Старый 04.10.2013, 10:20   #301
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
Gyzmi58, Спасибо, все поехал в магаз.
PAE вне форума
Старый 04.10.2013, 10:23   #302
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Serg901, вобщем то понятно. После переделки при Т +8 при стоянке на ХХ рука не держит, горячооо! Раньше так не было, это точно, думаю теперь пришло настоящее тепло в машину. Зима покажет!
у меня без всяких переделок так. авто с кондеем халла.
Alexiy вне форума
Старый 04.10.2013, 10:36   #303
по эффективности будет одинаково с заглушенной линией штатного обогрева ДУ. Разглушить шланг проще и быстрее, чем разбирать термостат.
Поддерживаю, Сереж! У меня в патрубке ДУ стоит жиклерчик из палочки капролона с внутренним диаметром 2.7 мм. Эффект почти такой же, только и ДУ чуть-чуть греется..
Байпас уменьшают пластиной с отверстием, установленной со стороны ДВС в корпусе термостата
Смысл переделывать байпас и уменьшать его отверстие был только на старых термостатах, тех что ставились до конца 2003 года. Еще их называют 5-ти дырочными, в отличии от современных 6-ти дырочных.
оффтоп)
А ведь взрослые люди пишут, небось не одно высшее образование имеют)). А что тогда слесарю сказать с 8-ю классами и ПТУ?)).. Дырка ведь в п...., а в технике есть слово "отверстие"))))А на термостате - патрубок..
В наших термостатах я считаю это не нужной тратой времени...
Tatar malay, Вот описание переделки байпаса http://лада2111.рф/tuning-kapota/217...ermostata.html
Старый 04.10.2013, 10:39   #304
Писалось еще в начале темы:
Сообщение от Mr. Aleks Посмотреть сообщение
Хочу отметить, что у ВАЗ иногда получаются машинки, на которых с конвейра тепло (вот у меня у друга такая) + живете Вы на Украине, а у нас в европейской части РФ сейчас морозы под 30. Холод - не тетка )))
Я знаю около 50ти машин, у которых система переделана по моему образу и подобию... Обычно люди спасибо говорят...
Но при долгой работе на ХХ и печке на "мах", думаю что темп-ра ДВС снижается и у тебя. Все зависит от производительности помпы.
Производительность водяных насосов, устанавливаемых на автомобили ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 и их модификаций, составляет 15…17 м3/ч. Производительность новых водяных насосов 21126-1307010-75 (8-ми лопастных), при 5000 об/мин. коленчатого вала ДВС, составляет 160…170 л/мин или 9,6…10,2 м3/ч. Данные с оф. сайта ТЗА.
Старый 04.10.2013, 15:35   #305
Tatar malay
Аватар для Tatar malay
Tatar malay не успел проявить себя
Производительность помпы у меня выше чем стандартная помпа. Так что, луучше не заморачиваться с байпас каналом? Лучше жиклер поставить на ДЗ? на вход ставить? отчего подойдет?
Tatar malay вне форума
Старый 04.10.2013, 16:16   #306
Сообщение от Tatar malay Посмотреть сообщение
Лучше не заморачиваться..
Можно на выход от термостата, у меня стоит перед входом в подогрев дросселя.
Отчего подойдет не знаю. Я взял кусок прутка капролона подходящего диаметра, отрезал 10 мм и просверлил отверстие 2.7 мм. Вероятно можно использовать любой стойкий пластик, эбонит, фторопласт, латунь, алюминий...
Tatar malay, А термостат нормально работает? А то может стоит его заменить и все придет в норму?
Старый 04.10.2013, 16:53   #307
Tatar malay
Думаю что нормально работает. при 80 градусах нижний патрубок радиатора холодный. Меня напрягает только то, что в холода на ХХ остывает. А так зимой в движении температуру по стрелке держит 90, даже чуть выше отметки
Старый 04.10.2013, 17:05   #308
Это лучшее место - не будет проблем с ОЖ при установке/снятии/при подборе дросселя. Крышку РБ ослабил и можно заниматься -уровень ОЖ снизится, т.к. уровень ОЖ в бачке ниже обогрева ДУ.
В принципе можно врезать шаровой кран (1/4), будет типа "зима/лето".
Добавлено через 5 минут
Поменяй местами патрубки РБ и выход с печки. И если скорость прогрева не важна, то вместе с дросселем в обогреве ДУ этого будет достаточно.
Старый 07.10.2013, 08:59   #309
Tatar malay
а время прогрева каким путем можно уменьшить?
Старый 07.10.2013, 17:49   #310
Я делал таким в прошлом сезоне http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1471
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
