Старый 04.05.2013, 17:45   #301
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Re: Точка подключения доп.оборудования
Spike@, перечитал кучу тем не понял:
1) где этот разъём Х2 электропакета?
2) три колодки над монтажным блоком первая с ЛЕВА я так понял колодка заднего жгута ? Но на чёрном с черной полосой нет +12 при вкл. задней скорости или я ошибся?
3) есть ли масса на двери хэтча или можно подключится на любой черный провод?
seich вне форума
Старый 04.05.2013, 20:19   #302
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
seich, одинаковые цвета проводов не означает,что это один и тот же провод(нужно смотреть адресацию,куда они переныривают.Я лично в этом убедился).Вот можешь тут позыркать:http://autoswr.ru/index.php/autoelek...ora-21723.html
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 06.05.2013, 01:22   #303
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
вот еще мой вариант места подключения дпо оборудования для пассажиров на заднем диване:
взади внизу на облицовке туннеля пола есть пепельница. Я давно хотел туда всунуть пару гнезд типа "прикуриватель". Купил двойной разветвитель с проводом в прикурку, корпус его на фотах. Переднюю и заднюю стенку этого разветвителя врезал в корпус пепельницы. То есть взади корпуса пепельницы вырезал окно под заднюю стенку. В облицовке туннеля тоже пришлось вырезать прямоугольник для того, чтобы корпус пепельницы мог нормально закрываться (задняя стенка от разветвителя чуть мешала, хотя все равно там отверстие под провода нужно делать). Сейчас корпус пепельницы клеится дихлорэтаном, как вставлю сфотаю общий вид.
В провода добавил разъем 2-х контактный, в облицовке провода подпаял к проводам прикуривателя (черный "-" и красный с син полосой "+"), провода в разрезной гофре
ID:	95631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95632   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap вне форума
Старый 06.05.2013, 08:21   #304
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
profy (07.07.2013)
Старый 09.05.2013, 22:35   #305
VaRus
VaRus не успел проявить себя
Vitolga, получилось?подключить антирадар и регистратор?
Добавлено через 14 минут
получилось?
Добавлено через 34 секунды
Spike@, помогите
VaRus вне форума
Старый 09.05.2013, 22:37   #306
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Электропакет нах-ся в центральной консоли над контроллером двигателя. Для доступа снять правую накладку на центральной консоли. Перед тем как там ковырятся снять клемму аккума. Разъемы вынимаются вперед по ходу машины, чтобы вынуть надо отжать лапку на разъеме. х2 и х3 похожи - отличить по проводам. Я сигналку подключал именно там - на них есть все что нужно для сиги от двере йкапота и багажника.
AndreyS вне форума
Старый 10.05.2013, 19:42   #307
Сообщение от VaRus Посмотреть сообщение
Spike@, помогите
Чем помочь то?
Старый 09.06.2013, 14:46   #308
Vitolga
Аватар для Vitolga
Автомобиль: Хэтч Кварц Люкс
Vitolga находится на правильном пути
Лично я не очень люблю, когда у меня под руками болтаются всякие разветвители и провода.
Для дальней дороги и путешествий я делаю так: если есть подогрев сидений, то можно подключить что-то к нему. Летом подогрев не нужен. Отсоединяю фишку под сидением, и подсоединяю туда то, что мне надо запитать. В дальней дороге очень удобно, можно включать и выключать негрузку кнопками между сидениями. Вся электроника и провода живут спокойно на заднем сидении. Перед зимой само собой возвращаю всё на место.
Подскажи пожалуйста как подключался к разъему подогрева сидений? Там специфический разъем. Машина на гарантии - резать проводку не хочется. Где можно раздобыть ответную часть такого разъема? Я правда нашел пару вариантов: 1. либо купить "гильзу управления блокировкой линии выбора заднего хода" от калины - но цена вопроса 350 рублей - дороговато получается. 2. заказать на всем известном сайте e...t.ru (не сочтите за рекламу) и это будет только пластмассовая часть без клемм. Может есть варианты где еще можно такой разъем достать. Я так понял по маркировке разъем немецкий - используется точно в электрике wv polo, ну и наверно других немецких авто. Фотку прилагаю
Vitolga вне форума
Старый 09.06.2013, 15:23   #309
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Vitolga,
Заменить на другой разъем.
dimka1ufa вне форума
Старый 09.06.2013, 16:50   #310
Vitolga
Аватар для Vitolga
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Я ж говорю, машина на гарантии... Менять на другой разъем думаю не очень хорошо будет выглядеть для инженера по гарантии, если вдруг что не так с электрикой в будущем.
Vitolga вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
