Старый 10.05.2018, 14:27   #301
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Мы про разные раскоксовки говорим.
Я в 2104 лил BBF, который заливается в
Да читал про такую на форуме, наверное твои посты были. Судя по технике применения этой присадки, она наносит минимальный вред только своими возможными остатками, и наверное есть смысл ее применять, и только для камер сгорания и поршней, но главное чтоб она не съедала материал гбц и поршней как эта бытовуха.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 10.05.2018, 16:19   #302
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Сообщение от NAKrus Посмотреть сообщение
К сожалению
К сожалению есть 3 расхождения. в видео в статье и тут.
syava-gor1 вне форума
Старый 11.05.2018, 13:26   #303
masterkarlo
Поделюсь немного опытом установки стопорное колец в поршни. Трудностей никаких, даже профессионально можно работать с такой приспособой. Смотрел видео в ютубе, там специальная втулочка с пальцем выточенная на токарном станке, очень удобно и быстро там человек работал, но и я трудностей не испытал, причём получилось с первого раза, а их всего четыре. Трубка была отрезана от трубы каркаса торговой палатки. В качестве пальца использовал приспособу для запрессовки МСК. Лёгкий резкий удар молотка и колечко на месте.
GEMINI (14.05.2018), Ri.264 (11.05.2018), SoftFelix (11.05.2018), syava-gor1 (11.05.2018)
Старый 11.05.2018, 23:44   #304
NAKrus
NAKrus не успел проявить себя
И какие расхождения вы увидели?
Раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Эффект 100%. Рецепт по ссылке https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет.
NAKrus вне форума
Старый 12.05.2018, 21:14   #305
masterkarlo
Воткнул сегодня поршни с шатунами в цилиндры. Честно говоря было страшновато доворачивать болтики три раза по 45 после 20 ньютон, даже сомнения остались - не слишком ли сильно для этих болтиков. Тем более что в магазинах я новых болтиков не нашёл.
Старый 13.05.2018, 07:47   #306
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
masterkarlo,в качестве замены можно попробовать болты vag 045105425. Они тоже для крыжек шатуна и имеют такиеже размеры. Схема затяжки 30нм + доворот на 90 градусов. Родные 20нм + доворот на 135гр. Простой способ проверить профпригодность болта перед вкручиванием это закрутить его рукой в шатун до упора. Если он легко вкрутиться до самой шляпки, то резьба не потянута, болт можно ставить повторно.
Rambo вне форума
masterkarlo (13.05.2018), Буйный (13.05.2018)
Старый 13.05.2018, 11:04   #307
masterkarlo
Хороший совет, поздновато правда, но все равно успокоил, потому что я вкручивал все болтики от руки до шляпки сразу после снятия шатунов с колена. Все закручивались и выкрутились легко, да и на вид были в идеале, я их рассматривал и даже мерил штангеном - все одинаковые. Закрутил по схеме 20 + 135 гр, просто усилие по ощущениям предельное, если бы это был обычный болт М8, голову у него точно бы оторвало при довороте.
Старый 13.05.2018, 19:03   #308
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Они ж «сырые» и с обычным шагом, а эти калёные и с мелким. Всё верно.
Буйный вне форума
Старый 14.05.2018, 15:33   #309
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Всем привет! Такой вопрос. Может немного не по теме, но тут вроде ребята знающие пишут. В общем, первый раз в жизни разобрал верхнюю часть головки блока цилиндров. Разобрал с целью ремонта/замены гидрокомпенсаторов. Глубже гидриков не ползал. После сборки, гидрики не стучат, но двигатель сильно троит и похоже, что работает на 2 цилиндрах (1 и 4). Заводится вообще без проблем.
После съема распредвалов я нажимал на гидрики деревянной палкой, с целью определить неисправный гидрик, вплоть до того, что гидрик утапливался открывая клапан. При этом двигатель стоял по меткам, т.е. первый цилиндр в ВМТ. Собственно вопрос: Мог ли я, каким-то образом, просто надавливая на гидрик рукой, помять клапаны, если они достали до поршней? Или это не реально?
P.s. прощу прощения, если вопрос дилетантский.
tim5 вне форума
Старый 14.05.2018, 18:31   #310
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
tim5, гидрикам ты ничего руками не сделаешь.
1. Сколько прошло после замены гидриков?
2 Перед установкой гидрики в масло опускал минут на 10?
Если только собрал мотор, то пусть тарабанит на ХХ, гидрики должны постепенно прокачаться, если они не "левые".
Kostikov вне форума
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
