорелись, заглушил-потухли! Да и горят они ярче чем ближний свет! В моём профиле есть фотка, можешь сравнить!
К174 вне форума
Старый 23.02.2011, 21:31   #309
Edasio
Аватар для Edasio
Как сделать чтобы ПТФ работали отдельно от габаритов?
ДХО вроде вообще 12Вт кушает, конечно 2 по 55 Вт это поболее.
Дай ссылку на поправку использование ПТФ в дневное время суток, в качестве ДХО, пожалуйста.
Edasio вне форума
Старый 23.02.2011, 21:33   #310
Edasio
Аватар для Edasio
Сообщение от masssovik Посмотреть сообщение
Что за ДХО модули и куда их воткнуть на Приоре? Место для них разве есть?
Кстати никто не в курсе собираются ли делать блок фары с ДХО для Приоры было бы удобно?
Какой сейчас размер штрафа за езду днем без ДХО и ближнего?
Edasio вне форума
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
