Результаты опроса: Имеются ли у Вас стуки в двигателе?
Только на прогретом двигателе. 142 24.78%
Только на холодном двигателе. 130 22.69%
Имеются на холодном и на прогретом двигателе 151 26.35%
Стуков нет 150 26.18%
Голосовавшие: 573. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.02.2015, 21:36   #301
Snake34
Snake34 не успел проявить себя
Re: Статистика по стуку двигателя 21126
Пробег 105000 появился стук вроде как поршневая (гидрики на холодную подстукивают с новья) масло с новья мобил 5/40!!!
если менят поршневую то на что???
Snake34 вне форума
Старый 06.02.2015, 20:49   #302
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Snake34 Посмотреть сообщение
Неужели трудно посмотреть темы. Тут по этому поводу написано столько, сколько нигде больше нет. Смотри тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57429
Славян174 вне форума
PAE (09.02.2015)
Старый 25.02.2015, 14:36   #303
exaco
exaco не успел проявить себя
Стук появился на пробеге 1500км при прогреве ближе к 75-80, масло не ест, смотрел в ютюбе полно роликов с похожим стуком, пробовал заливать всякое масло толку нет, ездил к разным ОД и мотористам, ОД советовали кто поршневую менять на 124, кто говорил что стук в пределах нормы, гаражные мастера утверждали что юбка поршня бьет, решил забить и ждать будет ли прогрессировать
машина 2012 года, на данный момент пробег подходит к 80000км как стучал так и стучит масло не ест компрессия 14,5. Есть в пользовании с новья еще одна приора там стука нет движок шепчет как холодильник пробег уже около 100000км присутствует небольшой жор масла динамика хуже чем у приоры со стуком, так что считаю в стуке нет ничего критичного, может просто особенность сборки некоторых двигателей.
exaco вне форума
biv21 (23.12.2017)
Старый 25.02.2015, 17:12   #304
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
exaco, "хороший стук всегда наружу вылезет"...
Kostikov вне форума
Вася75 (25.02.2015), тракторист63 (25.02.2015)
Старый 02.03.2015, 14:18   #305
Marat73
Автомобиль: Приора седан
Marat73 не успел проявить себя
Тысяч пять назад появился утробный глухой стук при разгоне -стоит приотпустить педаль -пропадает. Пробег 88ткм. Походу вкладышам хана
Marat73 вне форума
Старый 10.03.2015, 21:46   #306
Славян174
Автомобиль: 217150
Сообщение от Marat73 Посмотреть сообщение
Вот это да..... А можно поинтересоваться с чего такой вывод?
Старый 14.03.2015, 21:51   #307
nikys
Автомобиль: 2112
nikys не успел проявить себя
Нужна помощь...купил 2112..было залито масло ликвимоли 10 40.....масло жрало пздц как...и был стук ( стук только при нагреве выше 80градусов и только на хх...чуть даёшь газу..стук пропадает)...мне посоветовали сменить масло на шелл 10 40...сменил...мало хавать в разы перестоло.(в пределах нормы щас) звук стал тише намного..но всё равно стучит......по документам авто 1.8....но хз что там точно...т.к. я 3-й хозяин.......поршневая??? или некоторые пишут распредвалы могут при нагреве стучать? при стуке отключал каждый цилиндр..звук не пропадает...могу видео скинуть....
nikys вне форума
Старый 14.03.2015, 22:04   #308
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от nikys Посмотреть сообщение
масложор в норме это как ? Помощь нужна, могу только подсказать что делать.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 14.03.2015, 22:11   #309
nikys
Автомобиль: 2112
ну не в норме......но в разы меньше стал....подскажите...
nikys вне форума
Старый 14.03.2015, 22:51   #310
Алексей_Павлович
если мотор ест масло и работает со стуком, требуется ремонт, ремонт 128 мотора стоит не дёшево, в этом году после поднятия цен, не приходилось ремонтировать такой, менял только кольца, заводские выбросили, покупали от ауди, отдали за них в районе 4 т.р. ну и прокладки, сальники. У тебя машина видимо с хорошим пробегом, поэтому готовься понести затраты на детали и мастеру хорошему, после которого ты будешь доволен или продай.
стук двигателя
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
