Старый 31.10.2016, 19:41   #301
Роман 48
Роман 48 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Один калужский это который я проклеил по шву месяц назад его брал там даже штамп отк но это не че не говорит . А второй датчик год назад брал тот вроде кзта поставил проехал с ним километр и так же подгазовывать начала. Короче сегодня его поставил вроде все адекватно было но так как сегодня на улице плюс будем смотреть что будет дальше.Короче я офигеваю над качеством запчастей)))
Добавлено через 5 минут
Да спасибо что про заклепки подсказали я о них и не подумал.
Роман 48 вне форума
Старый 31.10.2016, 19:50   #302
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Могу немного огорчить, что при таком подсосе воздуха подгазовки не будет, ищите другое.
Как вариант посмотреть положение РХХ во время подгазовки и какой момент нагрузки, да и про другие параметры не забываем.
Константин А вне форума
Старый 01.11.2016, 15:51   #303
Роман 48
Ну вот вчера ездил после проклейки не падали обороты при переключении на нейтралку. Сегодня еще изолентой его подмотал и смазал шток сегодня падения оборотов не замечал .К сожалению сегодня плюсовая температура так что будес смотреть что будет дальше но пока я даволен))) Спасибо за советы приму к сведению.
Надо найти силиконовую трубку надеть ее на регулятор на то место где уплотнительное кольцо со стороны фишки в тазик с водой и дунуть посильнее)))
Добавлено через 14 минут
Да извиняюсь за некорректные данные. Получается при снятии с передачи обороты падают ниже 800 .
Опять началось (((
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.11.2016 в 07:37.
Роман 48 вне форума
Старый 14.11.2016, 08:16   #304
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Не осилил 14 тем этих, засим прошу пардону. Вопрос, что за х...ня? Сегодня утром завел авто, троит. Ну думаю мало ли что, прогреется будет нормально. В итоге доехал на работу 20км, пол пути на 3-х горшках, пол пути вообще на двух. Посмотрел ошибки, множественные пропуски в 3-м и 4-м цилиндре. Сбросил ошибки и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО!?. Мозги ИТЕЛМА М73. Это у мозгов такая шутка йумора?
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 14.11.2016, 09:40   #305
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от vladislav40rus Посмотреть сообщение
Какая температура была за бортом в момент пуска ДВС, какое масло залито (вязкость)?
SoftFelix вне форума
Старый 14.11.2016, 11:10   #306
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Если ЭБУ отключил форсунки из-за множественных пропусков воспламенения, то обратно их уже не включит. Надо было не греть и ехать, а заглушить и снова завести.
PVP вне форума
vladislav40rus (14.11.2016)
Старый 14.11.2016, 11:14   #307
SoftFelix
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Я вот почему выше и спросил. У меня такое бывает при первом запуске, когда температура за бортом от -18С и ниже. Повторный перезапуск полностью решает проблему.
Старый 14.11.2016, 11:20   #308
vladislav40rus
Ясно, не додумался. Всем спасибо.
Старый 14.11.2016, 15:04   #309
На прошл. неделе поздним вечером сталкивался с подобным (2111 16 кл.) - при пуске ДВС начинал работать на двух-трех, мог и заглохнуть. Под рукой практически ничего не было из приборов - дело было на стоянке у работы. Потаскать не удалось (не садить же АКБ пусками) - к всему прочему умерло сцепление))).
Начали с свечей - большой зазор, поправили. Давление топлива в рампе - еле "прыскало". На улице легкий минус (-11), с слов владельца утром еще все было нормально, предположили воду/лед. "Случайно" у меня завалялось 5 л. мед. спирта. Плеснули 1л. в бак (по стрелке уровень чуть выше 1/4). Пустился ДВС нормально, но при откр. ДЗ заглох. Озлобившись, дал компрессором воздух в рампу (8 кГс), вывернув золотник - обратный клапан в насосе все равно не держал. За пару подходов вроде выдул (тогда еще неизвестно что). ДВС пустился и заработал уже нормально. Авто поковыляло домой и на замену сцепы (оказалось лопнул диск в корзине и с лепестками не все в порядке).
Сегодня днем продолжили - ДВС слегка тупил. Т.к. пробег был за 80 т.км. запаслись фильтрами, достали модуль бензонасоса - пипец, такого еще не видел: в баке муть, дна не видно, хотя всего 1/2 бака. В стакане чистое топливо (значит фильтр тонкой очистки еще живой - со слов был свежий), но сетка - комок глины с всех сторон, только на краях немного чистого места, в укромных уголках стакана - грязь и пару шариков водички на дне. Выходит воздухом сетку немного почистил/продавил и напоил авто не зря)))). Заменили сетку/почистили стакан - насос уже не ревел, стоит чешский (5500 об/мин.). Вт. фильтр тоже заменили, дали пару кругов - нормально.
А бак хозяин решил не трогать до весны, если начнет тупить - менять фильтры))) Ну его авто, ему ездить.... Про заправки только на оф. АЗС Башнефть я не верю - я сам более 8 лет только на них и подобного безобразия нет.
Старый 14.11.2016, 20:16   #310
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем привет, интересная ситуация у меня. Стали повышаться обороты на холостом ходу, с 1000-1250 об.мин. При этом не сразу, примерно через 7-10 км если заглушить и завести нормально но не на долго. При повышении оборотов шаг рхх 10, при прогреве шаг 50 + - 5 шагов. Рхх менял месяц назад, до этого такого не было.
pitupi вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
