Старый 07.11.2015, 22:30   #301
virus2646
virus2646 не успел проявить себя
Re: Электрообогрев переднего ветрового стекла
подскажите хочу ставить стекло с обогревом а нету подробного отчета что докупить и как вести чтоб поставить !?
virus2646 вне форума
Старый 07.11.2015, 22:38   #302
Мозголом
Замутил интеллектуальный обогрев лобового стекла. Да там и заднему стеклу с зеркалами досталось Вот.
Мозголом вне форума
Старый 08.11.2015, 00:07   #303
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
virus2646,
Кроме стекла, только реле и кнопку. (Не считая проводов и клемм).
ивф вне форума
Старый 14.11.2015, 21:49   #304
ивф
Саратовская ячейка
Ни у кого, случайно, нет схем контактов кнопок включения обогревов заднего и переднего стекол?
Возникла необходимость переделки одной в другую.
ивф вне форума
Старый 16.11.2015, 06:18   #305
Gatihno
Gatihno не успел проявить себя
Доброго времени суток.
Прочитал всю тему, но так и не понял: в этом реле http://www.zavodavar.ru/catalog/7/181
сигнал "обороты двигателя" нужно брать с тахометра или с генератора?
Добавлено через 1 час 14 минут
И еще вопрос. Купил такой блок http://www.zavodavar.ru/catalog/7/181, но в нем 6 контактов. Кто-нибудь сталкивался с таким? Шестой контакт не используется, или же изменилась схема?
Добавлено через 17 секунд
Заранее спасибо!
Gatihno вне форума
Старый 16.11.2015, 06:35   #306
ивф
Саратовская ячейка
Сообщение от Gatihno Посмотреть сообщение
У меня заведен с тахометра, стекло устанавливали уже в эксплуатации.
ивф вне форума
Gatihno (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 07:54   #307
Gatihno
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
А с ЭБУ или с комбинации приборов?
Добавлено через 8 минут
Нашел схему разъема КБ. Кажется, что сигнал тахометра идет напрямую от ЭБУ. Поэтому мой вопрос бессмысленный)
Добавлено через 30 минут
И еще вопрос. По поводу контакта 3. На него при нажатии кнопки должно подаваться 12В, или же при нажатии он должен замыкаться на массу?
Gatihno вне форума
Старый 16.11.2015, 08:57   #308
Мозголом
А какой у вас стоит генератор? Может такое реле вам вовсе не нужно. Поставьте обычное мощное реле и включайте его кнопкой из салона.
Мозголом вне форума
Старый 16.11.2015, 21:05   #309
Gatihno
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Машина 2009-го года. Люкс с кондеем. Поэтому подозреваю, что на 115А.
Gatihno вне форума
Старый 16.11.2015, 21:43   #310
Мозголом
Ну и нечего заморачиваться. Ставите мощное силовое реле на 60-70 А и управляете им кнопкой из салона. Силовое реле устанавливаете под жабо и кидаете на него отдельный провод со шпильки генератора через соответствующий предохранитель (60А). Провод сечением 10 кв.мм. После реле разводите силовые провода непосредственно на стекло проводом 6 мм.кв. Ну и в салоне устанавливаете кнопку и тянете к ней провода от обмотки силового реле. По расключению возможны варианты.
Если простой вариант вас не устраивает и хочется предусмотреть "защиту от дурака", то есть сделать так, чтобы включение обогрева при заглушенном двигателе и, соответственно, отсутствующей зарядке, было невозможным, то, опять же, возможны варианты.
1. Самое простое, это поставить рядом с силовым реле под жабо еще и реле напряжения. Например такое. То есть только после того, как бортовое напряжение станет выше 13.3В - а это только после запуска двигателя - это реле напряжения подаст +12В на обмотку силового реле. А кнопкой в салоне вы будете коммутировать минус вашего силового реле.
2. Если хочется еще и таймер работы, то можно добавить к реле контроля напряжения какое-нибудь реле времени.
Мозголом вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
