Старый 29.03.2014, 20:39   #301
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок), часть 5...
Alekz96, ага(( ниче не крутилось
galansky63 вне форума
Старый 30.03.2014, 07:29   #302
Max21152
Max21152 не успел проявить себя
Люди, подскажите, нужна помощь.
Приора е-газ 2013г.в., поставил ГП 4.1, больше ничего не менял. Поехала очень резво, но через 100км загорелся чек и двигло ушло в аварийный режим. Диагност чек проверил - датчик скорости видит несоответствие оборотов и скорости автомобиля, выдает ошибку, вываливает двигатель в аварийку. Что делать? Кто менял ГП, как потом прошивали мозги?
Max21152 вне форума
Старый 30.03.2014, 12:10   #303
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Max21152, рестайл? Стабилизация есть?
Vovanoto вне форума
Старый 30.03.2014, 13:29   #304
Max21152
про стабилизацию не в курсе. что это? как проверить?
Max21152 вне форума
Старый 30.03.2014, 13:31   #305
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Max21152, комплектация люкс? в максималке есть кнопочка отключения стабилизации...
Vovanoto вне форума
Старый 30.03.2014, 13:39   #306
Max21152
Vovanoto, проверил, похоже, что есть. ABS+ESP - это оно?
Добавлено через 26 секунд
Нет, комплектация минимум, кнопочки нет.
Max21152 вне форума
Старый 30.03.2014, 13:45   #307
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сообщение от Max21152 Посмотреть сообщение
Это как? так люкс или комплектация попроще?
Я просто не пойму отчего еще такая ошибка может проявиться...если ток АБС везде ставят одну и ту же, и она все равно проверяет соотношение скорость/обороты...
Итог: Скорее всего шить блок АБС или ЭБУ если эти коэффициенты там..
Добавлено через 55 секунд
Наверное даже коэффициенты в ЭБУ - они одинаковые, а АБС в твоей комплектации на это не смотрит - шить ЭБУ!
Vovanoto вне форума
Старый 30.03.2014, 14:12   #308
Max21152
Vovanoto, дак вот вопрос: кто умеет это делать? Я обратился к тем, кто мне делал до замены ГП, и еще к двум другим "прошивальщикам". Никто не может сделать прогу. Все делают стандартные скачанные с чиптюнера. А тут условия поменялись, надо залезть в прогу и сменить коэффициенты передач из-за смены ГП. И все, никто не может)) Мне бы найти в Тольятти/Самаре людей, которые уже сталкивались с такой проблемой и умеют править данные...
Добавлено через 22 минуты
Vovanoto, не подскажешь, как найти чип-тюнеров по городам? По Тольятти, Самаре нормальных, с опытом, чтобы знали в чем там загвоздка и имели вариант решения. Я не поверю, что я первый в городе, кто на новой приоре поменял ГП. Ставят их многие, значит есть и прошивальщики.
Max21152 вне форума
Старый 30.03.2014, 14:16   #309
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
напиши Паулюсу может он в теме, вроде тут есть его тема и представители или на окте ищи его...
Alekz96 вне форума
Старый 30.03.2014, 19:58   #310
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
На коробке написано 75% блокирования. Коробку седня разбомбил.
Сорвал грани одного болта что крепит пром.вал к блоку, коробку конечно снял так, а вот поставить также как снял не получится. Надо как-то выкручивать этот болт, а как хз. Видится вариант только наваривать на него, но там ппц хз как варить..болт еще нижний, хер подлезешь.
Хотел седня собрать, но встало дело теперь. На днях теперь занят буду, и машина блин нужна. Душа теперь неспокойна
Да уж, попал ты с этим болтом! Бывают всякие сюрпризы преподносят нам наши машины... Терпения тебе, давай не мякни, открутишь, ничего нет невозможного!
amax1583 вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
