Старый 16.03.2013, 23:42   #301
Рязанец
Аватар для Рязанец
Автомобиль: лада 2170 люкс
Рязанец не успел проявить себя
Здравствуйте Уважаемые коллеги,купил машину,пробег был 46000 масло до меня было залито шел ультра,на 47000 пробега заменил на мобил1 на холодную застучали компенсаторы,но после прогрева до 33-40 градусов по бортовику стук пропадает,двигатель шепчет,на 50000 км. появился еще стук при температуре от 70 градусов и выше,слышно очень в салоне этот стук и вообще такое ощущение,что где то сзади мотора вверху.На 52000 решил перейти обратно на шел,компентаторы на холодную то стучат,то нет,зависит от температуры окружающей среды,а на горячем этот стук остался,думал может ролик или помпа долбит,однако нет,там все ровно работает,стук на горячем слышен только на холостых,при оборотах 1200 и выше двигатель работает как часы,тяга у двигателя отменая,разгоняется резво,масло поджирало только на мобиле,на шеле как залил так и держит по уровню.Что может стучать на горячую?!кто сталкивался,отпишите пожалуйста.
Да и еще,отключал по отдельности катушки,стук приглушался совсем чуть чуть,но не прекращался
Последний раз редактировалось GEMINI; 17.03.2013 в 23:09.
Рязанец вне форума
Старый 17.03.2013, 13:53   #302
Tok1987
Tok1987 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Давление получается замеряли при полностью прогретом моторе?
Сначало замер производился на прогретом двигателе. Затем ждали пока остынет двигатель, произвели замер давления на холодном двигателе ( по сигналке темп. двигателя была 8 гр. Цельсия) Цифру не помню, но давление было ниже чем должно быть.
PoisonBH лично я вылечил путем замены насоса, распредвала, гидриков.
Рязанец Не расстраивайся сильно, это похоже что стучат гидрики один в один как и у меня было. Хочешь убедиться на 100% ? Найди спеца который слушает двигателя с помощью приборов таких как, стетоскоп, электронный стетоскоп или обычным штырем. И замерь давления масла в ДВС. Я с таким стуком накатал около 30 000км.
Tok1987 вне форума
Старый 17.03.2013, 16:03   #303
Рязанец
Аватар для Рязанец
Спасибо!буду искать хорошего моториста,если подтвердится что гидрики,буду менять их,может и насос,если давление маленькое будет!
Рязанец вне форума
Старый 18.03.2013, 10:47   #304
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Мужики! вчера завел на холодную-10 и услышал такое,раньше такого не слышал ,заводил с подогревом ,толи гидрики ,скорее всего поршни .как прогрелась 40гр стук внезапно пропал .Масло ни грамма ни ест .http://www.youtube.com/watch?v=EMcjN...DK6Q8hLD2E_z7B
сифар вне форума
Старый 18.03.2013, 10:58   #305
wer
Автомобиль: приора2172
wer может только надеяться стать лучшеwer может только надеяться стать лучшеwer может только надеяться стать лучшеwer может только надеяться стать лучшеwer может только надеяться стать лучше
скорее всего гидрокомпенсаторы( масло внутри них прогревается дольше) у поршней более глухой звук
wer вне форума
Старый 18.03.2013, 20:07   #306
Рязанец
Аватар для Рязанец
А после прогрева( примерно с 60 градусов и больше) стуки какие-нибудь имеются?
Рязанец вне форума
Старый 18.03.2013, 20:50   #307
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от PoisonBH Посмотреть сообщение
Сразу начал говорить о масляном насосе
Дак усиленные есть.
syava-gor1 вне форума
Старый 19.03.2013, 06:05   #308
сифар
Аватар для сифар
Сообщение от Рязанец Посмотреть сообщение
потом стука нет.
сифар вне форума
Старый 19.03.2013, 07:41   #309
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Дак усиленные есть.
А это,что за зверь такой ?Не слышал.
Ark@im вне форума
Старый 19.03.2013, 09:57   #310
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
ии стетоскоп и слушай в ГБЦ, проблема скорее всего там..... стук поршней гораздо интереснее звучит на холодную .....
kasper вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
