Старый 20.11.2010, 00:30   #301
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
асс в разрыве на сиге
имею 2 акка. езжу каждый день почти 20-30км
первый прожил неделю, второй 2 дня
токи завтра буду мерить
zaiats вне форума
Старый 20.11.2010, 13:44   #302
zaiats
Аватар для zaiats
итак
голова пионер, асс на сиге в разрыв, усилитель 4х канальный на 800вт
замеры:
на сигналке 75ма, что вроде бы чуть больше нормального, но сойдет
без сиги, панель снята 150ма
с панелью 420ма
на заглушенную, музыка на 80% - 4,5А!!!
ток зарядки на прогретую, на холостую, панелька снята 13.9В
при всех потребителях (ближний, туманки, обогрев стекла, печка х2, музыка в полгромкости) с гены приходит 13В с копейками
при обычной езде с фарами, печкой и музыкой 13,4 примерно
считаю что акум не получает зарядку почти никогда, т.к. езжу если на работу 10-15км в один конец, ессно с фарами, печкой и музыкой.
музыку слушать на заглушенной машине видимо вообще нельзя
еще проверил плотность на одном аккумуляторе, который продержался сутки - 1,26 в банках, в одной вообще плотности нет, как вода
как можно увеличить ток от гены не меняя (80А стоит) или менять на какой нить 120А? еще и акум придется покупать видимо в зиму :(
посоветуйте что нибудь
zaiats вне форума
Старый 23.11.2010, 18:50   #303
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
панель снята 150ма
с панелью 420ма
Магнитола - ГАД слишком дох"ера жрёт. У меня без панельки жрёт 4 мА. с понелькой 20 мА, включенная 500 мА и выше.
Панельку на заведёной можно было и не снимать :biggrin: 13,4 В маловато.
Более мощный генератор вам даст дополнительную энергию для музыки (видимо у вас там дикие киловатты), но ток зарядки батареи зависит от батареи, а не от мощности генератора. Сколько батарее надо, столько она и берёт. При 13,4 В она берёт мало. А если любите на заглушеной музыку слушать - то не лишним поменять батарею на 60/62/65 А/ч
face вне форума
Старый 23.11.2010, 22:45   #304
zaiats
Аватар для zaiats
спасиб
поменял РН, при полной нагрузке сейчас меньше 13.8 не падает
на ХХ без нагрузки 14.4
к аккумуляторам уже присматриваюсь
zaiats вне форума
Старый 25.11.2010, 09:51   #305
PLюМБуМ
Аватар для PLюМБуМ
PLюМБуМ не успел проявить себя
подключил к сигнализации питание, теперь при постановке на охрану питание автоматически прекращает поступать на магнитолу
до этого было на прямую - питало 0,29-0,30 ~ 290-230мап
после 0,03-0,04
Аккум до этого кружения с бубном держал сутки +/-
после спокойно неделю-полторы, заводится с пол тычка
настройки не слетают,от магнитолы идет два провода питания-постоянный (тот который на сигналку вывели) и питание для мозгов(его не трогали-поэтому настройки магнитолы сохраняются-потребление минимальное)
долго думал что может в состоянии покоя жрать-отключал по очереди предохранители...в итоге вычислил что магнитола,оказывается все китайские столько жрут...но они больше делались для иномарок а не для нашего автопрома
PLюМБуМ вне форума
Старый 25.11.2010, 09:55   #306
PLюМБуМ
Аватар для PLюМБуМ
для машин люкс, стандартное и нормальное потребление 13,9 на холостых (в покое),нагрузка 13,5-13,6, если на ходу то 14,~
PLюМБуМ вне форума
Старый 25.11.2010, 09:56   #307
PLюМБуМ
Аватар для PLюМБуМ
спасиб
много слишком
PLюМБуМ вне форума
Старый 25.11.2010, 11:07   #308
zaiats
Аватар для zaiats
Сообщение от PLюМБуМ Посмотреть сообщение
много слишком
вроде как по норме 13,8-14,4
к тому же щетки притрутся еще
zaiats вне форума
Старый 25.11.2010, 13:03   #309
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
В обед сходил померил ради интереса как оно в моей машине.
1. снято с сигнализации музыка выключена, все двери закрыты = 0,2 А
2. снято с сигнализации, отключил силовую колодку от магнитоллы, все двери закрыты = 0,04 А.
вывод: надо подключить питание к магнитолле, по другому, например, как на схеме на 17 странице.
Только вот вопрос возник, как подключить АСС чтобы магнитолла отключалась при постановке на охрану? кто знает отзовитесь
Sergei1979 вне форума
Старый 25.11.2010, 14:50   #310
PLюМБуМ
Аватар для PLюМБуМ
там все очень просто, все зависит от того какая сигналка у тебя и какой провод нужно подцепить...старлайн серии А -черный провод
PLюМБуМ вне форума
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
