Старый 20.11.2011, 20:06   #3161
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
А300СМ08 не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Так на гене поменяли подшипник а толку нет. Что с включенным кондером что без него-гул идет. А еще у меня машина 2008 года, и генератор стоит 2112 80 ампер. Новый на 120 без переделки клемы не подходит. А как можно еще по отдельности проверить компрессор и генератор?
А300СМ08 вне форума
Старый 21.11.2011, 01:22   #3162
Koma
Аватар для Koma
Автомобиль: Priora AMT
Сказал(а) спасибо: 10
Koma не успел проявить себя
А300СМ08, брат по несчастью!!!!! Тоже давно мучаюсь, музыку громче делаю))) Так же гену впустую заменил... И чё самое главное - с наружи этого шума не услышать, а в салоне слышно, когда тишина. А ты сам подшипник менял на компрессоре? Много волокиты?
Koma вне форума
Старый 21.11.2011, 10:59   #3163
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
а если выжать сцепу звук меняется?может это вообще коробка или выжимной
Moiseikin вне форума
Старый 21.11.2011, 13:56   #3164
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
Нет. Я же говорю ремень скидываешь и тишина. Да. С улицы гул не слышно. Только в салоне. Менять подшипник легко. Колесо правое снимаешь. Затем на электромагнитной муфте один болт. Ну перед этим ремень надо скинуть. Затем там типа стопорного кольца на шкиве компрессора, его снимаешь и все. На нем с обратной стороны этот подшипник. Только его хрен где найдешь. В ростове на фортуне даже не было. Я через интернет заказал. В магазине форвард авто. А толку ноль. Наверное буду продавать машину и куплю новую 14. Надоела приора со своими капризами. Два года вообще ничего не требовала. А на третий как понеслось, то одно то другое.
А300СМ08 вне форума
Старый 21.11.2011, 18:16   #3165
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
У себя заметил следующее : регуляторы стоят в "Авто" и чуть меньше половины (температура), не меняю, работой климата доволен, но... стал замечать, что, когда часто приходится заводить-глушить двигатель ( ушел-пришел), иногда климат когда завел двигатель как-то "клинит", т.е. в салоне прохладно (двигатель еще не остыл, больше 60гр.), а дует минимально... лечиться только переводом положения регулятора с "Авто" в любое другое и сразу же обратно на "Авто", начинает работать нормально... Бывает не часто... но бывает...
Evgent вне форума
Старый 21.11.2011, 19:51   #3166
Moiseikin
угу бывает.но ненадолга параминут и начинает нормально дуть
Старый 21.11.2011, 20:34   #3167
Villian
Автомобиль: 21723-03-020
Villian станет известным достаточно скороVillian станет известным достаточно скоро
Evgent, такая же ерунда. Отключаю и снова включаю.
Villian вне форума
Старый 22.11.2011, 18:13   #3168
Evgent
Сообщение от Villian Посмотреть сообщение
Ну будем считать, что это "особенность" данного климата... да и особо не напрягает...
Evgent вне форума
Старый 23.11.2011, 08:18   #3169
Neposeda0
Автомобиль: 21723 01-019,217050 33-51
Neposeda0 находится на правильном пути
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
А у меня эта особенность проявляется все чаще и чаще. С начало было ооооочень редко а теперь практически каждый раз + еще заслонка не до конца закрывается и приходится ее с начало в Мин переводить а потом в МАХ только тогда горячий начинает дуть. У меня по этому поводу 2 варианта - 1й- датчик в салоне мозг компостирует 2й - блок управления климатом потихоньку умирает
Neposeda0 вне форума
Старый 23.11.2011, 08:30   #3170
Moiseikin
ну сними датчик и помой его там сто пудов все пылью забито
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
