Старый 14.02.2017, 19:24   #301
andrik704
andrik704 не успел проявить себя
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
было такое только с права,разбило резинку на поперечной тяге что прикручена к кузову,десятошные и приоровские разные они по внутреннему диаметру.заедь на яму и с силой подёргай за эту тягу и поймёшь.
стабилизатор поперечной устойчивости новый вместе со всеми резинками всборе покупал, на эстакаде его шатал, стоит мертво.
мне вот интересно если где то лопнул лонжерон или усилитель от точечной сварки отклепался, это как то будет проявляться в плане стука, и на что этот стук должен быть похож....и как машина на дороге должна вести себя с такой проблемой....
andrik704 вне форума
Старый 21.02.2017, 21:37   #302
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
andrik704, лопнувший лонжерон или оторвавшаяся точка сварки громко не стучат, и в пол точно отдавать не будут, либо это должно так оторваться, что не заметить это не возможно.
Практически любой стук подвески отдаётся в пол.
Проверьте крепления поперечной балки, и места крепления растяжек к ней.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
andrik704 (22.02.2017)
Старый 13.05.2017, 21:45   #303
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Наверняка у кого то было. Такая проблема. Начинаю ехать, первая же неровность и стук отдающий на кузов. Похож как когда крестовины на кардане классики изношены. Но это на нейтрале. звук клацающий. Появляется или при повороте на скорости или при начальном движении после долгой стоянки. Так все нормально. Далее при движении по кочкам нет ничего подозрительного. При съезжании с лежачих ментов бывает клацает иногда. Что может быть? С левой стороны идет. Шаровая не разбита.
VladimirV вне форума
Старый 13.05.2017, 23:35   #304
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
Что может быть?
Возможно подрулевой карданчик разбит , меняется за 30 мин. , цена вопроса 1.5 т.р.
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 15.05.2017, 11:14   #305
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Ездил я до недавних пор думая, что у меня что то амортизаторами...при проезде через лежачки стук давали. Недавно заменил сайлентблоки, опорники, шаровые и штангу стабилизатора с сопутствующими, и все пропало...только вот не могу подтянуть рулевую, не срывается регулировочная "гайка".
Скорее всего стучали сайлентболки, хотя стабилизатор сам тоже, в местах контакта с резиной(подушки крепления) даже был изношен, соответственно и сами резины тоже.
Если бы я их заменил по очереди и не сразу, то точно спалил бы откуда стук...пардон, не пришло в голову
Г-Мурад вне форума
Старый 15.05.2017, 16:17   #306
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Она накернена рассверловкой или замятием. Вот в скольких местах - ужЕ не помню. p.s. У меня тоже одиночный стук справа спереди при проезде лежачего. А вот если спереди сидит пассажир, то стука нет. Я больше к стойке склоняюсь, т.к. у меня это с самого начала.
SoftFelix вне форума
Старый 16.05.2017, 09:12   #307
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
у меня к 90.000 тоже передок застучал...сегодня гитару поменял. гранату (хрустит), сайлентблоки под замену надо... а можно ли поменять отбойники на стойках не снимая стойку?
Romani4 вне форума
Старый 17.05.2017, 00:20   #308
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Можно. Стяжки пружин нужны. Опустишь шток с опорником вниз на вывешенном колесе и меняй. Только надежные стяжки используй, чтобы не слетели, а то неслабо "выстрелит" пружина.
Rolsen вне форума
Старый 18.05.2017, 10:52   #309
Г-Мурад
...У меня тоже одиночный стук справа спереди при проезде лежачего. А вот если спереди сидит пассажир, то стука нет. Я больше к стойке склоняюсь, т.к. у меня это с самого начала.
Интересно получается, может сидушка расслабилась где то...извините конечно за предположение
Никакого желания нет конечно снимать рулевую, но придется...заодно и профилактику всей системе в месте ГУР
Г-Мурад вне форума
Старый 08.06.2017, 15:49   #310
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Планирую полностью перетрясти подвеску, скажите что надо? Пока купил стойки перед зад, и опоры.
habrahabr вне форума
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
