Старый 06.04.2013, 08:13   #301
Willy
Willy немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Трудности с включением передачи часть 2...
Mikki Ruk, Какую спецу посоветуете стаить, раньше ставил на 09, 12 валио, остался не доволен, н 9 по началу все ок было, но потом как коробка прогревается- педаль становится тугой и хрустит... а на 12 вообще брак был подшипник развалился...
Willy вне форума
Старый 06.04.2013, 09:53   #302
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Я последние 6 лет ставлю только сцепухи Сачес. Не подгорают при гоночных стартах, не буксуют. 50-60 тысяч ходят исправно.
Сёдня еду снова кпп перебирать. 3 ий раз за этот год. Не веззёт мне очень. Не веззёт ни в любви, ни с машиной, ни со здоровьем.
reg62 вне форума
Старый 06.04.2013, 11:23   #303
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
а зачем ты её едешь перебирать что с ней?
wert вне форума
Старый 06.04.2013, 13:49   #304
19Rus
Автомобиль: LADA 2170
19Rus не успел проявить себя
Всем привет! Случилось горе! В общем купил приорку месяц назад, до этого на шестере катался. Конечно небо и земля. Приору привел в порядок, химчистка, замена лампочек, ремней масла и т.д. И вот сегодня такая фигня: ни с того ни с сего перестала включаться первая передача! Главное все передачи кроме первой включаются нормально, задняя изначально включалась с небольшим рыком. При этом если грешить на сцепление - если включаю заднюю, например включилась с щелчком или рыком, то второй раз не отпуская сцепу включается безшумно (движущиеся части остановились) НО! первую так и не включить!!! Бывает через хруст или при движении когда как включится, но это редко. И Даже если на заглушенном двигле включить первую и завести на сцепе - начинаешь страгиваться, первая вылетает или металлический звон и не едет (признаки недовключения). И звон какой то появляется теперь в коробке периодически в основном на 3 или на 4-й как будто край шестеренки об что то треся - газ отпустишь звон пропадает и может не появиться, потом снова появляется через некоторое время.. Помогите что делать??? Проехался по СТО, один мастер сказал это полюбому сцепа давай сделаю (цена 2500 без учета запчастей), другой мастер грит это коробка колоть надо (цена 3200 без учета запчастей). Вот теперь незнаю в какое сто отогнать чтоб не пролететь. АЙ НИД ХЕЛП!!
19Rus вне форума
Старый 07.04.2013, 12:12   #305
reg62
Хвастун
Усранили проблему с трудностью включения первой передачи.
reg62 вне форума
Старый 07.04.2013, 12:33   #306
19Rus
reg62, судя по тому что часто перебираешь коробку да и с мотором возишься - видимо спец в этих делах. Можешь по моим симптомам(описал выше) оценить проблему? Просто на разных СТО - разные мнения, кто то на сцепление грешит кто-то на коробку - а это соответственно совсем разный ценник. И совет спеца в этом деле мне бы не помешал. Если нужны уточняющие моменты - опишу.
19Rus вне форума
Старый 07.04.2013, 12:45   #307
reg62
Хвастун
Сообщение от 19Rus Посмотреть сообщение
У меня всё оказалось элементарно.
Собирая КПП перепуттали шестерни пятой. На первичный одели от 0.737 на вторичный от 0.784. Валы люфтили, кпп выла, первая включаллась черездвараза.
Собрали с новым набором 5ой передачи - всё отлично. Даже ускоряться стала лучше, а до этого как то туго шла на рзгон.
Тебе совет: снимать и разбирать КПП, пока там не натворилось более серьёззных поломок.
reg62 вне форума
Старый 09.04.2013, 10:50   #308
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
Re: плохо включаются передачи
Да, сцепление у меня тоже ведёт, оказывается.. посмотрел вчера в маслозаливную дырку.. наверняка вал не смазан.. Это надо раньше делать, прям на первом ТО показывать ИПГ и требовать исправления.. А теперь пробег 30000 хотел ехать на ТО3, а толку, Договор посмотрел, на сцепление гарантия не распространяется..
А кто нибудь скажет, можно как нибудь Этот вал злощастный смазать без полного демонтажа КПП?
gregr вне форума
Старый 09.04.2013, 20:56   #309
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от gregr Посмотреть сообщение
боюсь что нет!
и по теме: сегодня наконец выехал, после зимней спячки. поменял резину. выехал покататься и так оно меня достало (затрудненное вкл первой и задней на горячую) заехал и собрался уже коробку скидывать. (где то писал что по ощущениям в моем случае не хватает рабочего хода тросика сцепления, хотел еще педаль переваривать что бы увел ход) так вот полез я смотреть педаль а она в ограничитель свой упирается а до пола то еще ей ой как далеко. в итоге снял я с ограничителя (что в районе механизма само регулировки) хода педали резинку а самого его легкими постукиваниями молотка загнул вглубь. теперь у педали ход стал больше, а упирается она в крепление троса (что гаечкой на 8 прикручивается) и до пола еще +\- 15мм. и все это ерунда, а зато какой приход пришел )) от казалось бы незначительной переделки, посильнее чем от новой синтетики, первую стало просто не узнать, вкл мягко плавно и что главное всегда с первого раза без танцев с бубном. я на радостях почти сотню км по городу откатал. советую попробуйте может кому поможет.
combat_rabbit вне форума
Старый 09.04.2013, 21:07   #310
Белое облачко
Быстрое Колесо
Аватар для Белое облачко
Сказал(а) спасибо: 424
Я тоже не в восторге от своей коробки передач (((
Не четкое переключение, если сравнивать с Калиной...
Белое облачко вне форума
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
