Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 13.06.2017, 09:02   #301
Слава163
Слава163 не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-7
[QUOTE=ed26;2697052]
Сообщение от Слава163 Посмотреть сообщение
Радиаторы чистые пробег 17 тысяч, это я в первую очередь проверил
У меня вот из за того что на малой не включается на постоянно на большие включается и при 16 и при 14 живет своей жизнью короче.и никак не могу найти причину почему не включает на малые на постоянку
Добавлено через 57 секунд
У тебя машина на гарантии еще?
Слава163 вне форума
Старый 13.06.2017, 09:05   #302
ed26
ed26 не успел проявить себя
Нет
ed26 вне форума
Старый 13.06.2017, 09:07   #303
Слава163
Сообщение от ed26 Посмотреть сообщение
Нет
А есть возможность найти такую же приору и на ней посмотреть?
Слава163 вне форума
Старый 13.06.2017, 09:09   #304
ed26
Есть, но там такая же проблема
ed26 вне форума
Старый 13.06.2017, 09:10   #305
Слава163
Значит это нормально.у некоторых вообще давление до 30 давит и только после включает на максимальную скорость
Слава163 вне форума
Старый 13.06.2017, 09:16   #306
ed26
Это не нормально
У меня до этой машины была приора 11 года, там тоже климат halla был, там при 15 вторая скорость включалась и давление снижалось до 11-12 а в жару постоянно вентиляторы работали на второй скорости и давление держалось в районе 12-13атм
ed26 вне форума
Старый 13.06.2017, 10:14   #307
Слава163
Это не нормально
За включение больших оборотов отвечает только датчик давления.
Слава163 вне форума
Старый 14.06.2017, 14:16   #308
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
+1. Если замена датчика не помогает, я бы посмотрел проводку датчика. На обоих моих машинах(одна с панасом, вторая с халой) вторая скорость включалась почти синхронно с работой муфты компрессора.
Sector вне форума
Старый 14.06.2017, 20:03   #309
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Приора 15 года люкс, климат halla, при работе кондиционера вентиляторы СОД не включаются на вторую скорость хотя давление в системе больше 20 атм , до этого была приора 11 года там включались при повышении давления больше 14-15 (тоже halla). Может кто сталкивался помогите найти причину! Заранее спасибо!
Хех... А у меня ведь в этом году началось тоже самое. В прошлом точно всё работало. Как тут ужЕ подметили, вторая скорость включалась почти одновременно с компрессором. При этом двигатель хорошо охлаждался в пробке, температура держалась на уровне открытия термостата. Ну, может, чуть выше - +92...+95С. Сейчас при включенном кондее медленно крутятся оба вентилятора и температура в пробке при этом около +98С (по БК). Когда температура доходит до +104С - включается вторая скорость вентиляторов. Кондей при этом работает нормально, испаритель охлаждается почти до +1.8С. Кондей ДОзаправлялся всего один раз года 3-4 тому назад, точно не помню. Сегодня проверил все предохранители для кондея - нормальные. Завтра буду реле проверять, т.к. сегодня не было распиновки этого блока. Или реле проверять бессмысленно, т.к. вторая скорость вентилятора нормально включается при естественном охлаждении двигателя? Проводка в районе разъёма ДД выглядит нормальной.
SoftFelix вне форума
Старый 15.06.2017, 02:41   #310
Paul-71
Автомобиль: 21104
Paul-71 не успел проявить себя
SoftFelix
Вероятнее всего из системы усвистала часть фреона, граммов так 150. Этого недостаточно для ощутимого ухудшения работы, зато достаточно для падения "горячего давления". Таким образом имеет смысл сразу поехать "на заправку": сперва глянуть давление и при необходимости перезалиться (а ещё лучше ещё и осушитель сменить, т.к. уже давно пора и попутно поглядеть откуда могло усвистать).
Paul-71 вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
