Старый 10.12.2012, 10:51   #301
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Liga, на какой машине? И какая комплектация? Если приора и комплектация с кондиционером и ЭУР, то вопрос, какого делает у тебя генератор на 80А?
Старый 10.12.2012, 11:22   #302
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
на приорке БАТЭ 90А стоит. А проблема на 2114 началась такая, но думаю тут не суть важно. Ясно что проблема в генераторе или низком заряде акб. Вот и думаю, где копать.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 10.12.2012, 13:02   #303
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
Дак замерить надо, а потом уже думать будем...
Старый 10.12.2012, 15:38   #304
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
В общем померил напряжение:
на выключенной 12,86
на холостых почти 17,5
2000-3000 об. почти 19!!!!!
Гена БАТЭ 90 А. Регулятор понятно. Генератор жив? Подскажите,плиз, какой регулятор купить, смотрел в ФАК, не могу разобраться? Приорка апрель 2011г.- с.о. или н.о. регулятор установлен?
PS. Посмотрел лампочки-ближний и дальний погорели, а диоды в габаритах, сцука, живы!!!
Последний раз редактировалось болт20см; 10.12.2012 в 16:13.
болт20см вне форума
Старый 10.12.2012, 16:48   #305
болт20см, Твоя проблема в вышедшем из строя регуляторе напряжения. Но давай начнём с того, что ты скажешь, какой генератор у тебя установлен.
Старый 10.12.2012, 16:56   #306
болт20см
Аватар для болт20см
БАТЭ 90А
Spike@ собрался бежать в магазин (время). Что купить мост, РН желательно варианты того, что пойдёт? СПС!
болт20см вне форума
Старый 10.12.2012, 17:02   #307
болт20см, Если просто, то иди в магазин и покупай регулятор, скажи что нужен регулятор для 2110.
Если хочешь продлить жизнь АКБ, тогда изучай FAQ и меняй регулятор старого образца на регулятор нового образца.
Старый 10.12.2012, 17:08   #308
болт20см
Аватар для болт20см
Spike@ Я понял, нужно по уму. Как сделать я понял из FAQ! Не могу разобраться что купить!
болт20см вне форума
Старый 10.12.2012, 17:09   #309
Сказал(а) спасибо: 829
Spike@, нормальная ли разница напряжений в 0,2 В на гене и аккумуляторе при нагрузке? При какой разнице стоит беспокоиться?
Старый 10.12.2012, 17:25   #310
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Я, конечно, не Spike, но отвечу.
Нормальная.
Беспокоиться стоит, когда на АКБ будет приходить меньше 12.8 вольт при полной электронагрузке и исходной на генераторе около 14 В.
в571оа вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
