Старый 07.07.2013, 19:28   #3101
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от Артур 329 Посмотреть сообщение
Вообще. Я подозреваю, что перегорел доп. резистор.
Та резисторов нету - хитрообученная липиздрическая байда, которая называется "Регулятор частоты вращения (РЧВ) вентилятора отопителя". А вот если совсем, то, скорее всего, нужно смотреть электрические соединения, но сначала на клеммы двигателя непосредственно 12 вольт подать - вдруг всего лишь сам двигатель сгорел. Если двиг живой - дальше смотреть по соединениям и проводам...
в571оа вне форума
Старый 07.07.2013, 21:06   #3102
Артур 329
Автомобиль: Лада приора
Артур 329 не успел проявить себя
А по-моему, резисторы там все же есть. Когда машина была новой, с ней похожая беда случилась. На сервисе нам сказали, что перегорел резистор, и по гарантии нам ее отремонтировали. Но вот беда: правильно ли?
Артур 329 вне форума
Старый 07.07.2013, 22:33   #3103
в571оа
Аватар для в571оа
Батарея резисторов стоит в варианте БЕЗ кондиционера.
А в кондиционерах стоит именно РЧВ. НА выходе он делает тоже самое, что и батарея резисторов, но устроен иначе.
На сервисе могли эту штуку так назвать. Мне в одном сервисе рассказывали про кран отопителя на Приоре. Они или сами тупорылят, или упрощают информацию для клиентов.
в571оа вне форума
Старый 07.07.2013, 23:53   #3104
Артур 329
Ну и уроды эти сервисмены. А что мне делать?
Старый 08.07.2013, 07:57   #3105
в571оа
Аватар для в571оа
Если двигатель вообще не работает, то, в первую очередь, нужно проверять наличие напряжения на двигателе. Обычно, что с РЧВ, что с блоком резисторов, максимальная скорость работает напрямую без проблем. А вот если совсем не крутит, то вполне возможны просто нарушения контактов (окисление, подгорание и т.п.), особенно в разъемах.
Начать нужно с проверки двигателя и с проверки прихода напряжения на него.
в571оа вне форума
Старый 09.07.2013, 00:06   #3106
Артур 329
Спасибо!
Старый 09.07.2013, 23:27   #3107
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
дайте ответ.чем заправляется кондей,фреон или хладоген,или это одно и тоже?а то меня хотят развести,и скока стоит диагностика и дозаправка кондёра?
Атлант вне форума
Старый 09.07.2013, 23:50   #3108
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
Хладагент и фреон - это точно так же, как антифриз и Тосол. Хладагент и антифриз - общее название, а фреон и Тосол - частный случай.
ВСЕ автомобильные кондиционеры заправляются Фреоном-134а (хладагент 134а), кроме уж совсем экзотических, древних или супердорогих.
Стоимость диагностики - чуть меньше нормо-часа в официальном сервисе, 0.45-0.55 примерно. Плюс необходимое количество хладагента и масла.
В частных гаражах обычно назначают цену от фонаря и предлагают старый хладагент сливать совсем и заливать новый по полному объему. Вот это и есть разводилово, поскольку им так проще, тебе дороже, а машине ничуть не лучше.
в571оа вне форума
Старый 10.07.2013, 00:07   #3109
Атлант
в571оа, спасибо!всё ясно.с меня запросили за всё про всё 2.5т.руб.это нормально?а что сливать не обязателно фреон.
,только добавить?
Атлант вне форума
Старый 10.07.2013, 00:48   #3110
в571оа
Аватар для в571оа
Это приемлемо. Мне такие цены попадались.
а что сливать не обязателно фреон, только добавить?
На нормальном стенде фреон откачивается в специальную емкость и взвешивается. Потом закачивается обратно. При необходимости добавляется хладагент и масло.
Произвести опрессовку и вакуумирование без слива хладагента невозможно.
Просто в гаражном сервисе могут тупо слить весь хладагент на землю, а потом заправить из баллона новым. Таким образом Вы можете влететь на вполне хорошую сумму. Например, у Вас в системе залито 400 грамм. Достаточно добавить 50 грамм. Но вам придется покупать 450, т.е. расходы только по фреону возрастут в 9 раз. Смысл? Фреон не сказать, чтобы очень уж дешев...
в571оа вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
