Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 04.02.2018, 19:14   #301
Макс68
Макс68 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Здравствуйте! У меня к Вам такой вопрос, у меня приора 2013 года с комплектацией норма+ АБС и кондиционер с климатом Panassnic. Мне досталась торпеда в сборе от приоры 2 люкс с климатом Хала, можно ли переделать её под Panassnic?
Макс68 вне форума
Старый 02.03.2018, 10:39   #302
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Приора с Панасоником.
На самом крайнем положении "Холод" идёт холодный воздух.
Делаешь один щелчок право и уже идёт горячий воздух.
т.е. у панаса стало лишь 2 положения - крайнее левое - Холод, и любое другое - Горячо.
ММР вроде шуршит, что-то там переключает, датчик потолочный крутится, по опендиагу видится - температура меняется.
Куда копать?
eagle вне форума
Старый 02.03.2018, 10:55   #303
Сказал(а) спасибо: 1,213
Какая температура?
Старый 02.03.2018, 11:18   #304
eagle
Аватар для eagle
Программа показывает, что меняется сопротивление датчика при изменении его температуры.
Был бы датчик неисправный сопротивление бы не менялось.
eagle вне форума
Старый 02.03.2018, 11:29   #305
eagle, извини, спрошу на всякий случай - а знаешь, чем климат от обычной печки отличается?
Старый 02.03.2018, 11:54   #306
eagle
Аватар для eagle
Можешь не извиняться.
Способностью поддерживать заданную температуру.
Прога видит изменение сопротивления потолочного датчика, но передвижение заслонки тепло-холодно судя по программе происходит резко, в реальности не смотрел ещё.
eagle вне форума
Старый 02.03.2018, 11:57   #307
Попробуй отцепить датчик.
Тогда система перейдет в "обычный" режим - и можно попробовать покрутить регулировку-послушать переключения ММР.
Старый 12.03.2018, 10:11   #308
eagle
Аватар для eagle
Снял работу ММР.
Первые 19 секунд он так ведёт себя при 1 щелчке переключателя теспературы.
Потом положения прибавляю - на видео слышно.
На максимальном положении регулятора температуры заслонка надёжно прижата.
Вывод - ММР не разрушен, функционирует нормально.
Но почему сразу такой большой скачок заслонки - почти наполовину хода лишь при одном щелчке регулятора температуры? И плавает заслонка почему-то.
https://radikal.ru/video/Qfb3JovzZ4T
eagle вне форума
Старый 21.03.2018, 08:48   #309
eagle
Аватар для eagle
Ну так где все гуру климата?
Снял ММР, почистил, проверил - всё в норме, сопротивление меняется безразрывно, всё почищено..
Однако на первый щелчок ММР делает почти половину хода, потом 4 щелчка по шагам, и всё.
Все остальные щелчки стоит на месте.
Что делать, куда копать?
eagle вне форума
Старый 01.04.2018, 09:06   #310
Dimazcv
Автомобиль: приора хэтчбэг
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Dimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброго, когда выезжаешь после мойки (особенно зимой) потеют окна. Если есть время то я открываю двери и курю минут 5-10 потом еду, а вот если тороплюсь то включаю среднюю кнопку – соответственно воздух направляется вверх и загорается кнопка кондера и так еду минут 10-15 пока стекла не придут в норму.
Где то месяц назад – выехал с мойки включил среднюю кнопку и поехал – проехал минут 10 , средняя кнопка осталась гореть, а кнопка кондера потухла и после этого не включается. ( на улице было -15, но и при более низких включал).
Подскажите с чего начать копать и что можно проверить самому. Ведь скоро лето.
Спасибо.
Dimazcv вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
