Старый 27.12.2011, 09:45   #301
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял...часть 2.
Ты тут смотри, ща махом по шапке получишь!!!!)))
Девушка просто учится, ездить только, только начала, поэтому машине достается....
Нее, ну я поняла бы если сцепление под замену , бампер разлетелся на кусочки , стартер медным тазом накрылся (ошибки неопытного водителя) , а то фара не светит, печка не работает ...
Причем девушка-то , если ей неисправную машину подсунули
OgARE_ha вне форума
Старый 27.12.2011, 16:00   #302
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Сочувствую девятке... =))
За 2 года первый раз не завелся на выходных. Машина не заводилась 2 недели + морозы приударили. Стояла в гараже на сигналке, еще у меня магнитола полностью не выключается, т.е. в дежурном режиме. Вот и высосали акум потихоньку. Пришлось переставлять акум с машины знакомого мужичка. Терь на сигналку в гараже не ставлю. Еще надо с магнитолой что то думать, чтоб полностью выключалась или на замок зажигания запитывать... У кого также было? Поделитесь bitte!
Последний раз редактировалось немец; 27.12.2011 в 16:12.
немец вне форума
Старый 27.12.2011, 22:23   #303
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Я на сигу в гараже никогда не ставлю, смысла нет никакого, если уж забрались в гараж, то там спокойно ее отключить нет никаких проблем, а если и будет орать то все равно в закрытом гараже никто не поможет!!! По мафону, вообще у наших авто, нет положения асс в замке, но есть положение "ключ в замке" но я бы к нему не стал цеплять, т.к. контакты этого положения не блещут четкостью, поэтому могут не отключать, проще всего поставить рубильник на проводе и спрятать его в укромном месте, и когда оставляешь машину на долгий срок тупо вырубать его, но тогда и настройки радио будут сбрасываться....
Добавлено через 46 секунд
Ну что бы на девятке бампер на кусочке разлетелся, надо минимум два камаза!!!!!!
ANTO вне форума
Старый 28.12.2011, 10:41   #304
немец
Аватар для немец
А как же брелок? сигнал же все равно придет, что кто то залез, от профессионалов конечно смысла нет, но от придурков-наркоманов поможет. Выйдешь и наваляешь им по полной.
ставил так на прошлой машине, кнопку выключения монтировал под бардачком, чтоб полностью от акума отключать, кстати работало на ура даже когда дохлый акум был. Наверно что то подобное придется сделать и на приоре. Думал что этот недостаток уже был продуман автовазом, все таки современный авто, как оказалось - нет. А что у всех так магнитола только в дежурный режим выключается или тоже сами уже доделывали выключатели?
немец вне форума
Старый 28.12.2011, 12:41   #305
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
У меня от дома до гаража не дотягивается))
На самом деле зависит от магнитол, у разных в режиме покоя и потребление разное, пс у некоторых кстати есть внутрянняя память, но далеко не у всех..
ANTO вне форума
Старый 28.12.2011, 12:53   #306
Григорий_Phoenix
Главный организатор Алтая
Аватар для Григорий_Phoenix
Поблагодарили 44 раз(а) в 21 сообщениях
Григорий_Phoenix находится на правильном пути
Я как то так же пришел в гараж))). Теперь, на сигналку в гараже не ставлю.
Григорий_Phoenix вне форума
Старый 28.12.2011, 18:28   #307
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Может кому-нибудь пригодиться мой опыт:
Пролог ;-) Прошлое ВАЗ-авто свободно стояло в гараже (неотапливаемом) 1 месяц на сигнализации и свободно заводилось и с первой попытки в хорошие морозы.
На тот момент было 2-е машины. ВАЗ-авто частенько просто простаивал.
Прошлой зимой (первой для Приоры) был неприятно удивлен. Когда машина простояла ровно 2-е недели и не завелась от полностью "севшего" аккумулятора. Изначально думал на генератор. Но выяснил, что дело не в нем.
Провел почти исследовательскую работу чтобы разобраться что с авто)))
1) Ток утечки на музыке (Алтай-Ладовское стандартное подключение)
Исправил подключив по этой схеме.
2) Ток утечки на антене - правильно подключил по приложенной инструкции к магнитоле.
3) Залил нормальный электролит 1,28 (для Сибири).
Слив "куда подальше" родной "Акомовский" электролит для южных районов 1,24.
При этом восстановив характеристики аккумулятора несколько раз разрядив и зарядив его полностью.
4)подтянул ослабший ремень генератора
Эпилог ;-) Этой зимой "тьфу-тьфу 3-раза" все нормально и с аккумулятором и заводкой.
Информация для размышления.
Многократно измеряемый, мной, ток утечки с разными потребителями в разных режимах показал: Что Приора со включенной штатной сигнализацией (даже с датчиком удара) потребляет на 8-12 мА меньше чем просто стоящая без включения сигнализации вообще.
Последний раз редактировалось BULLDOG; 28.12.2011 в 18:45.
BULLDOG вне форума
Старый 28.12.2011, 22:08   #308
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Не факт, что когда машина открыта - сигналка не работает. Там по алгоритму непонятному ,когда ЦЗ разблокирован , какой-нибудь "режим готовности чего-то там" включается, небось.
Mishanja вне форума
Старый 29.12.2011, 09:13   #309
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Не факт
Частично работает. Иммобилайзер например.
Но факт остается фактом - после включения штатной сиги, аккумулятор меньше нагружается. Так как ток утечки немного меньше. Сперва сам неповерил. Несколько раз перепроверил, так и не понял ВЧЕМПРИКОЛ )))
BULLDOG вне форума
Старый 31.12.2011, 17:02   #310
Artemka596
Автомобиль: Калина таз
Artemka596 не успел проявить себя
Всех с наступающим у меня такая проблемка образовалась движка хреново заводится и ощибку выдает 0336 что с каленвалом связано !!!! Если кто что знает про это отпишитесь !!! Заранее благодарю !!!!!
Artemka596 вне форума
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
