Старый 10.08.2015, 19:24   #301
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
stm48, Низкий блок 2112, 71 тяжелое колено с двигателя 2112, 84 поршень ТДМК 124 конструктива торцованный на 0,3 мм, цековки углублены на 1 мм. Облегчённый 10-й шатун. Безвтык. ГБЦ 11194=32 кубика всё на тонкой прокладке. Степень сжатия 10,4 расчётная. 1575 кубиков. Момент при старте чуть ниже приоровского, но крутится нисколько не хуже. Обороты подлетают моментально на груженой машине в гору. Отбор мощности на кондиционере надо отстроить. Работает очень тихо на холостых, тише приородвигателя. Вибраций практически нет. Обороты 3000-3500 а в машине тихо, никакого колбаса на коробке ни на руле. На 126 вибраций практически нет, на этом ещё лучше.
satmaster56 вне форума
staist (07.09.2015), stm48 (10.08.2015)
Старый 10.08.2015, 20:26   #302
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
satmaster56,
а вытеснитель как на 21124 стоит или тоже убрали?
прогу по любому нужно будет адаптировать под такой конфиг
что по расходу топлива ?
stm48 вне форума
Старый 10.08.2015, 20:56   #303
Sasha_26
Аватар для Sasha_26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Sasha_26 находится на правильном пути
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
Вот его ощущения:
За расход не подсчитывал, да и обкатка всё таки, будет повышенный.
Я знаю только то, что ничего не знаю.
Sasha_26 вне форума
Старый 10.08.2015, 21:47   #304
satmaster56
Мы здесь уже не раз перетирали, что вытеснитель зло. При торцовке поршня вытеснитель снял естественно. Вобщем плоский поршень с цековками.
Я ожидал худщего результата. Всё таки колено с маленьким ходом. Поэтому увеличил объём расточив в 84.
Мозг конечно придётся адаптировать под другой конфиг. В этом реле22 просил помочь. Сейчас двигатель резко раскручивается до 4000, потом как будто ограничитель стоит. Потенциал однозначно ещё полностью не раскрыт.
Так что достаточно дешевая альтернатива 124 мотору есть для любителей крутильности и её можно использовать.
PAE (11.08.2015), Ri.264 (11.08.2015)
Старый 11.08.2015, 11:50   #305
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
satmaster56, т.е. советуете собирать именно так, а не 84/129/82.5 ?
Т.е. 1.8 объём это говно и всё подобное не нужное?
reg62 вне форума
Старый 11.08.2015, 12:15   #306
satmaster56
reg62, Повторяю, это не ветка тюнинга. Здесь рассматриваются варианты стока или околостока. Всё что можно повторить в бюджетном варианте.
А во вторых, я никому ничего не советую, т.к. никто у меня совета не просит. Я просто сделал более крутильный чем 124, дешевый вариант при переходе на длинный поршень, который могут повторить большенство мастеров кривой сборки с большим успехом, чем приоромотор. Для тюнинга вариант овощной, стоковый и описываю своё видение и ощущения. Не более.
Последний раз редактировалось satmaster56; 11.08.2015 в 12:26.
Старый 11.08.2015, 15:18   #307
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
почему вал 2112???, можно было Калиновский и поршня со смещением.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 11.08.2015, 15:44   #308
satmaster56
почему вал 2112
Не было цели повторить 124 конфиг. Была цель поднять р/с и получить более крутильный мотор. В стоке это 2112. Использовал тяжелый вал, что бы по масимуму поднять момент и получить минимум вибраций.. Использовал 84 поршень, что бы по максимуму получить на этом конфиге объём.
Ri.264 (11.08.2015)
Старый 11.08.2015, 16:22   #309
Алексей_Павлович
главное что бы радовало изделие. Удачной прикатки !
Старый 11.08.2015, 16:32   #310
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Метки сместить надо. Клапана поздно открываются. ИМХО
Rishat_M вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
