Старый 17.04.2012, 00:45   #301
O.L.P.
Автомобиль: ваз 2170
O.L.P. не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
[QUOTE=oleinap;1805981]а провод прямо на клемму акума надел? в смысле без предохранителей?
тогда получается, зашунтировал 2 преда в коробке рядом с акумом!
поясните подробнее "зашунтировал" - это страшно или нет ???
O.L.P. вне форума
Старый 17.04.2012, 06:49   #302
Сообщение от O.L.P. Посмотреть сообщение
Сильно не пинайте за ранее написанное.
Результат меня лично устроил.
дайте совет - так можно ездить далее или прямой провод надо немедленно убрать.
Вдобавок , за эти дни уже с десяток Приор и "10 ток" -все знакомые и соседи по гаражам катаются с этим проводом. Ведь если они мне "предъявят" - печень жалко.
Что будет при выходе из строя генератора, если произойдет КЗ в цепи этой незащищенной проводки (новой)? Ток в этом случае будет равен максимальному (пусковому току АКБ), а провод - нагревательным элементом.
Для сохранения здоровой "печени". Если новая монтировалась в дополнении к родной (старой), то достаточно в разрыв нового провода установить предохранитель (скажем на 60А), например которые используются в автозвуке. Новый провод желательно поместить в разрезной гофрорукав.
Старый 17.04.2012, 15:03   #303
O.L.P.
Поставил в доп. проводе силовой предохранитель 50А, на 60А в магазинах не нашёл. Провод проложен в гофре, + продел в чехол из термоусадки. При запуске 14,75В , при прогреве 14,7-14,65. При нагрузке (карлсон 4ск, обогрев стекла, обогрев сидушек, ближний свет - 14,4- 14,3 ), + кондей 14,1-14,35В. Ингда на секунду просаживается 13,85- 13,9. тестер выведен в салон от клем аккума. На приборной панели "Гамма" вольтметр показывает на 0,1-0,2 больше.
O.L.P. вне форума
Старый 17.04.2012, 16:02   #304
Отличная работа проделана! Молодец!
Посадка напряжения отображается на обоих приборах? Как часто это происходит? Какой тип и производитель РН?
Старый 17.04.2012, 18:19   #305
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Поставил в доп. проводе силовой предохранитель 50А, .... Провод проложен в гофре, + продел в чехол из термоусадки. ....
а когда ставил-подключал предохранитель, обратил внимание, как сам пред вытаскивается из новой "обоймы"? в смысле легко или тяжело по сравнению с предами рядом с аккумулятором? Я так догадываюсь, что ты купил "обойму" и пред с "ножевыми" ламелями-контактами, как в штатном блоке, очень интересно как плотно там контакты сделаны.
Где "новую" обойму с предом закрепил? Где как провод проложен?
Добавлено через 7 минут
и кстати теперь про сами предохранители в проводах от генератора:
теперь у тебя получается 3 параллельных провода со своими предами по 50 и 60 А, то есть суммарный ток этого пучка проводов 50+60+60=170 А, что соизмеримо с длительным током аккумулятора. Это я к тому, что в случае КоЗы в генераторе по 3-м предам пойдет максимальный ток аккума, а преды выгорают обычно только если ток превышает в 2,5-3 (и дальше) раза номинальный преда... То есть все 3 преда свободно выдержат ток КоЗы и вполне возможно НЕ ПЕРЕГОРЯТ!
Выход - эти преды заменить на 3 по 30 А, тогда суммарный ток будет 3х30=90 А (как раз номинал генератора), при броске выше 270 А они друг за другом оборвутся, сделав свое дело!
Здесь видны такие плюсы: увеличение сечения проводов от гены к аккуму и уменьшение падения напряжения на контактах предов за счет увеличения площади контактов на всех предах.
Специалисты-автоэлектрики, кто что думает про это?
Добавлено через 12 минут
...штатные 2 преда по 60 А дают 120А, то есть при броске больше чем 240 А дружно обрываются, спасая машину от пожара... то есть как раз надо 3 по 30 А!
oleinap вне форума
Старый 17.04.2012, 18:50   #306
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
2*60 А = 120 А, это верно. А откуда взялось 240 А ?
120 А = 3*40 А. Вот и надо ставить 3 преда по 40 ампер.
face вне форума
Старый 17.04.2012, 19:46   #307
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Не нужно уменьшать номинал штатных предохранителей (60А). Через них идет питание на общие цепи S2 и S4 при неработающем двигателе (генераторе). Предохранители установлены для защиты цепей от КЗ, номинал выбран с учетом максимально возможного тока в каждой цепи. Предохранитель в цепи доп/провода предложен без расчета, только с целью защиты цепи.
Добавлено через 28 минут
oleinap, мягко говоря, Вы не правы. Ток через штатные предохранители будет течь при нагрузке по цепям S2 и S4 и при при неработающем двигателе (генераторе). В этом случае источником служит АКБ и предохранители 60А служат для защиты цепей от КЗ. При работающем ДВС источником тока является генератор, а АКБ сама является потребителем (пусть даже и временно), т.к. напряжение генератора выше собственного напряжения АКБ. В этом случае питание на указанные цепи идет с генератора минуя предохранители (через них идет ток заряда на АКБ)
Что касается КЗ, то обратите внимание на указанный ток АКБ (АКОМ 55 - 475А). Ток КЗ стремится к бесконечности.
Старый 17.04.2012, 20:03   #308
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
это так сказать "порог" быстрого перегорания" предохранителей, ток должен хотя-бы в 2-2,5 раза быть больше номинала преда, чтобы вызвать его перегорание
Добавлено через 5 минут
то есть потребители от аккумулятора при не работающем двигателе могут "есть" до 60 А?? не ужели ТАК много? (только если нет "бешеного" усилителя ватт на 100-150)
и это в 2-х цепях от акума, от общей точки + акума 2 преда по 60 А и 2 провода от них, в каждом возможна нагрузка до 60 А? при не работающем двигателе
oleinap вне форума
Старый 17.04.2012, 20:10   #309
Ответил выше:
Старый 17.04.2012, 20:46   #310
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
цепей генератора, вотт об этом я и думаю
То есть эти предохранители служат для защиты именно генератора от КЗ, нагрузка при НЕработающем двиге идет мимо них, и я думаю об их номинальных токах, что 3 х 60 А многовато
только ограничен внутренним сопротивлением аккумулятора, то есть не может превысить некоторую величину
Читайте внимательно. Через них также идет ток заряда АКБ.
да, конечно, ну десяток ампер!
Добавлено через 9 минут
я просто четко понимаю и хочу показать, что третья параллельная цепь "+" со своим предохранителем от генератора на акум делит общий ток нагрузки и КЗ на 3 ветви, токи в каждом предохранителе уменьшатся и ухудшатся условия для их перегорания при КЗ, поэтому:
- пусть генератор мимо предов по 2-м штатным цепям тянет потребителей при работающем двигателе, кому сколько надо, + ток заряда акума;
- третья цепь со своим предом просто увеличивает общую проводимость цепи + генератора на акум;
только хотелось, чтобы суммарный ток предов не превышал 2 штатных, чтобы не ухудшить защиту
Добавлено через 10 минут
...получается, по моим рассуждениям, штатные преды по 60 А завышены? Генератор тащит нагрузки мимо них, они только для защиты от КЗ во ВСЕХ цепях, вместе с генератором, их суммарный ток чуть больше номинала генератора (ладно, хорошо), хватило бы и 2 х 40 А для потребителей только от акума, когда двиг стоит...
значит я все-таки еще что-та упускаю, не вижу...
Главная идея - прокладка 3-го дополнительного провода для увеличения сечения цепей от генератора на аккумулятор, который без предохранителя подключать нельзя.
Млин, хоть доставать штатные провода от гены на преды акума и прокладывать более толстые в жгуте! хотя-бы по 6 квадратов ( штатные все-таки сечением похоже на 4 квадрата)
oleinap вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
