Старый 18.06.2011, 14:02   #301
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Re: Плохой первый запуск
Сообщение от lamoid Посмотреть сообщение
Тупо форсунки чтоли все поменять?
100% , твои - убитые.
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 18.06.2011, 20:05   #302
lamoid
Автомобиль: ВАЗ 217030
lamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скоро
Так чувак грит на стенде все норм с фррсунками. А почему 100%? Что такого может случиться с форсунками, что первый только запуск плохой, а потом все норм?
lamoid вне форума
Старый 19.06.2011, 00:08   #303
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Такая тема, промыл форсунки в сервисе, со снятие и мытьем в ультразвуковой ванне.
После этой процедуры первый запуск стал ужасный. Еле еле заводится, стартер приходится крутить чуть ли не 10 секунд. Завелась работает. Заглушил. Завел - с полпинка. Так 10-15 минут постояла, опять плохо заводится.
В сервисе проверили форсунки, типа на стенде, сопротивление, распыл все типа в норме, не текут.
Грешат на бензонасос. Но он вроде держит неплохо. За 10 минут до 2,7 атм падает давление.
Кто сталкивался? Причем в этом сервисе постоянно после промывки форсунок люди мучаются.
А для чего вообще чистили? Если была или есть какая то проблема с форсунками, лучше просто их поменять!
АРАРАТ вне форума
Старый 19.06.2011, 00:16   #304
lamoid
Ну чистил потому что думал лучше станет ездить, в итоге хуже стало. Не могу понять в чём причина. После первого запуска идеально заводится. Как так... чё неужели ни у кого такого не было?
Поменять как то жаба душит, 1200 за промывку плюс три за форсунки , еще и замена. Золотые получаются((
lamoid вне форума
Старый 19.06.2011, 23:21   #305
SergDm
SergDm не успел проявить себя
Привет. У меня такая проблема. При первом запуске, после ночи, плавают обороты секунды 3-5 или пока не газанешь. Следующие запуски проходят гладко. Может кто сталкивался с такой проблемой.
[SIGPIC]http://s-u.su/s/9s9ed109.png[IGPIC]
SergDm вне форума
Старый 20.06.2011, 08:58   #306
Frognet
Саранская ячейка
Автомобиль: Die Schneekönigin
Frognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-4
Может кто подскажет:
Трабла возникла вчера, на ходу заглох двиг, при попытках завести - заводится и тут же глохнет. Комп ошибок не видит. ЭБУ Я 7.2 с онлайн прошей.
Сняли Январь, воткнули Вошь... Завелся сразу, увидел ошибку 102 Низкий уровень сигнала ДМРВ. Работает без провалов, скинули датчик ДМРВ, обороты не поднялись. Ставим снова Январь, заводится и тут же глохнет. С Вошем работает. Пробуем Январь на другой Приоре - всё работает.
В чём засада?
Цепь датчика ДМРВ?
Почему Январь отказался заводить именно мою машину?
Frognet вне форума
Старый 20.06.2011, 19:27   #307
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Re: не работает второй цилидр!!!
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
мозги меняли во время диагностики!!! проблема не пропадает!!!! я склоняюсь что бензонасос умирает!!! но почему он сука после выкл зажигания не туфтит и машина летает потом как ракета!!!
Когда выключаете зажигание,происходит сброс.После возобновления ошибок машина опять перестаёт нормально ехать.Склоняться не надо,просто установите манометр на рампу и на ходу,под нагрузкой проверьте давление топлива.(3.8-4.2)Отклонения ниже нормы и машина хулиганит.
Андрей69 вне форума
Старый 20.06.2011, 22:24   #308
Андрей88
Андрей88 не успел проявить себя
Здарова ребята!!! Кто может подсказать че у меня за фигня??? Время от времени , мож раз в 1-2 дня двигатель на ходу глохнет,и потом он заводится и снова сразу глохнет ( не держит обороты холостого хода). А если заводить с газом то заводится, но как только газ бросишь и обороты упадут до холостых опять глохнет. А потом чуток поездиешь кое как и все в норму приходит и движка не глохнет и обороты холостые держит. Че за Фигня мож кто знает????регулятр ХХ ПАрит??
Добавлено через 6 минут
Андрей88 вне форума
Старый 20.06.2011, 23:03   #309
arseniy
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
arseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошимarseniy является по-настоящему хорошим
проблема в том, что те мастера что чистят ультразвуком, не удосуживаются прочитать инструкцию к ванне и в итоге место щедящей ванны вы получете разбитую керамику внутри форсунки.
как пример это равносильно если бы трубочист чистил трубы не специальными ершиками соскребая нагар, а тупо фигарил по трубе со всех сторон, ожидая что весь налет сам отвалится.
Москвич 412>ВАЗ 1113>ВАЗ 2114>ВАЗ 2112>Шеви-нива>Приора 21723
+ владение FORD FIESTA, FORD FUSION
arseniy вне форума
Старый 20.06.2011, 23:09   #310
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Сообщение от SergDm Посмотреть сообщение
Выделывается рхх. Нужно открутить, проверить.
01russia вне форума
вибрация
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
