Старый 22.10.2011, 00:30   #3091
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Moiseikin, в том то и дело, что мерил все это я именно датчиком температуры, подключил диагностический шнур и к компьютеру.
szek вне форума
Старый 22.10.2011, 08:37   #3092
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
szek,
ясно.забей.главное чтоб комфортно было.воздух то распределяется как?правильно вверху чем выше тем теплее.и плюс если направить на стекло то как раз и будет дуть на датчик
у меня летом сижу зубами стучу а на датчике 30гр.в режиме вентиляции.а зимой когда стекло ноги вообще и 40 может показать
в общем нужно учитывать еще и такие тонкости
у меня мутльтитроникс.у него свой датчик температуры салона.куда его я тока не тыкал.в данный момент возле блока управления светом.более менее адекватно судя по ощущуниям показывает
Moiseikin вне форума
Старый 23.10.2011, 14:36   #3093
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
нет.у тябя явно что то с датчиком температуры.желательно его проверить
ну тогда это очень массовая проблеммы - у меня точно также. летом в салоне +35-40, ставлю на авто, температуру на предпоследнюю мин. и из сопел еле еле дует такой прохладный а не холодный воздух (хотя компрессор работает), ставлю на мин. и на авто - дует на полную но совсем не холодный а прохладный воздух, а что самое интересное если салон автомобиля (не включая кондиционероа) нагревать, то все работает отлично - когда надо скорость увеличит когда уменьшит когда надо холодного воздуха с улицы подмешает а вот с кондишином совсем дружить не хочет. может дело все таки в прошивке? вот как убедить официалов что мне по гарантии надо прошивку сменить? и кто может подсказать какая версия прошивки наиболее дружна с нашим кондиционером?
Neposeda0 вне форума
Старый 23.10.2011, 16:46   #3094
Moiseikin
Neposeda0,
если дует не холодный в прохладный нужно проверять количество фреона.у меня с завода было 250.при норме 500.
вообще алгоритм у халлы канешна своеобразный.рассчитанный на мягкое охлаждение салона.чтоб не приморозило к сидухе.и ставить нужно в режим вентиляции.тобиш на себя
лично у меня если на мин авто в салоне невозможно находится.примораживет к сиденьям
а насчет прошивки смотри какая у тебя стоит и какие есть боновления.они есть на сайте чиптюнер.правда для эбу а не для САУКО.про прошивку САУКО халла науке ничего не изсвестно
Старый 23.10.2011, 21:51   #3095
Neposeda0
С фреоном все нормально, ездил на перезаправку - зря отдал 2500 - эффекта никакого как было так и осталось .На себя сопла не напраляю - здоровье берегу. Просто по логике должно быть так - если температура в салоне больше чем выставленно на регуляторе то кондишен должен дуть как сумасшедший что бы привести температуру в норму а потом должен только поддерживать ее - или я ошибаюсь. Просто сравнивал с лачетти - там на первой скорости и не самой низкой температурой выставленной на регуляторе я реально замерз через 10 минут а в своем авто ниразу - все лето даже с включеным кондиционером всегда мокрый от пота был. Получается что просто переплатил за то что на самом деле не получаю, можно было тогда авто без климата брать и на конфеты детям осталось бы. :( В следующий раз если позволят финансы то русский авто низачто не возьму - сплошное надувательство.
Старый 24.10.2011, 01:16   #3096
Кабанович
Аватар для Кабанович
Кабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошимКабанович является по-настоящему хорошим
Сообщение от Neposeda0 Посмотреть сообщение
Простите, но лачети сарай и стоит не 400к, во-вторых это отечественный автопром, надо делать скидки на это, летом кондей работал на 2-3 скорости после охлаждения салона на 4ой и потом не обливался, так что странно у вас. Автоматическим режимом летом вообще не пользуюсь, работает он странно и непонятно для меня, обычно всё время ручками, температуру на минимум, кондей он и 2-3 скорость, потоки ноги-лоб.
Кабанович вне форума
Старый 24.10.2011, 06:42   #3097
Neposeda0
Вот я и говорю что обидно то что даже в Лаче кондишен лучше. По поводу того что режимом "авто" не пользуетесь - я заплатил деньги за свой автомобиль и для меня лично они не маленькие так вот я хочу что бы в моем авто все работало как надо а не как предеться. И я либо найду решение этой проблеммы или продам авто и куплю что нить из праворуких - на них по крайней мере в 90% все работает так как надо.
Старый 24.10.2011, 08:01   #3098
Moiseikin
вот тебе и причина мелденногогохлаждения салона.на себя это режим венитляции.тобиш быстрого охлаждения.
вот чтоб не заболеть в режиме вентиляции и недует как сумашедший..
раз не холодит значит тебя кинули.
просто сначала внимателно изучи мануал к автомобилю.как правильно польхзовать климатической установкой.
и кстати если ты еще не знал то климатческая установка корейская.это к вопросу о русском авто
Старый 24.10.2011, 10:02   #3099
Neposeda0
Я имел в виду сопла - направляю не на себя а в сторону
Раз не холодит значит тебя кинули.
Нет не кинули 100%.
Да по мне хоть марсианская - ставит то их НАШ производитель автомобиля.
Старый 24.10.2011, 10:23   #3100
Moiseikin
Цитата: Сообщение от Moiseikin Посмотреть сообщение Раз не холодит значит тебя кинули. Нет не кинули 100%.
кинули сто процентов.или дятлы делали.халла холодит зачетно.эта я тебе как ждитель юга россии грю.как перезаправил второе лето проблем нет.5 минут и в салоне прохладно при тепмпературе под 40 за бортом.
на лачетти тоже наш производитель ставит.Лачетти в Калининграде собирают
кстати в лачетти послабже кондишен чем наш халла.
если тебе нужен древний алгоритм пруля конца прошлого века то ради бога
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
