Старый 12.07.2014, 11:32   #301
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Неисправности ABS и ремонт.
Что значит 12-14? 12в это отсутсует напруга. Нужны точные цифры с АКБ и с гены,под нагрузкой и без
legooo вне форума
Старый 20.10.2014, 20:59   #302
avshipkov
Автомобиль: Приора-седан
avshipkov не успел проявить себя
Re: Работа ABS, часть 2...
Загорелся АБС. Ошибка С0110. Хочу проверить питание на разъеме АБС. Подскажите как его снять. Не могу разобраться.
avshipkov вне форума
Старый 12.11.2014, 14:46   #303
alexpavlov
alexpavlov не успел проявить себя
всем добрый день только зарегистрировался. появилась такая вот проблема с тормозами- при нажатии на педаль не всегда но очень частO отбивает педаль тормоза если у кого-то возникали проблемы помогите пожалуйста и еще поменял диски тормозные и колодки передние а скрип и свист так и остался.
alexpavlov вне форума
Старый 12.11.2014, 16:27   #304
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от alexpavlov Посмотреть сообщение
Так это и есть работа АБС. Если колесо подходит к состоянию блокировки, то АБС стравливает давление и педаль бьёт в ногу. Или оно срабатывает, когда не надо?
Неудачные колодки попались, хотя может со временем и перестанет свистеть. У меня родные с завода пару месяцев свистят, потом пару месяцев не свистят и т.д.
gvsp вне форума
Старый 12.11.2014, 18:54   #305
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Аналогично ))) В дождь не свистят, по песку проедешь - свистят.
Сейчас свистят... сухо ,морозно , песок на дорогах ...
OgARE_ha вне форума
Старый 13.11.2014, 07:13   #306
alexpavlov
[QUOTE=gvsp;2432993]Так это и есть работа АБС. Если колесо подходит к состоянию блокировки, то АБС стравливает давление и педаль бьёт в ногу. Или оно срабатывает, когда не
Даже на сухом асфальте бьет. Машину купил полтора месяца назад. Поэтому не знаю как все должно быть
Старый 13.11.2014, 09:15   #307
gvsp
Аватар для gvsp
alexpavlov, Ну может так резко тормозите. А может и проблема какая. Когда обычно у ВАс срабатывает АБС? Если при резком торможении, то скорее всего срабатывает штатно. У меня на зимней шипованной резине тоже срабатывает даже на сухом асфальте. А вот если при плавном торможении срабатывает, когда блокировки колеса и близко не должно быть, то что то не в порядке.
Вот появится первый ледок и привыкнете к срабатыванию АБС.
gvsp вне форума
Старый 14.11.2014, 10:48   #308
legooo
У меня абс срабатывает,когда совсем педаль в пол. А когда гребенка на шрусе была треснута,то хрустела как попало
legooo вне форума
Старый 14.11.2014, 14:45   #309
gvsp
Аватар для gvsp
legooo, У меня, когда гребёнка былоа треснутая, то давало один удар в педаль при скорости около 17 км/час по спидометру. Когда щель расширилась стало делать несколько толчков, а при скорости за 100 загоралась неисправность АБС. Кстати дилер ничего не нашёл, просто сбросили ошибку и сказал, что всё в порядке. Трещину обнаружил сам, причём не с первой попытки. Пока она не расширилась - не замечал её.
gvsp вне форума
Старый 29.11.2014, 22:58   #310
dr_sergik
Автомобиль: LADA21723
dr_sergik не успел проявить себя
Re: проблема с ABS
Владельцев у машины было много!
Поменял АБС, но торможение все равно было не важное, поменял ГТЦ, MANDO -1700р.
Сейчас есть подозрение что некоторые датчики АБС не адекватно работают, чувствую что надо сканером проверять.
Не могу разобрать старый ГТЦ чтобы посмотреть что с ним - прилагаю уже большие усилия, но не поддается.
dr_sergik вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
