Старый 10.07.2017, 03:23   #301
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
А причём тут посторонние шумы, кто нибудь объяснит.
Был понедельник, а слёсарь хорошо отдохнул. По привычке нанес не анаэробный как шмог. Погода была не очень и полнолуние и кое гдетгерметик повылазил в каналы, канал сузился и гидрик начал не совсем хорошо заполняться маслом. Появились звуки. Но слесарь был уверен что хорошо сделал и пошла песня про выяснение что же это за звук такой.
Аргументы авторитет, опыт, линейку к рукам прикладывали - прямые, посмотрели - растут не сзади.... Ну и в этом духе история продолжилась ибо никому неохота было опять снимать бошку за просто так. До кучи вспомнили про всякие жидкости и про то что масло наверное густоватое/жидковатое и надо поездить ещё что бы прокачались.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 02.10.2017, 16:30   #302
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Проблема!
ТИКАЮЩИЙ звук при разгоне!
Очено похож на механические часы. Проявляется при интенсивном разгоне в деапозоне оборотов с 2000 до 3500 примерно. На любой передаче. На 4 и 5 более громко и более выраженно чем на 1 и второй. если ехать под тягой или разгоняться плавно то звука нет. На нетралке если газовать то тоже все нормально.
Если газ в пол разгоняться то тоже все тихо.
пробег 120 000 мотор 16 кл с электро усилителем, без кондея.
звук появился давно и сначало был ели слышным и кратковременным. Сецйчас давольно громко и четко тикает.
по ощущениям в салоне гдето внизу под рулем.
Чобы это могло быть? Куда смотреть?
aka81 вне форума
Старый 05.10.2017, 20:55   #303
nikqwerty
Автомобиль: 21723 и ŠKODA Kodiaq
nikqwerty не успел проявить себя
Всем привет. Может кому пригодится ( у кого машины с гур). Месяца три назад появилось подстукивание с стороны крышки ремня ГРМ, снимал кожух ремня ГРМ, там все ок, скидывал ремень генератора, подстукивание все равно осталось, проверял клапан обсорбера, дело тоже не в нем. Вчера менял шланги низкого давления и масло гур, соответственно снимал боклашку. Под ней и заметил потертости на лкп под бочком. Когда трогаеш бочек с заглушенным двигателем ни каких звуков не было слышно, а когда заведеш, то это тарахтение слышно даже в салоне. При установке бочка соответственно приподнял его на 5 мм и затянул. Тарахтенини пропало. Всем удачи.
nikqwerty вне форума
Старый 16.10.2017, 22:55   #304
Stealth_
Автомобиль: ВАЗ 2170
Stealth_ не успел проявить себя
Поставил машину в пятницу все норм было (мурчала как кошечка), сегодня повернув ключ зажигания я просто офигел от вибрации исходящей от движка (на холодную +15 градусов), было ощущение, что мотор сейчас просто развалится, завелась с 3 попытки, заморгал чек, я заглушил, опять завел, поработав пару минут постепенно все нормализовалось, после этого ездил по городу, провалов нет, набирает отлично, заводится отлично. ГРМ в норме, свечи в норме, кто, что думает? Что это может быть? И куда копать? Может у кого была подобная ситуация.
Stealth_ вне форума
Старый 17.10.2017, 17:01   #305
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Да чего думать. Разные случаи бывают. Например форсунки. Толи подклинивают толи чего. Характерезуется ровной работой после повторного запуска или перегозовкой после запуска как правило.
Причем все тесты данные форсунки проходят на отлично.
Может комп м73 стоит. Бывает у них плохой запуск. Связан с аппаратным дефектом.
И в том и другом случае вариант выявления только подена на заведомо имправное.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 17.10.2017, 17:05   #306
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Stealth_ Посмотреть сообщение
заморгал чек
Пока не узнаешь код ошибки, тебе никто ничего не скажет. Это же не шоу экстрасенсов...
Kostikov вне форума
Старый 17.10.2017, 18:02   #307
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Stealth_, Поменяй ИКЗ, пару лет назад зимой было сходное, раза 2-3 за зиму был схожий запуск, после замены ИКЗ этого не наблюдается.
Думаю всё банально, пропуски зажигания.
Александр 443 вне форума
Старый 25.10.2017, 18:16   #308
Максим142
Максим142 не успел проявить себя
Здравствуйте. Подскажите причину стука. Запускаю двигатель на холодную ничего не стучит, двигатель работает ровно, после прогрева когда температура достигает 90 градусов и обороты хх приблизительно 800, начинается стук. Если чуть нажать на педаль газа стук пропадает, а отпускаешь снова появляется. Двигатель тянет хорошо, масло не расходует, недавно была замена ГРМ. Приора с ЭУР без кондиционера.
Максим142 вне форума
Старый 30.10.2017, 23:53   #309
Stealth_
Уже две недели прошло и пока все нормально (пару раз обороты при запуске падали до 500). Жду следующего проявления. Спасибо за отзыв.
Stealth_ вне форума
Старый 13.11.2017, 20:34   #310
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день!
Несколько дней назад при оборотах от 1000 до 2000 появился непонятный рокот. Лучше всего его слышно со стороны выпускного коллектора. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать. Пробег 93 ткм. Архив со звуком прикладываю.
sound.zip
Спасибо!
kamidze вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
