20.06.2013, 17:20
#1
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
1.замерь болт-кузов машины
узнай где потеря идет по массе или по плюсу.....если по массе то доп. массу от гены на кузов ..как это сделать есть в ФАКе с фотками
20.06.2013, 20:50
#2
протянул все массы под капотом, но ничё не изменилось,
решил замерить потерю напряжения
в общем по плюсу потеря 0.3 вольта
по массе 0.1 вольт
Что делать с плюсовым и вообще какая норма по потерям на массе/плюсе?
20.06.2013, 21:02
#3
Я менял клемму плюсовую которая на болт прикручивается...и доп. массу кинул от гены на кузов.
20.06.2013, 21:03
#4
леха=60 , а на массе потеря 0,1 Вольт это норма или должно быть 0 ?
Добавлено через 39 секунд
а где и какую клемму приобрести на замену и чем её обжимать?
20.06.2013, 21:10
#5
0,1 не критично....
а менял на вот такую гильзу, старую снял, провода в новую засунул и заклепал аккуратненько прямо не генераторе...
а так сколько у тебя напруга на АКБ на горячую со всеми потребителями?
20.06.2013, 21:11
#6
леха=60 , это в автомагазинах продаётся?
20.06.2013, 21:12
#7
serebas
в "электрических".....
20.06.2013, 21:15
#8
леха=60 , ясно, спасибо за ответы, буду пробовать
Еще мне кажется может в клеммах предохранителей к которым подходит плюсовой провод от генератора, там наверно пропаивать нужно
20.06.2013, 21:17
#9
serebas
Народ говорит что лучше пропаять, я не заморачивался, у меня потеря 0.1-0.2.....я не забиваю этим голову,главное напруга меньше 13,6 на горячую не проседает
20.06.2013, 21:19
#10
леха=60 , у меня при включении всех потребителей генератор выдаёт ровно 13 Вольт, а на аккум приходит 12,5-12,6В
По мануалу пишут при полной нагрузке напряжение должно быть не менее 13 вольт
Текущее время: 09:08 . Часовой пояс GMT +3.
