Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 06.10.2013, 17:44   #301
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
только заизолировал конец, который идет на генератор, и подсоединил конец, который идет на аккумулятор на плюсовую клемму аккумулятора
А зачем от гены отключил? Для чего вообще новый провод тянул?
Эдуардленивец вне форума
Старый 06.10.2013, 21:03   #302
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Поставил новый генератор 110А вместо старого 90А (старый вышел из строя), а на новом генераторе шпилька, на которую сажается клемма, размером на 13, на старом на 10, соответственно клемма на новый генератор не налезала, я сначала прикрепил новую клемму с куском провода к существующему проводу с помощью скрутки, но через 20 тысяч км. эта скрутка отгорела, и я решил проложить новый провод, старый при этом не демонтируя, просто отсоединив оба конца (от генератора и аккумулятора), а потом пришлось один конец к аккумулятору присоединить.
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 06.10.2013, 21:57   #303
Эдуардленивец
Dima1984, можно и так оставить (только следить, чтобы изоляция не отлетела). Но я бы всё же купил клемму под 13 шпильку и переобжал бы старый провод и тоже подключил к гене.
Старый 06.10.2013, 22:42   #304
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Диаметры шпилек 6 мм и 8 мм.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Gyzmi58 (07.10.2013), Эдуардленивец (07.10.2013)
Старый 06.10.2013, 23:35   #305
Точно! ))
Это размер гайки, а не шпильки! ))))
А рассверлить наконечник с 6мм до 8мм не додумался? ))))
Старый 07.10.2013, 10:47   #306
Dima1984
Я имею ввиду под ключ на 10 и 13. Рассверливать побоялся, - от нее практически ничего не осталось бы.
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 07.10.2013, 12:17   #307
GURAAV9
Автомобиль: ВАЗ 21102
GURAAV9 не успел проявить себя
Добрый день,проблема с генератором а именно стоял радной 80А в нагрузку напряжение падалодо 12,8,,,паставил приоровский 115А нагрузку держит без проблем включаю всё что есть но при сбросе оборотов двигателя напряжение падает до 12,5 и через 2-3 секунды втаёт на место 14,3,,помогите где искать причину
GURAAV9 вне форума
Старый 07.10.2013, 14:36   #308
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от GURAAV9 Посмотреть сообщение
Это нормальная работа гены. И зачем все разом включать?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 07.10.2013, 20:21   #309
GURAAV9
дело в том что это и без нагрузки происходит,тоесть проста стаит работает на холостых напряжение 14,3 газанул обороты упали и зарядка падает 12,5 2-3 секунды и встаёт на место 14,3 ,,,а в тёмное время суток свет тускнеет в это время очень както неприятно скажем так
Добавлено через 1 час 39 минут
Пьябез нагрузки происходит,тоесть проста стаит работает на холостых напряжение 14,3 газанул обороты упали и зарядка падает 12,5 2-3 секунды и встаёт на место 14,3 ,,,а в тёмное время суток свет тускнеет в это время очень както неприятно скажем так
ный Солдат
GURAAV9 вне форума
Старый 07.10.2013, 20:27   #310
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon2 Re: Проблема с генератором (часть 6)
Точно! ))
можно поставить переходник диаметром 8 с переходом на 6мм образно такой как на фото ---можно сварить самому- в метизах продают гайки длинные диам.8 и приварить шпильку диам.6мм или в длинную гайку - заранее подготовленную шпильку диам.8мм -на шпильку 8мм нарезать резьбу 6мм и в крутить в длинную гайку 8мм....если есть токарь можно выточить переходник ...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
santers161 (09.10.2013)
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
