Старый 01.10.2011, 17:55   #301
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Сержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сейчас всё нормально стало?
Да! Вчера ехал по трассе, 120-130 скорость, 5-я передача, за бортом 4-5 тепла. Температура движка по БК 87, очень редко 88, потом снова 87. Если посмотреть на штатный указатель температуры - стрелка находится чуууть ниже отметки 90. С тем термостатом было бы не больше 80! В городе, если без пробок сейчас тоже примерно 88, если постоять - выше 90 поднимается, и до 95, но я только вчера поменял по гарантии и особо по городу не ездил, но думаю, что нормалек всё.
Сегодня ещё раз проверил - нижний патрубок начинает греться при температуре 87, то есть, клапан термостата открывается, как и положено, где-то на 85.
Кстати, поставили термостат фирмы Прамо. Родной - какой-то другой был.
Сержо вне форума
Старый 01.10.2011, 20:21   #302
Russ144
Russ144 немного нехорошо себя вел в прошлом
Вечер добрый, у меня почти аналогичная ситуация. Проверял вентиляторы
При включённом кондее(панас)включаются оба.Основной включается на 2ю скорость на 5-20 секунд максимум. При выключенном кондее оба вентилятора крутятся,Основной только на 1й скорости(вторая вообще не включается).
Проверил предохранители в блоке у расширительного бока всё в норме.где ещё может быть засада?
Добавлено через 1 час 44 минуты
Кто нибудь знает по какому алгоритму включается вторая скорость основного вентилятора и какое реле за это отвечает?
Russ144 вне форума
Старый 01.10.2011, 22:50   #303
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
При выключенном кондее Основной вентилятор включается от датчика температуры примерно при 104 градусах, и выключается на 94. Работает на 1 скорости и этого вполне хватает. С помощью некоторых БК или тестера можно эти параметры поменять в ЭСУДе.
При включении кондиционера Панасоник (про Халлу не знаю) оба карлсона крутят во всю дурь. Перегреть исправный двигатель при этом невозможно в принципе.
в571оа вне форума
Старый 01.10.2011, 23:37   #304
Russ144
Сообщение от т438тт Посмотреть сообщение
В том-то и фишка что при включённом кондее(стоит панас) вторая скорость не всегда включается.Тобиш ЭСУД рулит алгоритмом включения?
Russ144 вне форума
Старый 27.10.2011, 08:57   #305
Luxlite
Аватар для Luxlite
Автомобиль: Ваз 21124; Ваз 21723
Luxlite не успел проявить себя
Такой вопрос: При езде по трассе со скоростью в среднем 120 км/ч на приборке указатель температуры показывает чуть меньше 90. То есть до 90 стрелка не доходит. Прогревается движок бодро - завожу автозапуском через 10 минут выхожу температура уже > 50(при температуре за бортом около 0), проехал несколько километров и все стрелка застыла в положении чуть меньше 90 градусов. Это нормально для приоры или все таки есть какие то дефекты в работе термостата?
Меня это смущает, потому что вторая машина "двенашка" и при точно такой же манере езды указатель температуры стоит ровно на 90 градусов не отклоняясь.
Luxlite вне форума
Старый 27.10.2011, 09:03   #306
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Luxlite, у меня были сложности - прогрев был долгим, снял крышку термостата, а там клапан тупо был загнут, потому гоняло по большому кругу.
Сейчас так же как у вас, это нормально. Посмотрите при нагрузках (например, 1-2-я в пробках и аналогично или просто на ХХ погазовать, там полезет за 90).
А если греется "бодро" то чего же более ?
stells2 вне форума
Старый 27.10.2011, 09:35   #307
Luxlite
Аватар для Luxlite
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Luxlite, Посмотрите при нагрузках (например, 1-2-я в пробках и аналогично или просто на ХХ погазовать, там полезет за 90).
Если долго работает на ХХ то конечно температура растет >90 до срабатывания карлсона. Но растет оооочень медленно. Вентилятор срабатывал всего то пару раз да и то в жару в пробке.
Luxlite вне форума
Старый 27.10.2011, 09:45   #308
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Luxlite, дальнейшее сезонное понижение температуры за бортом покажет...
Если температура будет еще снижаться, значит термостат немного приоткрыт, а если так и останется всегда чуть ниже 90, то может просто приборка так показывает с погрешностью плюс-минус...
OgARE_ha вне форума
Старый 27.10.2011, 09:54   #309
stells2
Аватар для stells2
OgARE_ha, +1
Luxlite, может, не стоит мешать машине работать? Нет же явных, вынуждающих останавливаться или не ехать причин.
Последний раз редактировалось stells2; 27.10.2011 в 09:55. Причина: запятая - великая штука
stells2 вне форума
Старый 27.10.2011, 10:24   #310
Luxlite
Аватар для Luxlite
OgARE_ha, +1
Я и не мешаю. )) Вопрос так не стоял. Просто ради интереса хотел узнать нормально это или нет. А зима действительно расставит все точки над i.
Luxlite вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
