Старый 30.04.2014, 19:13   #301
valera136pro
Автомобиль: ВАЗ-217030
valera136pro не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Прошлым летом несколько раз кратковременно отказывался работать стеклоподъемник водительской двери, потом сам начинал работать, в зиму умер. Весной посмотрел. контрольной лампой проверил - питание идет, начал разбирать. Приржавела ось электромотора к корпусу, смазки там похоже не было никогда. С трудом провернул плоскогубцами. Разобрал электромотор, шестерня редуктора как с магазина, ошкурил ось, смазал, собрал, все работает. Аккуратнее с щетками, перед сборкой снять фиксаторы пружин и пружины, корпус редуктора соединить с ротором, вставить и зафиксировать пружины щеток, потом в корпус. На СТО сразу менять за деньги предлагают. Прежде надо посмотреть, может проблема решаема. Удачи.
valera136pro вне форума
Старый 14.05.2014, 20:12   #302
SkyNetYar
Ярославская ячейка
Аватар для SkyNetYar
Автомобиль: Lada PRIORA
SkyNetYar не успел проявить себя
Отказал в закрытом положении подъемник стекол передней двери,подскажите что бы достать двигатель подъемника что нужно открутить и как туда пролезть и чем? о_0
SkyNetYar вне форума
Старый 14.05.2014, 20:44   #303
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от SkyNetYar Посмотреть сообщение
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ejj-dveri.html
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 14.05.2014, 21:32   #304
SkyNetYar
Ярославская ячейка
Пьяный Солдат, Спасибо,но как стекло открепить от подъемной рейки если оно заклинило в закрытом состоянии ? оно же туда типа вклеено ?
Старый 14.05.2014, 23:39   #305
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Если стеклоподьемник точно вышел из строя, то перекуси тросик. Стекло приопустится, болтики и открутятся.
Старый 15.05.2014, 00:17   #306
SkyNetYar
Ярославская ячейка
Пьяный Солдат, Точно ли мотор полетел я не знаю,и хочу его снять проверить,слышно как щелкает реле но стекло как вкопанное, и опустить то его никак =\
Старый 15.05.2014, 09:37   #307
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Автомобиль: ВАЗ-2170302-018 LADA PRIORA
Олег-ru не успел проявить себя
как стекло открепить от подъемной рейки если оно заклинило в закрытом состоянии ? оно же туда типа вклеено ?[/QUOTE]
Сначала откручиваешь два винта крепления стекла к рейке. Затем снимаешь все резиновые уплотнения стекла: для этого опускаешь стекло вниз и снимаешь верхний резиновый уплотнитель, потом приспособлением типа металлического крючка изнутри поддеваешь край наружней (внутренней) бархотки и снимаешь их по отдельности оттягивая их внутренние края из пазов двери. Потом осторожно поворачивая стекло по плоскости вынимаешь его наружу, нужно крутить стекло в полозьях двери выбирая зазор. Потом уже снимаешь стеклоподъемник с двигателем.
Олег-ru вне форума
Старый 15.05.2014, 12:26   #308
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
SkyNetYar, Попробуй постучать по моторчику, бывает он ненадолго начинает работать. Или откручивай все гайки крепления стеклоподьемника , он должен опустится немного вниз. Должно хватить чтобы открутить болты крепления стекла.
Старый 19.05.2014, 10:11   #309
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
какая-то засада с управлением стеклоподъемника, нажимаю кнопку он едет вниз и останвливается, при этом слышно, что реле щелкнуло, но якнопку не отпускал. Дальше отпускаю кнопку и опять нажимаю - едет дальше, также с подъемом стекла.
Такая засада только справа, с водительским стеклом все нормально
SergeySerg вне форума
Старый 19.05.2014, 11:39   #310
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от SergeySerg Посмотреть сообщение
это глюк блока элетропакета, у меня так уже два года, опускается и поднимается по 3 см....забил
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
