Старый 18.07.2011, 15:58   #301
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Стартер
KAKOS,втягивающее может хандрить или провода которые к нему идут имеют плохой контакт.
ABRICOS33 вне форума
Старый 18.07.2011, 17:06   #302
KAKOS
KAKOS не успел проявить себя
Re: Стартер
как вылечить можно?)
KAKOS вне форума
Старый 18.07.2011, 17:17   #303
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Стартер
Сообщение от KAKOS Посмотреть сообщение
для начала убедится,что втягивающее работает с траблами- например как я вроде писал выше-перемкнуть втягивающее отверткой-если сей баг уйдет на любых режимах(т.е.как ты писал.что до +70 ОЖ заводится нормально)
если все будет нормуль-то менять втягивающее, но есть еще один ньюанс попробовать поджать "маму" на втягивающем-это проводок который подходит к нему с пласмасткой-бывает слабо закреплен.ну и силовой провод в местах контакта тоже почистить.
Старый 05.08.2011, 07:44   #304
Илья 130
Илья 130 не успел проявить себя
Приветствую всех! Нужна помощь. Машина начала плохо заводится как будто где замыкал стартер. Потом вообще отказалась заводится Втягивающее щелкает и все. Я все разобрал, контакты внутри Втягивающего перевернул, генератор разобрал, собрал все нормально. Поставил на машину взял аккумулятор с другой машины напряжение на-нем 13 В, пытаюсь завести а бендикс за маховик не цепляется крутит в вхолостую . И что мне еще интересно на ероводе который идет оо замка на стартер напряжение 12,3 -12,5 В это нормально. Подскажите кто может в чем беда. Снятый стартер работает нормально, кстати он белорусский.
хелп не молчите нужна помощь!
Последний раз редактировалось Spike@; 11.08.2011 в 19:31.
Илья 130 вне форума
Старый 11.08.2011, 18:35   #305
КОСТОЛОМ
Аватар для КОСТОЛОМ
КОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемКОСТОЛОМ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стартер
тяжолый случай!!! Я только что стартер разберал, щелчки были. Разабрал втягивающее, почистил и всё нормуль!
А у тебя дружище, действительно трудный случай.
Заедь к электрику!
КОСТОЛОМ вне форума
Старый 11.08.2011, 18:43   #306
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Стартер
Сообщение от Илья 130 Посмотреть сообщение
А не пробовали перемыкать на прямую?Просто не понятно.че его разбирать-его ж распаивать нужно..
Если по честному тут выше все проблемы со стартером уже давно выложенны-нужно только прочитать и вникнуть немножко.
Сообщение от КОСТОЛОМ Посмотреть сообщение
на 2 недели хватит наверное.
Старый 11.08.2011, 22:09   #307
КОСТОЛОМ
Аватар для КОСТОЛОМ
Re: Стартер
до этого была десятка, на ней так же делал, 1.5 года отъездил без проблем, так и продал!
КОСТОЛОМ вне форума
Старый 03.09.2011, 20:26   #308
megkov
Аватар для megkov
megkov не успел проявить себя
вопрос по стартеру
доброго времени суток.
бывает такое что стартер немного прокручивает и все, снова немного прокручивает и все, так рывками покрутишь - покрутишь, раза с пятого заведёт( такое ощущение что АКБ дохлый), но нет же вчера проехал 120 км, после этого забежал в ларек на 2 минуты, заводить а там тоже с третьего раза тока раскрутился.
что делать? - проверять генератор(90а) или косяк стартера?
megkov вне форума
Старый 03.09.2011, 21:14   #309
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Стартер
Сообщение от megkov Посмотреть сообщение
проверить для начала АКБ и зарядку, если в норме-соединения к втягивающему..можно выше почитать.
Старый 04.09.2011, 14:07   #310
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Стартер
megkov, провод массы и её контакт, где термостат для начала проверьте. Открутите верхнюю гайку, снимите клемму и посмотрите затяжку внутренней гайки. За одно всё это можно зачистить.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
