Старый 11.06.2012, 13:53   #301
Aleksandr.nso
Аватар для Aleksandr.nso
Автомобиль: Lada PRIORA 2170 Седан
Aleksandr.nso не успел проявить себя
Re: Ответ: Указатель уровня топлива.
Сообщение от Сергееч Посмотреть сообщение
SerG, Аналогично при полном баке датчик показывает недолив 5 литров
Точно такая же хрень появилась уже как чуть больше 6,5 месяцев, и незнаю что делать кто где пишет что может сам толи датчик или пластинка какая-то окислилась в насосе где датчик уровня топлива находиться, сам не проверял не разбирал, одним словом указатель уровня топлива живет местами своей собственной жизнью. Я уже примерно научился ориентироваться скока в баке осталось, где пострелке плюс - минус и посуточному километражу, после заправки сбрасываю и до заправки. Но по видимому все таки надо будет что делать с этим, тока предварительно подумать тщательно. Реакции на включение или выключения свет или аравийки нету, правда местами может и правду показать допусти после того как проедешь км.20 -25 ориентировочно или по
времени поработает минут 40 может и правду показать, но побольше части из-за километража начинает правду показывать.
Может кто что посоветует что делать, а то что менять все в сборе не очень то сильно охота , или как то можно иначе сделать?
Aleksandr.nso вне форума
Старый 05.07.2012, 16:06   #302
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Указатель уровня топлива.
После замены рекомендую подключить разъём и поиграть поплавком, чтоб убедиться в том, что всё работает.
А вот интересно. Бензина до полного заправляю, не показывает полный бак. Сегодня снял насос, подсоединил разъем, играю поплавком-все показывает, и полный и пустой. Сам поплавок не гнутый. В верхней части бака цеплятся не за что. Кстати, ДУТ-11
Веймар вне форума
Старый 05.07.2012, 16:08   #303
Сказал(а) спасибо: 333
да нечему там цепляться....
а сколько не доходит стрелка до полного?
если уж снял дорожки почисти..ластиком
Старый 05.07.2012, 16:12   #304
Веймар, Тогда попробуй просто контактные "усики" подогнуть по сильнее чтоб прижимались к дорожкам. В идеале можно снять платку с дорожками, немного её подпилить снизу и поставить не месть, чтоб контактные "усики" ходили по свежей поверхности.
Старый 05.07.2012, 17:13   #305
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Где-то одно деление, плюс минус
Добавлено через 47 секунд
А почему ластиком?
Добавлено через 5 минут
Spike@, слушай, а это вариант. Сегодня, когда снял насос, посмотрел маркировку, на две гайки поставил и поехал в магазины за новым датчиком. Как назло 11ые закончились или нету. Так и приехал со старым. Завтра сниму, подпилю, а результат потом-бензина еще полбака
Веймар вне форума
Старый 05.07.2012, 17:14   #306
Веймар,
чтобы дорожки не повредить,ластиком чистятся ОК, я свой старый почистил,опять работает отлично,а тоже полный не показывал
Старый 06.07.2012, 03:20   #307
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
Я вот заметил, что если качественным бензином заправляю, то и ДУТ показывает нормально. А если у перекупов всяких, тогда на 5 - 10 литров меньше. Потому моё мнение таково, что бензин следует покупать только у тех компаний, которые имеют полный цикл переработки.
ЗЫ: Да и мотор дольше исправным будет.
Добавлено через 41 минуту
А бензин?.. Тоже ластиком чистить станешь?
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
Последний раз редактировалось AutoLiker; 06.07.2012 в 02:40. Причина: добавлю
AutoLiker вне форума
Старый 06.07.2012, 04:39   #308
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Если сам поплавок весит больше положенного, то он всплывать полностью не будет, и уровень ДУТ будет показывать меньше действительного.
Сообщение от AutoLiker Посмотреть сообщение
Чем ниже плотность бензина, тем меньше выталкивающая сила действует на поплавок и, соответственно, он меньше всплывает над уровнем топлива. Бензины прямой перегонки, газоконденсат и т.п. имеют плотность ближе к 700 кг/куб.м. Бензины с высоким содержанием синтетических компонентов до 800 кг/куб.м.
tst2 вне форума
Старый 06.07.2012, 08:23   #309
поясни взаимосвязь ластик=бензин......не понял ехидства......
Старый 06.07.2012, 08:46   #310
AutoLiker
Вот оно Теперь стало понятно, отчего после зимы ДУТ показывать меньше стал. Зимой конденсата в бензине больше скапливается. Особенно при неполном баке. Потому то поплавок и становится тяжелее и ДУТ показывает меньше. А если бензин го@нный, то на поплавке смолы налипают всякие. И после заправки плохим бензином, надо банально его (поплавок) тщательно прокалить и промыть. Вот и будет правильное показание.
ЗЫ: Пожалуй, tst2 - у тебя лучшее сообщение в обсуждаемой теме
Да логика в ластике конечно есть. Однако чем хуже бензин, тем больше в нём грязи. Вот я об том и намякиваю. Так что, я ничего обидного сказать не собирался.
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
