Старый 23.11.2011, 08:38   #301
Типок
Аватар для Типок
Автомобиль: Лада Приора -217230
Типок не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Спасибо. А как их снять можно если что?
Типок вне форума
Старый 23.11.2011, 11:37   #302
DeyMos
Аватар для DeyMos
Автомобиль: 217030
DeyMos не успел проявить себя
Сообщение от Типок Посмотреть сообщение
аккуратненько снизу капота подлезь , там пластмассовые перышки , их прижимаешь к самим соплам , и вытягиваешь вверх, за ней тянется трубочка ее снимаешь и все.
у меня незамерзайка за 95 рублей превратилась в желе , у нас минус 20 , скажите у кого то так же есть?а если в бачек сильно соленую воду залить она замерзнет?
DeyMos вне форума
Старый 23.11.2011, 11:43   #303
Сказал(а) спасибо: 334
И что, ты солью стекло мыть будешь?
Старый 23.11.2011, 11:46   #304
DeyMos
Аватар для DeyMos
Автомобиль: 217030
кто то из знакомых мне такую хрень сказал вот мне и интересно , че это за бред))
DeyMos вне форума
Старый 23.11.2011, 11:46   #305
Сообщение от DeyMos Посмотреть сообщение
Это сколько же соли надо растворить в воде, чтобы она не замёрзла хотя-бы при -10?
Ну и кузов автомобиля спасибо явно не скажет!
Старый 23.11.2011, 12:42   #306
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
есть салфетки с солевым раствором ! но это локально нужно тереть стекло а то от регулярного использования и правда Спайк говорит кузов спасибо не скажет ... дешевая водка (тех спирт) в консистенции 40% вам в помощь ...а незамерзайку покупайте в лютый мороз на улице это показатель качества
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 23.11.2011, 12:44   #307
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Да. Лучше залей стакан спирта.
P@vlik вне форума
Старый 23.11.2011, 18:49   #308
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Поменял трапецию в сборе с моторчиком. На старой маркировка 2170-5205015, на новой 2172-5205015-01. Внешне отличаются только чехлом на моторчиках. Но сами моторчики разные, и поставить новый моторчик на старую трапецию (или наоборот) не получится - у них разные диаметры выходного вала: у нового меньше. Новый моторчик с пластиковой крышкой, на фото вверху. Смазка в новом моторчике уже не тот пластилин, который был в старых, вполне отличная синяя смазка, вот только мало её, поэтому добавил ещё (хотя следы смазки есть даже на выходном валу). Кстати, эта же смазка заложена в шарниры, которые чаще всего закисают - на которые надеваются непосредственно рычаги (поводки) стеклоочистителя. А вот в шаровых шарнирах соединений тяг обычный литол, причём очень мало, поэтому в эти места тоже добавил. При сборке шарнир, который надевается на выходной вал моторчика, устанавливаем строго соосно тяге, с которой он соединяется. Иначе, либо слева будет широкая неочищенная полоса, либо при включении щётки сначала чуть дёрнутся вниз, и лишь потом пойдут вверх. Когда всё установил, то был немало удивлён увеличевшемуся размаху щёток! Причём, на старой трапеции я так же как и многие пытался уменьшить неочищаемый сектор у левой стойки, но простая регулировка тяги этому почти не помогала. Что получилось, видно на фото. Заметьте, что левая щётка в нижнем положении лежит довольно низко, т.е. если её ещё приподнять чутка, то слева полоса будет ещё меньше. В общем, новая трапеция
Сегодня по гарантии поменяли трапецию, поставили нового образца, так вот нечищаемый сектор у левой стойки увеличился примерно на 1 см ... Что делать? Трапеция как-нибудь регулируется?
Viktor532 вне форума
Старый 23.11.2011, 19:57   #309
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: мотор стеклоочистителя (производитель, взаимозаменяемость)
регулируестся распремлением кривошипа молотком. и перестановкой дворников.
syava-gor1 вне форума
Старый 23.11.2011, 20:15   #310
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Это как?
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
