Старый 08.12.2020, 00:27   #301
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,002
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
И в инструкции на СТО то же есть вариации с измеренным давлением не в большую сторону.
Стучат ГК при любом давлении масла - ищи причину. Не зависимо от темп. дв.
АСаныч вне форума
Старый 08.12.2020, 00:27   #302
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
по-хорошему забанить его пожизненно, меньше дураков в теме будут бредятину писать...
Лить дерьмо надо уметь как минимум ты не то не то не могёшь. ты с голосом.
syava-gor1 вне форума
Старый 08.12.2020, 00:28   #303
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
На старте после ночи стучат как только поменял заводское масло.
причина думаю ясна. да и на заводском бывало немного.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 08.12.2020, 00:36   #304
АСаныч
Значит так кто не видит разницы работы двигателя от уличной температуры тому не дано что либо понять.
Вот ты это что написал? Трёп, заметь, не разговор в русле темы, про стук ГК. Работа дв. в определённых погодных условиях, возможно другая тема.
AliBaba007, а не предполагаешь, что всё же сборка дв. желает быть лучше?
Начни с снижения по вязкости масла, если стучат. Возможно на 5w30 и не будут беспокоить.
АСаныч вне форума
Старый 08.12.2020, 00:50   #305
Вес репутации: 43
Это важнее чем то что вы тут 15 лет трёте.
Старый 08.12.2020, 01:02   #306
AliBaba007
Там же надо АСЕА А3/В3. А3/В4
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 08.12.2020 в 01:03. Причина: Вумный Ондроед(куча мата)
Старый 08.12.2020, 01:05   #307
Вес репутации: 43
Там же надо
Надо надо. Ещё надо про гидрики 9 серий видео посмотреть.(увы моего)
Старый 08.12.2020, 02:46   #308
АСаныч
Так хоть Mobil хоть Лук. для примера).
АСаныч вне форума
Старый 08.12.2020, 18:36   #309
давления может и хватает, но если клапан не работает, то масло элементарно из каналов сливается обратно в поддон и при запуске, пока не накачало масла в каналы, гидрики стучат...
Тогда в тех моторах, где этот клапан не работает, объем масла при замене не должен отличаться от объема первой заливки на несколько сотен мл.))))
Много если на пути масла:
- Зазоры в парах трения не типа как у карандаша в стакане - масл. пленка создает герметичность, а разряжение препятствует стоку масла. Т.е. уйдет мизер.
- В канал БЦ и далее в ГБЦ масло поступает из фильтра, в котором имеется противодренажный клапан.
- Холодное вязкое масло поступает в ГК через мизерное отв., а для набора давления необходимо кол-во. Не было бы разницы в текучести, смена масла происходила бы при любой темп-ре.
- В холодные сезоны, при коротких пробегах, большая вероятность обводнения масла.
В таблице ТИ 3100.25100.20548 указывается давление на разных об., при темп-ре масла +85°С.
Старый 08.12.2020, 20:45   #310
Вес репутации: 43
Ну чо все всё поняли.А то ещё повторю разок. (да не выше а раньше.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
