Старый 19.02.2013, 22:12   #301
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от Алешинька Посмотреть сообщение
почему когда очень медлено еду по кочкам тачка дергаеться как будто топливо кончаеться
Е-газ?
Старый 19.02.2013, 22:42   #302
Ashkadar
Автомобиль: приора 21723-21-043
Ashkadar не успел проявить себя
Отводящий или подводящий патрубок радиатора отопителя странным образом перегнут. Это на заводе так собирают или что может быть (воздух и т.д.). http://s017.radikal.ru/i442/1302/04/7aa3acd8514e.jpg
После покупки авто обнаружил течь с патрубка с соединения с термостатом. Затянул немного течь перестало. Попутно затянул и остальные. Может воздух в систему попасть из-за недотянутого патрубка?
Ashkadar вне форума
Старый 20.02.2013, 09:01   #303
Sanek_43rus
Автомобиль: ВАЗ-21723, ВАЗ-2121
Sanek_43rus не успел проявить себя
Сообщение от ruffus Посмотреть сообщение
Привет всем. проблема такая словил как то яму на асфальте, ну видать хорошо приложил а ж резину начало кушать. поехал в сервис делать сход-развал., начали делать все сделал по компу по параметрам как на заводе. я поехал прокатится, смотрю машина идет ровно но руль смотрит немного в право. я обратно в сервис. так и так руль криво смотрит, мне опять все проверили, датчики показали что все тип топ но один параметр красным горит. говорит что из-за просевшей левой пружины не может сделать так чтобы руль смотрел прямо. уверел что сход развал точный резину есть не будет.(мне мало верится). 3 раза перепроверяли я плюнул и поехал как есть, время дороже!!! так вот в чем вопрос: неужели из за просевшей левой пружины руль будет стоять криво, даже если по датчикам все тип топ???
Да руль после сход развала может стоять криво. Возможно там у тебя еще и шайбу убирали. А вот резину уже жрать не должно. У меня такая же фигня была и на приоре и на 9ке которая была до приоры. На 9ке это лечилось тем что просто переставил руль на шлицах и все.
Sanek_43rus вне форума
Старый 20.02.2013, 13:08   #304
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Они должны были выровнить руль и не причем здесь пружина.Меняй сервис,где более грамотные мастера.
Igorexa вне форума
Старый 20.02.2013, 20:57   #305
Сообщение от Ashkadar Посмотреть сообщение
Таких перегибов быть не должно.
Уменьшено сечение - меньше ОЖ через радиатор печки. Со временем в местах перегиба образуются трещины.
Старый 20.02.2013, 21:19   #306
Drags
Drags немного нехорошо себя вел в прошлом
Всем Привет!) проблемка такая купил 8 года приору, помучался с ней вложил 25 штук на замены мелочей, но не могу понять причину, к примеру машина на холодную страгивается отлично не дергается как прогревается так же страгиваешься её дергает и как будто не хватает мощности. Причина может быть в паленом сцеплении.
Но меня интересует вопрос даешь резко газу и с 800 до 2000 с копейками, начинает хлебать, а иногда резко даешь в двигателе аж хлопки происходят, я как понимаю это Дитонация!?
Сменил датчик дросельной заслонки,датчик холостого хода. Недавно менял опять датчик дроселя машина стала боле менее ездить но через 2 недели опять дерганья начались, даже при ускорение и при переключении она тупит и дергается. Сегодня загорел чек и не гаснит. Завтра поеду на диагностику, но интересно услышать совета в чем может быть такая проблема? (инжектор?форсунки?Свечи новые поставил, катушки проверял все норм)
Drags вне форума
Старый 20.02.2013, 23:28   #307
andrei...
Автомобиль: Приора Седан
andrei... не успел проявить себя
Добрый вечер всем!Столько много ответов что я даже растерялся!До 3000т. на заводском масле ездил,потом 8000т. на Кастроле Магнатек 10-40,потом перешол на ельф 10-40 менял через 10000-9000т.На 41000 залил ликви молли 10-40!А сейчас хочу перейти на ликви молли 5-40 ну что-бы понятней на синтетику!Подскажите какое лучше и стоит-ли?Да и спромывкой что делать надо или нет?Какие фильтра маслянные качественные да и воздушные!И какое масло получше-бы в коробку залить!Машинка 2008 года прошла 51 000т.Вкоробку заливал финскоемасло,говорили на 100 000 тысяч но почему-то хочется поменять?
andrei... вне форума
Старый 21.02.2013, 00:16   #308
Сказал(а) спасибо: 829
andrei...,
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46740
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34176
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=44201
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=52055
http://www.priorovod.ru/showthread.p...82%D1%80%D0%B0
Старый 21.02.2013, 05:14   #309
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от andrei... Посмотреть сообщение
По поводу масла, почитай сайт oil-club.ru, очень много инфы и про фильтра.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 21.02.2013, 06:15   #310
Ashkadar
Как решить эту проблему, т.е. как устранить этот перегиб?
Ashkadar вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
