Старый 27.03.2010, 00:14   #301
mixaLbI4
mixaLbI4 не успел проявить себя
Re: FAQ по основным неисправностям двигателя
Помогите кто-нибудь дельным советом...
По-осени попал в глубокую лужу и движок зачерпнул немного воды.Доехав до гаража на буксире, я откачал из цилиндров всю воду и поменял масло.Вскоре машина завелась, но появился непонятный стук,похожий на цокание клапанов.В сервисе вскрывали крышку и проверяли гидрокомпенсаторы .Сказали, что все О'k,потом измерили давление масла в системе и компрессию померили,там тоже все в норме.завод изготовитель говорит, что это нормальный звук работы двигателя и если, что-то в двигателе серьезное то само должно вылезти.НО сами понимаете ездить и ждать такого случая, что-то не очень хочется
mixaLbI4 вне форума
Старый 27.03.2010, 00:34   #302
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
mixaLbI4, Может датчик детонации мухлижит и идет опережение зажигания. Вот детонация и происходит. Или ремень проскочил из-зи гидроудара.
2172h вне форума
Старый 27.03.2010, 22:15   #303
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от mixaLbI4 Посмотреть сообщение
А ВФ меняли? ДМРВ проверяли? Им после водички наверняка трындец пришел. ЭБУ имеет определенные пределы регулировки УОЗ в т.ч. по детонации. Найдите нормального диагноста владеющего не только сканерной диагностикой, а не пионэра-ошибкостирателя и будет Вам счастье.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.03.2010, 23:08   #304
Imperfect
Imperfect не успел проявить себя
Ребят подскажите... в пробках греется мой попелац,..температура постоянно бегает...когда едешь бывает да же ниже 90 опускаеться...чуть где пробка.... до 105 подскакивает... ...уровень Тосола в норме, пробег 18000
Imperfect вне форума
Старый 28.03.2010, 18:13   #305
mixaLbI4
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Его я в первую очередь поменял.А,как в дмрв могла попасть вода?На каком уровне от земли он распологается?
mixaLbI4 вне форума
Старый 28.03.2010, 18:38   #306
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
А как она, водичка то есть, могла попасть в цилиндры минуя ДМРВ? Водичка как я понимаю была из лужи, сиречь не очень чистая. После таких водных процедур ДМРВ очень редко сохраняет свою работоспособность.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 29.03.2010, 18:28   #307
вован-мордовия
Аватар для вован-мордовия
Автомобиль: PRIORA 21703-01-010
вован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ответ: FAQ по основным неисправностям двигателя
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Один вопрос...а какой сигнал идет с ДПКВ когда просто включаешь зажигание и срабатывает бензонасос...? Нетю тут сигнала с датчика коленвала, нетю. А ДПКВ не только на бензонасос бает сигнал....много у него задач, куда его дать. Ну вы мужики даете....сильно пишите.
при включении зажигания контроллер подает +12 В на реле бензонасоса. оно включается и бензонасос создает давление в топливной рампе и выключается . ВСЕ !! следующий сигнал на включение бензонасос получит только от датчика положения коленчатого вала.... как ни крути без датчика не заведешь ....
вован-мордовия вне форума
Старый 29.03.2010, 18:48   #308
вован-мордовия
Сообщение от 2172h Посмотреть сообщение
Вот сегодня (температура +5) с первой попытки не успел подхватить педалью газа. Вторую попытку не делал а просто включил зажигание, бензонасос пожужжал и выключил. С третьей попытки с полутыка - вжик и работает. Раньше тоже один раз попробовал два раза включал зажигание без заводки а на третий заводилась прекрасно. Вот и думаю, что РХХ тут не при чем. Да и "кокс" в ДУ наверное тоже. Может с давлением в рампе. За два раза нагнетает нормально и заводится. Потому как давление скидывается после 2 часов,(приьлизительно) заметил, простояв на стоянке 3 часа в мороз, тоже не завелась.
попробуй с утра включить зажигание что бы создалось давление в топливной рампе. потом открой капот и найди трубочку для проверки давления . открути колпачек и нажми чем нибудь на золотник . должен брызнуть бензин под давлением. если напор есть то по топливу у тебя все нормально можно считать..... короче еще нужно проверить регулятор давления.. фильтр топливный сними проверь ..
Старый 29.03.2010, 21:36   #309
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от вован-мордовия Посмотреть сообщение
У меня у приятеля такая же хрень -не заводится с первого раза если постоит пару часов.Диагност сказал ,что не держит обратный клапан бензонасоса.
slavik13rus вне форума
Старый 30.03.2010, 14:35   #310
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Imperfect Посмотреть сообщение
В пробках у всех греется, вопрос "как быстро ?" . Если при езде на скоростях у вас температура опускается ниже 85 гр - то на 99.9 % это термостат под замену.
Миша 11 вне форума
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
