Старый 27.09.2014, 19:57   #301
caliostro.tsk
Автомобиль: lada priora
Сказал(а) спасибо: 29
caliostro.tsk не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 6
не понял немного?)
1) во время движения обороты не скачут, как раньше (до чистки ДУ);
2) газ стал лучше "хватать";
3) обороты только при зажигании - заведении АВТО так себя ведут. То бишь, завел -> вверх - > вниз до 800 ~ -> плавно (не скачком) до 1700, и потом плавно до 900~ и замерли. И так все три раза, когда заводился сегодня. До этого - день после чистки ДУ - все было окей))
4) на горячую, если я правильно понял - то все также. грубо говоря, заглушил, сходил в магазин - вернулся - завел - такая же фигня.
caliostro.tsk вне форума
Старый 27.09.2014, 20:07   #302
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
caliostro.tsk, похоже при запуске РХХ отрабатывает полный рабочий ход. А вот почему...затрудняюсь сказать, или сам РХХ под замену или это ЭБУ его гоняет.
YURII.N вне форума
caliostro.tsk (29.09.2014)
Старый 27.09.2014, 20:36   #303
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Сообщение от caliostro.tsk Посмотреть сообщение
Да он вроде не как струна.
Я бы сказал больше - он должен быть прослаблен и стоять лёгким горбиком после сектора привода ДЗ.
Буйный вне форума
caliostro.tsk (28.09.2014)
Старый 27.09.2014, 20:57   #304
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сегодня поставил заглушку, тросик газа тоже выставил исходя из того, чтобы заслонка была закрыта.
В итоге - все отлично, Газ стал лучше чувствоваться, только нажимаю - машина уже тащит.
Что показывает ДПДЗ ? Какие начальные значения, когда педалька полностью отпущена?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 27.09.2014, 21:04   #305
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Навряд ли ему это известно.
DIZZI вне форума
Старый 28.09.2014, 12:10   #306
caliostro.tsk
как это узнать?
Старый 28.09.2014, 12:14   #307
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
как это узнать?
Подключив диагностическое оборудование.
caliostro.tsk, ну ты тросик не пробовал ещё ослабить?
DIZZI вне форума
Старый 28.09.2014, 17:12   #308
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
caliostro.tsk, дополнительный БК стоит? Если есть то Штат показывает положение дроселя
Александр 443 вне форума
Старый 29.09.2014, 05:25   #309
caliostro.tsk
Ослабил трос газа, после этого завел - всё ок) посмотрим, как дальше будет. всем спасибо)
Старый 29.09.2014, 12:35   #310
EsaulovEV
Аватар для EsaulovEV
EsaulovEV не успел проявить себя
Всем привет! Помогите решить проблему, БК постоянно показывает расход 19,9, после обнуления происходит то же самое, сразу 19,9, по факту расход 8-9 литров летом, весь инет перерыл, может здесь кто сталкивался?
EsaulovEV вне форума
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
