Старый 30.05.2013, 15:24   #301
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
700гр на 1000км это капец. За 3000км сжирает щуп, щас обкатку прошел начал крутить двиг до красной зоны, ощущение что еще больше жрать масла стала. Новая машина называется...
этому есть причина, ищите, жрать не должна масло приора, что бы там не говорили ;сервисмены;
Алексей_Павлович вне форума
Старый 30.05.2013, 15:41   #302
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
что и главное как я должен искать в новой машине с пробегом 4000км? Ваши предложения :-)
Впереди нас ждут Lada с британским дизайном, французской платформой и японскими моторами - интернационал, о котором большевики даже и не мечтали.
ArtemDMX вне форума
Старый 03.06.2013, 20:55   #303
Romchik
Автомобиль: VAZ 2170
Romchik не успел проявить себя
Я уже писал о своей проблеме, кажется, на 9 странице. Заметил расход масла на новой машине, до ТО-1 щуп ушел, пришлось даже доливать. При ТО (2500 км) залил Shell Helix Ultra 5W40. Сейчас пробег 4600, масла осталось чуть меньше половины щупа. Пожиратель был обнаружен сразу- это второй цилиндр. Что конкретно там не так- не знаю, поэтому так и езжу. Можете заглянуть в свои цилиндры, может что обнаружится.
Romchik вне форума
Старый 04.06.2013, 00:08   #304
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Romchik Посмотреть сообщение
правильно ли я понял, что во втором колодце масло???
если да, то это не значит, что масло улетает во второй котёл
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.06.2013, 07:13   #305
ArtemDMX
масло в цилиндре или по свечам смотрел?
ArtemDMX вне форума
Старый 04.06.2013, 21:48   #306
Romchik
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Нет, не правильно. Я выкрутил все свечи, посветил фонариком в цилиндры. Во всех, кроме второго, днища поршней были чистыми, а во втором поршень был покрыт рыхлым черным нагаром, то же самое на свече.
Romchik вне форума
Старый 10.06.2013, 07:27   #307
Евгений 32
Евгений 32 не успел проявить себя
ребята помогите на приоре на холодную давление масла 3 как прогреется 06 08 что делать????
Сообщение от Евгений 32 Посмотреть сообщение
масло эссо ултра 5w 40
Евгений 32 вне форума
Старый 10.06.2013, 09:13   #308
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Лампа давления при этом горит или мигает? Чем, зачем и почему понадобилось мерить давление?
SoftFelix вне форума
Старый 10.06.2013, 14:09   #309
Если при измерении давления манометр был проверенный)))
Для ограничения максимального давления в системе смазки на м/насосе установлен редукционный клапан. Возможно дело в нем - заедание, поломка пружины и т.д.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...go-nasosa.html
Старый 16.06.2013, 08:13   #310
01.22
Автомобиль: лада приора
01.22 не успел проявить себя
Парни подскажите пожалуйста!!!мотор жрет масло!!!сделал замену поршней "автрамат" безвтыковые, кольца по моему "прима"!!залил масло на обкатку полусинтетику valvoline10*40, через примерно 1000 км слил примерно 2,5 литра, залил kics 5*30 синтетика, масло все равно жрет((( до ремонта когда свечи менял заметил что 4 свеча в масле!причем сверху, электрод чистый!!!вообще не понимаю что с мотором!!тянуть как то не так стал!!!компресия нормальная!приехал к сервисмэнам сказали мож бенз плохой!!!а про расход масла ни чего не пойму...подскажите где смотреть!!
01.22 вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
